> Проблема с IRQ, не срабатывают прерывания
thsparrow
сообщение Jan 24 2011, 20:27
Пользователь №: 59 361
Здравствуйте! Недавно начал изучать ARM7. Использую at91sam7S64, тулчейн - yagarto.
Пробую поработать с прерываниями RTT. Пишу простейший пример, в котором при инкременте RTT возникает прерывание, обработчик зажигает светодиоды.
Прошиваю контроллер, прерывания не возникает. Не понимаю, где косяк, может кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным, подскажите. help.gif
main.c
#define LED_1           (1 << 3)
#define LED_2           (1 << 4)
#define LED_MASK   (LED_1 | LED_2)
volatile AT91PS_RTTC pRTT = AT91C_BASE_RTTC;
volatile AT91PS_AIC  pAIC = AT91C_BASE_AIC;
volatile AT91PS_PIO  pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
extern void __attribute__((interrupt("IRQ"))) ISR_rtt(void)
    unsigned int status;
    status = pRTT -> RTTC_RTSR;
    if ((status & AT91C_RTTC_RTTINC) == AT91C_RTTC_RTTINC) {
        pPIO -> PIO_PER  = LED_MASK;
        pPIO -> PIO_OER  = LED_MASK;
        pPIO -> PIO_CODR = LED_MASK;
void ConfigureRtt(void)
    unsigned int previousTime;
    // Configure RTT for a 1 second tick interrupt
    pRTT -> RTTC_RTMR = (32768 | AT91C_RTTC_RTTRST);
    previousTime = pRTT -> RTTC_RTVR;
    while (previousTime == (pRTT -> RTTC_RTVR));
    // Enable RTT interrupt
    // Disable the interrupt first
    pAIC -> AIC_IDCR = SOURCE1;
    // Configure mode and handler
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[SOURCE1] = 0;
    AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[SOURCE1] = (unsigned int) ISR_rtt;
    // Clear interrupt
    AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = SOURCE1;
    AT91C_BASE_AIC -> AIC_IECR = SOURCE1;
    pRTT -> RTTC_RTMR |= AT91C_RTTC_RTTINC;
int main (void)
  ConfigureRtt();
  while (1)
  return(0);
startup.s & low_level_init.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01329 секунд с 7
