> Использование библиотеки freemodbus, Как скомпилировать cof-файл для библиотеки freemodbus
AlexKas
сообщение Jun 24 2009, 12:13
Из: СПб
Пользователь №: 38 613
Доброго времени суток!!!
Есть мультиплатформенная библиотека freemodbus (http://freemodbus.berlios.de/), которая позволяет реализовать протокол Modbus(slave). Очень хочется ее использовать.
Я только начинаю работать с WinAVR, поэтому испытываю трудности при работе с make-файлами. В данной ситуации у меня не получается скомпилировать cof-файл для demo.c . Какие изменения необходимо внести в make-файл, чтобы получить cof-файл?Прикрепленный файл  Makefile.rar ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Подскажите, как скомпилировать и запустить на моделирование demo в AVRStudio без внешнего make-файла?
Спасибо за помощь!!!
Примечание: Спасибо ARV за помощь с hex!
dimka76
сообщение Jun 24 2009, 12:28
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
##Link
$(TARGET).elf: $(OBJECTS) $(MBOBJECTS) $(MBPORTOBJECTS)
     $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(MBPORTOBJECTS) $(MBOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET).elf
%.hex: $(TARGET).elf
    ##$(OBJCOPY) -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
    avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.cof: $(TARGET).elf
В этом участке кода попробуйте заменить
на
%.cof: $(TARGET).cof
А вообще в пакете WinAVR есть утилита MFile. Попробуйте использовать ее. А еще лучше поставьте AVR_Studio и работайте через нее. К ней можно прицепить WinAVR. И она makefile сама создает.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
AlexKas
сообщение Jun 25 2009, 20:21
Из: СПб
на
Спасибо за ответ, но замена %.cof: $(TARGET).elf на %.cof: $(TARGET).cof не помогла при компилировании cof-файла.
Да я пользуюсь этой утилитой для создания make-файлов в WinAVR, но в данном случае в этой библиотеке очень много внутренних ссылок, и я не знаю как их подключить через эту утилиту.
AVR-Studio я использую ,а именно после того как в ней появилась поддержка GCC, я перешел на нее и не жалею.
При запуске demo-проекта для AVR от freemodbus с приложенным make-файлом, я могу пошагово отлаживаться только по ассемблерному коду (с ассемблером только начинаю "водить дружбу"), поэтому хотел получить cof-файл, чтобы отлаживаться на Си.
Запустить demo-проект, когда AVR-Studio сама создает make-файла, у меня не получается, постоянно выскакивают ошибки, предполагаю, что нужно делать хитрые настройки в "Configuration options".
К примеру, ниже приведенный код содержится в make-файле, приложенном к demo-проекту, я так понимаю, что при компиляции к проекту подключаются библиотеки, которые содержаться в папках "Port", "rtu", "ascii" и "include".
CFLAGS = $(COMMON) \
         -Iport -I. \
         -I../../modbus/rtu -I../../modbus/ascii -I../../modbus/include
Данные папки я подключил к AVR-Studio в "Configuration options"->"Include directories" - не помогло.
Заинтересовался другим участком кода:
OBJECTS = demo.o
MBPORTOBJECTS = port/portserial.o \
            port/portevent.o \
            port/porttimer.o \
            port/mbcrc.o
MBOBJECTS = ../../modbus/mb.o \
            ../../modbus/rtu/mbrtu.o \
            ../../modbus/ascii/mbascii.o \
            ../../modbus/functions/mbfunccoils.o \
            ../../modbus/functions/mbfuncdiag.o \
            ../../modbus/functions/mbfuncholding.o \
            ../../modbus/functions/mbfuncinput.o \
            ../../modbus/functions/mbfuncother.o \
            ../../modbus/functions/mbfuncdisc.o \
            ../../modbus/functions/mbutils.o
(Если кто-то объяснит зачем этот участок кода в make-файле буду очень благодарен.)
Попытался что-то подобное сделать в AVR-Studio в "Configuration options"->"Libraries", а именно, в окне "Library search path" указал пути, после чего в окне "Available link objects" появились portserial.o...mbutils.o, после этого с помощью кнопки "Add Libraries" данные объектные файлы я добавил в окно "Link with these objects". При компиляции в ошибках вывел имя каждого добавленного объектного файла и "No such file or directory".
Подскажите, в каком направлении идти дальше?
MrYuran
сообщение Jun 26 2009, 04:17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Неправильная формулировка.
