> Правильный обмен СМС, без дублирования и потери СМС (Telit)
AlexanderX
сообщение Jan 20 2011, 08:50
Пользователь №: 6 977
Имеем Telit GE-864 модуль. В текущей реализации программы управления модулем, происходит прием СМС и отправка ответного СМС. При нормальном уровне сигнала сети все работает как задумано. Но при слабом уровне сигнала сети, т.е. сеть может пропадать и появляться в непредсказуемые моменты и на произвольное время, происходит дублирование отправляемых СМС или даже их полное отсутствие. Я подозреваю, что проблема все же не в GSM модуле, а в управляющей программе. Для вдумчивого анализа исходного кода хотелось бы узнать, каков правильный обмен командами/статусом при отправке СМС в модуль. Так же было-бы замечательно, если кто-нибудь сможет привести дамп такого обмена, поскольку у меня терминала на модуль нет и приходится работать путем экспериментов на устройстве.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
butthead2
сообщение Jan 20 2011, 10:09
Пользователь №: 51 470
После отсылки сообщения будет примерно так -
+CMGS: 240
где 240 - порядковый номер сообщения, он с каждым новым сообщение увеличивается.
Если не может отослать -
+CMS ERROR: 515
Проще всего просто проверять на возврат +CMS ERROR: или +CMGS:
Ну и естественно перед отправкой неплохо бы регистрацию в сети проверить.
AlexanderX
сообщение Jan 20 2011, 13:26
Если не затруднит, дамп обмена от начала отправки СМС до успешного завершения или ошибки может кто-нибудь привести.
butthead2
сообщение Jan 20 2011, 13:49
AT+CMGS=112
> 0011000C91
+CMS ERROR: 515
AT+CMGS=104
> 0011000C91
+CMGS: 174
molecul
сообщение Jan 20 2011, 14:12
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
На самом деле пропадание/дублирование SMS в зонах с плохим приемом - процесс малопредсказуемый. Даже если модуль сообщил, что все ушло, не факт что сообщение будет доставлено. Поэтому нужно как минимум использовать подтверждение о доставке, а желательно еще и сами сообщения нумеровать, соответственно пропажа или дублирование сразу обнаружатся.
Сообщение отредактировал molecul - Jan 20 2011, 14:12
AlexanderX
сообщение Jan 21 2011, 09:00
Как получить подтверждение о доставке и в каком виде оно приходит?
molecul
сообщение Jan 24 2011, 14:54
Из: СПб
Вся информация есть в описании системы команд. Вот небольшой лог с комментариями.
at+gmm
GE864-DUAL-V2
OK
at+cmgf=1 // текстовый режим
OK
at#smsmode=0
OK
at+csmp=49,168,0,26 // ключевое число - 49. 5 бит определяет, что будет запрошено подтверждение о доставке
// остальное см. в описании команды
OK
at+cnmi=1,1,0,1,0 // 4 параметр - индикация подтверждения о доставке
OK
at+cmgs=XXXXXXXXXX // отправка SMS
> test4
+CMGS: 27 // порядковый номер отправленного сообщения (27)
OK
+CDS: 6,27,,,"11/01/24,17:42:23+12","11/01/24,17:42:27+12",0 // а вот само подтверждение - сообщение #27 доставлено
Следует иметь в виду, что подтверждение о доставке хранится как SMS и занимает одну ячейку, которую надо освобождать через +CMGD
Сообщение отредактировал molecul - Jan 24 2011, 14:58
andrewlekar
сообщение Jan 25 2011, 05:53
Пользователь №: 25 163
Если индикация CDS, то сообщение не должно храниться в симке. Для сохраненных отчётов индикация CDSI.
molecul
сообщение Jan 25 2011, 08:06
Из: СПб
at+cmgr=2
+CMGR: "REC READ",6,27,,,"11/01/24,17:42:23+12","11/01/24,17:42:27+12",0
OK
at+cpms?
+CPMS: "SM",8,10,"SM",8,10,"SM",8,10
OK
А сейчас что скажете?
andrewlekar
сообщение Jan 25 2011, 09:45
Должно быть включен какой-то режим сохранения статус-репортов в память симки. Вообще, было бы интересно узнать, как его включить. Я делаю периодически CMGL=4 и никаких следов статус-репортов в симке не вижу.
molecul
сообщение Jan 25 2011, 11:55
Из: СПб
По-видимому, у вас место хранения выбрано "ME":
at+cpms="ME"
+CPMS: 0,1,8,10,8,10
OK
at+cmgs=89119599509
> test6
+CMGS: 28
OK
+CDS: 6,28,,,"11/01/25,14:49:48+12","11/01/25,14:49:52+12",0
at+cmgl="ALL"
OK
Либо, как вариант, вся симка забита сообщениями, и новые не принимаются.
andrewlekar
сообщение Jan 26 2011, 05:23
Вся симка не может быть забита сообщениями, потому что периодически делается CMGL=4, да и входящие смс прекрасно видно. Насчёт ME проверю, но очень маловероятно - входящие смс опять же честно попадают в SM. Скорее всего разница в том, что у меня SIM900.
molecul
сообщение Jan 27 2011, 08:03
Из: СПб
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
