3 страниц V   1 2 3 >
> Усилитель на оу с диф. вх/вых
F15
сообщение Jan 24 2011, 14:27
Пользователь №: 58 043
Понадобился усилитель с диф. вх\вых. Порылся в нете, но нужной схемы не нашел. Посему накалякал схему сам. В микрокапе работает исправно, но все же..терзают смутные сомнения. Кто что скажет? Специальную имс не предлагать, так как они дороги и дефицитны.
Tanya
сообщение Jan 24 2011, 14:43
Пользователь №: 12 883
Дорого - это сколько?
А рисуночек, может стоит перерисовать... а то может показаться, что степень уважения к вопрошаемым очень низкая...
galya
сообщение Jan 24 2011, 17:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...мдяяя....рисунок он конечно тово...какие параметры этого усилителя не сказали...
..но может так пойдёт
F15
сообщение Jan 24 2011, 20:15
Параметры? Усиление в диапазоне 20-60 дБ... еще какие параметры нужны?)
А приведенная схема выше хитроумная, как книженция то называется???
yakub_EZ
сообщение Jan 24 2011, 21:15
Пользователь №: 42 252
Собирал схему дифф щупа по схеме как у автора на рисунке внизу. Только наоборот, с коэффициентом деления в 50. На одном ОУ - ad8055. Дополнительно к резисторам были конденсаторы, компенсировал емкость пробников на ВЧ. Основная проблема в подборе и настройке идентичности каналов. У меня получилось три подстроечных конденсатора и подобранные сначала на RLC-метре, а потом и в схеме по два резистора. Так маялся только для достижения точности рассогласования каналов в 1 процент.
F15
сообщение Jan 24 2011, 21:29
Схема galya-и странная. Второй операционник включен в ОС, так как он инвертирующий, то ООС. Зачем так зделали - хз. Если Кu первого и второго оу равны, то... выход явно будет не балансным.
yakub_EZ - собирали схему galya-и?
Rockstein
сообщение Jan 24 2011, 22:17
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Какие параметры нужны? какое входное сопротивление? какое выходное сопротивление нужно? какое усиление? Какая полоса? постоянку нужно пропускать? Аффтор определись...
1. если входная импеданс не имеет значения
Входные токи зависят от величины напряжения.
если постоянное напряжение не надо усиливать, то на входе вместо сопротивлений CR-фильтр. Тоесть рассматривай сопротивления как комплексные, ставь вместо R C.
2. Если входной импеданс нужен очень большой, то
по сути та же схема что и вверху, только входные токи забуферены. По ОУ на каждый вход.
3. Есть куча готовых интегральных решений. В которых вышеописанные схемы выполнены интегрально. Самый, кто приходит на ум AD620. Есть и отечественные аналоги от копеечных до дорогих. Все зависит от параметров, которые изволите получить.
4. Городить диффусилитель самому на дискретных элементах дешево и сердито, можно биполярными, а можно и полевыми. Конечно, параметров как у ОУ или инструментальных не добиться.
F15
сообщение Jan 24 2011, 23:15
Ну тык параметры зависят от номиналов. Входное сопротивление до десятка кОм, полоса - звуковая, усиление - где то 100, постоянка не нужна. Я просил схему посоветовать, или обсудить мою, а не номиналы рассчитывать. Кстати, приведенные вами схемы не подходят - нужен выход диференциальный. Изачем в первой схеме R4?
Побаловался с своей схемой в микрокапе - она, оказалось, плохо чувствует разбаланс сопротивлений резисторов, что есть гуд. И все из-за взаимной ОС.
Сообщение отредактировал F15 - Jan 24 2011, 23:16
Erkekjetter
сообщение Jan 25 2011, 00:59
Из: Череповец
Пользователь №: 34 676
На выходе поставить инвертор (буфер с Ку=-1), получим прямой и инверсный выход, т.е. дифференциальный.
Или такая схема:
сообщение Jan 25 2011, 07:11
Пользователь №: 11 287
Там написано. И разборчиво, в отличие от Вашей... схемы.
yakub_EZ
сообщение Jan 25 2011, 08:24
Собрал я эту схему. Только ОУ, как уже написал, ad8055. И схема - делитель. Конденсаторы имеют дополнительные подстоечные 5-20 пФ. В вашем случае я бы сначала усилил двумя ОУ каждый канал, а потом произвёл суммирование. Подбирать более трёх сопротивлний с хорошей точностью очень проблематично
galya
сообщение Jan 25 2011, 09:06
Из: Ростов-на-Дону
...схема взята из руководства по применению ОУ...уравнения связывающие коэффициент усиления с номиналами резисторов показаны на рисунке...см.приложенный файл
...а диф.усилитель с диф.выходом и с регулировка коэф.усиления одним резистором(R1).....см.приложенный файл(Erkekjetter...извините позаимствовал из Вашего сообщения)....но в этом случае синфазный сигнал проходит без усиления...усиливается только диф-й сигнал...
Сообщение отредактировал galya - Jan 25 2011, 09:13
Прикрепленные изображения
F15
сообщение Jan 25 2011, 10:31
На примете схемы ниже и моя. Очень понравилась схема недоинструментального усилителя, и как я сам не додумался). Но, увы, оу в неинверсном режиме включены, т.е. большое входное сопротивление => большой шум, что для звука плохо. Пока остаюсь на своем варианте, из-за низкого вх. сопр., нечувствительности к неточности сопротивлений резисторов.
galya
сообщение Jan 25 2011, 11:03
Из: Ростов-на-Дону
...ну ежели Вам нравится низкое входное...см.приложенный файл
...добавите по каждому входу(+) одинаковые резисторы которые совместно с резисторами обратной связи и определят коэффициент усиления..
...а в схеме недоинструментального усилителя rolleyes.gif ..что трудно поставить по входу резисторы по 1 Ом и будет низкое входное rolleyes.gif ...а Ваша схема это просто расщепление входного сигнала на два противофазных так как каждый усилитель не контролирует выход соседнего(по фазе и амплитуде)...к тому же такой тип схем критичен к выходному сопротивлению предыдущей схемы
Сообщение отредактировал galya - Jan 25 2011, 11:16
сообщение Jan 25 2011, 11:38
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Так бы сразу и сказали, что для звука...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
