> Требуется оределить для какого проца бинарник!, вот
ветерок
сообщение Jan 24 2011, 17:01
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
http://selevo.narod.ru/bin/ddd.bin
это файл прошивки для ps3break
http://www.x2break.com/download.asp
GetSmart
сообщение Jan 24 2011, 17:09
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
для начала не 51 и не ARM
и не AVR
ветерок
сообщение Jan 24 2011, 18:47
Из: Ижевск
тут один человек подкинул мысль что может зашифрован бинарник..
там в конце по идее FF быть должны.
эт хуже ...
ковырять прогу загрузчик .
XVR
сообщение Jan 25 2011, 08:07
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Бинарник похоже 'зашифрован' путем его xor'а с 16ти байтовой константой.
Вот расшифрованная версия (если пустые области в нем действительно заполнены FF)
GetSmart
сообщение Jan 25 2011, 08:29
Из: Россия
Не такое простое шифрование, вероятно. Сейчас тоже не похоже на 51, AVR, ARM.
Не проверял на Thumb-ARM и на кортекс-3. Пока нечем.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2011, 08:45
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 08:39
Пользователь №: 29 509
И чего-то кажется , что 0xABCD в начале - это сигнатура.
XVR
сообщение Jan 25 2011, 09:14
Из: Химки
Попробуйте этот (это с заполнителем 00)
Кстати, судя по тому, что эта штука предназначена для втыкания в PS3, код скорее всего должен быть для нее, т.е. это возможно Cell (PowerPC/PPE или его GPU/SPE)
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 09:17
24 вектора прерывания включая сброс
16к памяти
не АВР, не пик(16/18)
GetSmart
сообщение Jan 25 2011, 09:39
Из: Россия
Так тоже не похоже.
Кроме XORа могут ещё быть байты переставлены. Внутри 16 байт блоков, или ещё как.
XVR
сообщение Jan 25 2011, 10:40
Из: Химки
Могут, тогда можно попробовать собрать статистику по использованию кодов команд.
GetSmart
сообщение Jan 25 2011, 11:00
Из: Россия
Что это за девайс такой? Втыкается в сетевой шнур PSP2, есть выключатель. Что при этом делает?
Может и не стоит время тратить на определение проца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
