9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Помогите разобраться!. Источник питания 30В 30А.
PAN_Spirit
сообщение Jan 24 2011, 15:24
Сообщение #31
Пользователь №: 51 068
Цитата(Integrator1983 @ Jan 24 2011, 13:24) *
А чего это за импульс такой интересный у Вас по запуску огромной длительности? Контроллер ШИМы инициализирует? Поэтому и горит.
Да, у меня МК стоит fujitsu MB90F543, у него каждый выход ШИМ работает от своего таймера и нет возможности их синхронизировать, поэтому я делаю так: запускаю первый шим, расчитываю и запускаю обыкновенный таймер на такое время, чтобы прерывание сработало между 1-м и 2-м импульсом, в прерывании стартую второй ШИМ. Вот и получается что как только первый ШИМ стартует на первом плече появляется низкий уровень, но пока второй ШИМ не стратовал на другом плече высокий уровень, как раз примерно около 20мкс. Т.к. это теставая плата, нужно было только силовую часть отладить, меня это устраивало, в штатной схеме будет стоять AVR Mega8535, там можно оба выхода ШИМ запустить от отдного таймера и соответсвенно такой проблемы не будет.
сообщение Jan 24 2011, 16:55
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
ИМХО, будут другие... А почему не воспользоваться специально предназначенными для DC/DC контроллерами? МК с его "стопятьсот" возможностями всё же не лучший вариант в этих приложениях. Программисты обычно расплачиваются за "удобство работы с ними" вёдрами сгоревших транзисторов...
ArtemKAD
сообщение Jan 24 2011, 17:03
Сообщение #33
Пользователь №: 18 364
Например?
orion9
сообщение Jan 24 2011, 17:04
Сообщение #34
Из: N-sk
Пользователь №: 47 315
А вообще стабилизация хоть какая-то предполагается выходного напряжения? С дискретностью 1/256 ?
И нагрузка какая будет у этого источника?
Microwatt
сообщение Jan 24 2011, 17:35
Сообщение #35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Увы, в источниках трагические события разворачиваются куда быстрее 20мкс. Так что меги и даже гиги могут опоздать.
Тут и быстрые аналоговые компараторы едва успевают.
сообщение Jan 24 2011, 18:30
Сообщение #36
Цитата(ArtemKAD @ Jan 24 2011, 19:03) *
Например?
Да их полно. Посмотрите у TI.
Прохожий
сообщение Jan 24 2011, 20:09
Сообщение #37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А мне больше нравится ONSemiconductor.
А еще ST.
И NXP тоже.
И прочая, прочая, прочая.
Две последние конторы при этом еще и МК делают...
Интересно, почему, выпуская МК, эти конторы не прекращают выпуска DC/DC контроллеров?
А Microchip, вообще начал выпуск этих самых дискретных DC/DC контроллеров, имея в своем портфолио dsPIC33F с интегрированными запчастями систем управления и защиты...
Вот придурки...
И вообще, не мыслю себе БП без МК.
Особенно без AVR8535 и графического индикатора.
gumet
сообщение Jan 24 2011, 20:41
Сообщение #38
Пользователь №: 62 032
Сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 24 2011, 23:22
Причина редактирования: Грубость
ukpyr
сообщение Jan 24 2011, 20:49
Сообщение #39
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Да уж. Господа ///толпой ринулись в силовую электронику.
если в импульсниках (напр. HYxxx) не могут избавиться от переходных процессов и скачков на выходе, представляю что будет твориться при массовой микроконтроллеризации китайцев...
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 24 2011, 23:24
Причина редактирования: текст цитаты
Прохожий
сообщение Jan 24 2011, 20:50
Сообщение #40
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(gumet @ Jan 24 2011, 23:41) *
И это хорошо. У них нюх на бабло.
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 24 2011, 23:25
gumet
сообщение Jan 25 2011, 04:31
Сообщение #41
сообщение удалено
Сообщение отредактировал Microwatt - Jan 25 2011, 10:13
Причина редактирования: Нарушение п 2.1а,б 3.7 Правил.
sss992
сообщение Jan 25 2011, 07:14
Сообщение #42
Пользователь №: 14 125
запретите подачу сигналов от микроконтроллера к драйверам на время инициализиции ШИМов. Или программно или какой-то логикой. Можно попробовать управлять питанием светодиодов оптопары ("+5" подавать с ножки контроллера)
... на плате С5 разместить как можно ближе к транзисторам, С4 еще ближе. Проводники между этими конденсаторами и транзисторами друг под другом минимальной длины и максимальной ширины. Это уменьшит выбросы напряжения на транзисторах и разные ненужные колебания
Прохожий
сообщение Jan 25 2011, 16:22
Сообщение #43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
вообще.
PAN_Spirit
сообщение Jan 26 2011, 21:20
Сообщение #44
Думаю с микроконтроллерами не всё так плохо, с МК будет работать не хуже, чем с ШИМ контроллером. Конкретно в моём случае достаточно инвертировать сигналы на оптопарах. К вопросу что использовать готовый ШИМ или МК зависит от того какой девайс вы хотите получить, если нужно получить максимально дешёвый вариант без каких-либо доп опций то однозначно ШИМ контроллер, если хотите ЖК дисплей, различные режимы работы, то лучше МК, думаю это очевидно.
Хочу добавить в схему ещё трансфонрматор тока в первичную обмотку, посоветуйте какой можно использовать готовый на 10А 200кГц, или же литературу как расчитать, какие сердечники применяют в подобных трансформаторах и т.д.
Microwatt
сообщение Jan 26 2011, 23:42
Сообщение #45
Из: Запорожье
А не попробовать ли наоборот?
Рассчитать трансформатор, прочие заклепки , витки намотать и собрать источник. С ШИМ-контроллером будет работать не хуже чем без МК.
А МК добавить готовый. Можно даже два, в первичную и вторичную обмотки, разрезав программу пополам.
Ну, почитать какие там по номиналам готовые программы. На 8.2к или на 5.6к вроде есть только мощность их непонятна.
Может это грубо, извините, не хочу обидеть, но воспринимается так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.10108 секунд с 7