Это не библиотеки, а самые что ни на есть исходники.
Причём в include - вообще набор хедеров.
rtu, ascii - реализация соответствующего режима, port - привязка к платформе.
И дался вам этот cof...
Попробуйте для начала просто автоматический мэйк сделать.
Для этого включите всю папку modbus со всем содержимым в проект.
all: $(TARGET).elf $(TARGET).cof $(TARGET).hex $(TARGET).eep
$(OBJCOPY) --debugging \
--change-section-address .data-0x800000 \
--change-section-address .bss-0x800000 \
--change-section-address .noinit-0x800000 \
--change-section-address .eeprom-0x810000 -O coff-avr $< $@
Ну вот же, всё есть.
Посмотрите, какой командой билд делается.
Должно быть make all
andre_74
сообщение Jun 19 2010, 10:32
Пользователь №: 51 013
OBJECTS = demo.o
            port/portevent.o \
            port/porttimer.o \
            port/mbcrc.o
сейчас тоже пытаюсь скомпилировать freemodbus из под студии без внешнего мейкфайла. Как в студии подключить данные object файлы? Подскажите пожалуйста
andre_74
сообщение Jun 22 2010, 09:43
Доброго времени суток. Разбираюсь с библиотекой freemodbus. Демо написано для мега168. Как я понял, для меги16 достаточно в мейкфайле поменять тип mcu и выставить нужную частоту кварца (F_CPU). Прошил в контроллер - не отвечает. То есть вижу по сведодиодам, что со стороны компьютера идет передача, а со стороны меги - ничего. Проверял программой Modbus_Poll, пишет ошибка таймаута. Поскажите пожалуйста, как данную библиотеку адаптировать к atmega16?
MrYuran
сообщение Jun 22 2010, 10:41
Из: Н.Новгород
eStatus = eMBInit( MB_RTU, 0x0A, 0, 38400, MB_PAR_EVEN );
Настройки соответствуют?
Скорость, чётность, адрес?
andre_74
сообщение Jun 27 2010, 12:26
Да, настройки соответствуют. Так и не разобрался в чем дело.
Нашел в интернете исходники на С для modbus, адаптировал их под свою задачу, все прекрасно работает!
Alex-GTU
сообщение Jun 29 2010, 17:22
Пользователь №: 5 318
А исходники на С для modbus где Вы нашли, подскажите, пожалуйста.
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
alux
сообщение Jan 24 2011, 23:50
Пользователь №: 4 447
Пытаюсь запустить freeModBus для AVR. Переделал код под IAR.
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 4
/* ----------------------- Static variables ---------------------------------*/
static USHORT   usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT   usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
/* ----------------------- Start implementation -----------------------------*/
int
main( void )
    eMBErrorCode    eStatus;
    eStatus = eMBInit( MB_RTU, 0x01, 0, 9600, MB_PAR_NONE );
    __enable_interrupt();
    /* Enable the Modbus Protocol Stack. */
    eStatus = eMBEnable(  );
    for(;; )
        ( void )eMBPoll(  );
        /* Here we simply count the number of poll cycles. */
        usRegInputBuf[0]++;
От Мастера даю запрос на чтение одного регистра:
mb.ReadOutputRegisters(0x01, 1000, 1, wTempData);
упорно отвечает ошибкой:
01 83 02 C0
Контроллер Mega128, F_CPU 11059200, MB_TIMER_PRESCALER 1024
Другая реализация протокола ModBus для Mega128 на этот запрос отвечает нормально. Наблюдаю в PortMonitor. А c FreeModBus - ошибка. Уже не знаю что и думать... Куда копать?
MrYuran
сообщение Jan 25 2011, 06:26
Из: Н.Новгород
01 83 02 C0
Посмотрите диапазон адресов по умолчанию.
Скорее всего он начинается не с 1000, а с 0х1000.
Ну и код ошибки. Скорее всего, это оно и есть.
alux
сообщение Jan 25 2011, 18:38
In this example we map four 16bit input registers at the register address 1000.
С какой это радости число 1000 из примера вдруг должно быть 0x1000 = 4096 ? Сейчас нет платы, не могу проверить. Но вопрос остается открытым.
alux
сообщение Feb 1 2011, 16:02
To MrYuran
Так все-таки, в чем может быть проблема? Выкладываю проект в IAR. Посмотрите, пожалуйста, исходники.
Прикрепленный файл  modbus_mega128.7z ( 95.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:43
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
