> Толерантные к +5 В выводы
spongebob
сообщение Jan 24 2011, 15:04
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Что скрывается под фразой "выводы МК толерантные к +5 В"?
То, что по входам МК стоят диоды и верхние диоды объединены с выводом питания?
Допустим, если питание МК 3.3 В и у нас 5-вольтовые сигналы на входах МК, то чем ограничивается ток через диоды? Резисторами внутри МК
или резисторы нужно ставить снаружи?
Ответов (1 - 10)
spongebob
сообщение Jan 24 2011, 15:18
Всем привет!
rezident
сообщение Jan 24 2011, 15:31
Пользователь №: 3 882
Understanding Advanced Bus-Interface Products Design Guide
Alexashka
сообщение Jan 24 2011, 15:43
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(spongebob @ Jan 24 2011, 18:18) *
Всем привет!
Это значит если пин настроен как вход, то можно не ставить- ничего в него не потечет и не вытечет наружу. А вот если разрешить выход, то все возможно...
_Bill
сообщение Jan 24 2011, 15:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(spongebob @ Jan 24 2011, 19:18) *
Всем привет!
Посмотрите на входы у толерантной логики 74lvc
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 24 2011, 15:53
DpInRock
сообщение Jan 24 2011, 17:04
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Резисторы снаружи.
spongebob
сообщение Jan 25 2011, 06:58
Приложил картинку из даташита.
Т. е., отличие толерантных от нетолерантных входов только в том, что у толерантных нет диодов, которые я нарисовал в первом посте?
Кстати, что там за диоды, связанные пунктиром?
Alexashka
сообщение Jan 25 2011, 08:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Берите схему конкретого устройства -контроллера, буфера и т.д. и смотрите что там стоит.
Вообще я извиняюсь, не совсем правильно написал выше. Фраза "толерантны к 5В" нужно понимать как то, что выводам не грозит смерть от подачи 5В, но вот отъедать они впринципе могут ток. Нужно смотреть таблицу электр.характеристик на конкретный контроллер -входные токи IO или  ток утечки по входу при напряжении 5В на нем. Вот, но как правило для КМОПа (а контроллер у Вас скорей всего КМОП) на входе стоит TVS диод (или Zener), который при 5В имеет ничтожно малый ток утечки.
spongebob
сообщение Jan 26 2011, 06:34
Цитата(Alexashka @ Jan 25 2011, 11:31) *
Вообще интересовали базовые принципы, базовые отличия одних входов от других...
Плюсы, минусы и т. п.
Alexashka
сообщение Jan 27 2011, 21:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну в соседней теме с очень схожим названием ув. rezident вроде бы все Вам разъяснил? sm.gif
spongebob
сообщение Jan 28 2011, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.02053 секунд с 7
