3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM900 очередной глюк, задержка перед посылкой команды????????
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 11:32
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
&W можете не давать - запоминается автоматически само.
SIM900_Sim300_ATC_Comparison_V1.01.pdf - тут есть сводный список команд которым теперь не нужно давать принудительное запоминание.
>>>Понятно... Современный ARM с дробными делителями на UART сильно облегчает жизнь. У меня при тактовой 60MHz ошибка на 115200 составляет 68,4 бода, т.е. 0,06%
Если бы клиент согласился поставить кварц на 18.432MHz у него тоже было бы все в норме по делителям.
Но он решил остаться на 20 мегагерцах и переделать инициализацию.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 17:38
Сообщение #17
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(ssokol @ Jan 24 2011, 23:57) *
Подаю команду , например AT+CSQ, сразу же, как только получаю на нее ответ с ОК в конце, подаю другую команду , например AT+CBC, в таком случае на CBC вообще никакого ответа нет, но стоит после ответа на CSQ подождать 100милисекунд и ответ на CBC приходит.
Сим900 впаял в устройство при переходе с СИМ300ДЗ, на котором все работало без всяких доп задержек. (Да и какого черта давать ОК на предыдущую команду, если не готов принять следующую)
Короче, все заработало, все дело в кривости аутободинга сим900, даже по сравнению с сим300, при включении сим900 - аутободинг- сразу в качель! maniac.gif
To CADiLO - требуйте от китайцев, в том что будет после сим900, уже не автободинг, а старые добрые перемычки, а то вообще не включить будет. smile3046.gif
ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
P.S.Но прошивку всеж надо обновить...
P.P.S.На сим900 4 прошивке заметил, субъективно конечно, но команды дольше исполняются чем на 300дз с 14 прошивкой.
Сообщение отредактировал ssokol - Jan 25 2011, 19:54
CADiLO
сообщение Jan 26 2011, 06:52
Сообщение #18
Из: Днепр
Дык это даже сами китайцы говорят
- определил скорость - выключи автоопределение и работай нормально на фиксированой.
Peps
сообщение Jan 26 2011, 07:47
Сообщение #19
Пользователь №: 54 745
А 115200 детектится - но только при рассогласовании скорости не более 0.5%
Кстати, с удивлением прочитал в мануалках, что SIM900D на 115200 не детектится... Пол года назад, как только появились SIM900D впаял его вместо SIM300D и благополучно работает по сей день... Видимо ошибка в скорости маленькая...
Из коего вопрос: таки да - скорость нужную установим, не проблема. Вопрос в том, на какой скорости начинает работать модем перед запуском процедуры автоопределения скорости, так сказать скорость по умолчанию? В SIM300В четко было написано, что на 115200.
HARMHARM
сообщение Jan 26 2011, 08:41
Сообщение #20
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
SIM900 нормально автободит 115200. Сразу фиксирую и вперёд.
ssokol
сообщение Jan 26 2011, 11:57
Сообщение #21
За то , начальство увидав мои мытарства,поняло, что работать с GSM модулями- очень сложно, требуются большой опыт, знания и мастерство и оценило это небольшой премией,
а еслиб сразу все пошло, то ее ,как своих ушей не видать.
Перепрошился на 7 версию, ответ на команды (типа CSQ CREG CBC) идет раза в 2-3 дольше , чем на 300дз :-(
grinux
сообщение Jan 28 2011, 15:07
Сообщение #22
Пользователь №: 42 891
Да, по скороси ответов на эти команды можно покурить успеть.
CADiLO
сообщение Jan 28 2011, 15:37
Сообщение #23
Из: Днепр
Специально в понедельник поставлю сниффер с временными метками и выложу логи.
SIM900 на EVB ките, прошивка седьмая - смотрю терминалом.
Ответы появляются практически мгновенно. Никто ничего не ждет.
Набрал команду, нажал энтер, тут же ответ.
RTS, CTS и DTE куда прицеплены у Вас?
ssokol
сообщение Jan 28 2011, 18:37
Сообщение #24
rts cts замкнуты через 100 ом, dte никуда т.к такого провода ни у сим300 ни у сим900 я не нашел, скорость 19200.
Я заметил замедление на подключенном к системе жк дисплее куда для контроля вывожу некоторые вещи, у меня перед подключением ГПРС идут
подряд несколько команд, получив ответ на предыдущую, тут же посылаю следующую, так вот на сим300 на жк они промелькивали так , что все сливалось, а на сим900 уже различаю, субъективизм, но тем не менее.
grinux
сообщение Jan 28 2011, 22:44
Сообщение #25
Прицеплены на соответствующие ноги MCU, кроме DTE.
Речь идет только о командах запроса статуса регистрации и уровня сигнала в образном сравнении с SIM300. Работе это не мешает.
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 10:12
Сообщение #26
Из: Днепр
Из строки отправляется команда, тут же приходит ответ, время до 3-го знака - нету задержек.
Вот как лог записался, так и выкладываю. В СОМтулките можно отправлять заранее заготовленые строки, вот только энтер и успевал нажимать. Прошивка седьмая. На шестой тоже самое. В SIM300D те же временные значения.
Проверялось на EVB kit, скорость фиксированая 115200.
Терминал - http://www.compt.ru/ - точнее у меня нету, но не думаю что за 0.0001 секунды успеете покурить.
000001 12:04:20.187 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0D 0A 2B 43 52 45 47 AT+CREG?...+CREG
000002 12:04:20.187 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : 0,1....OK..
000003 12:04:21.234 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0D 0A 2B 43 52 45 47 AT+CREG?...+CREG
000004 12:04:21.234 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : 0,1....OK..
000005 12:04:22.140 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0D 0A 2B 43 52 45 47 AT+CREG?...+CREG
000006 12:04:22.140 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : 0,1....OK..
000007 12:04:24.375 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0D 0A 2B 43 52 45 47 AT+CREG?...+CREG
000008 12:04:24.375 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : 0,1....OK..
000009 12:04:25.218 41 54 2B 43 52 45 47 3F 0D 0D 0A 2B 43 52 45 47 AT+CREG?...+CREG
000010 12:04:25.218 3A 20 30 2C 31 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A : 0,1....OK..
000011 12:04:26.421 41 54 2B 43 42 43 0D 0D 0A 2B 43 42 43 3A 20 30 AT+CBC...+CBC: 0
000012 12:04:26.421 2C 39 33 2C 34 31 30 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A ,93,4104....OK..
000013 12:04:27.093 41 54 2B 43 42 43 0D 0D 0A 2B 43 42 43 3A 20 30 AT+CBC...+CBC: 0
000014 12:04:27.093 2C 39 33 2C 34 31 30 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A ,93,4104....OK..
000015 12:04:27.828 41 54 2B 43 42 43 0D 0D 0A 2B 43 42 43 3A 20 30 AT+CBC...+CBC: 0
000016 12:04:27.828 2C 39 33 2C 34 31 30 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A ,93,4104....OK..
000017 12:04:28.468 41 54 2B 43 42 43 0D 0D 0A 2B 43 42 43 3A 20 30 AT+CBC...+CBC: 0
000018 12:04:28.468 2C 39 33 2C 34 31 30 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A ,93,4104....OK..
000019 12:04:29.250 41 54 2B 43 42 43 0D 0D 0A 2B 43 42 43 3A 20 30 AT+CBC...+CBC: 0
000020 12:04:29.250 2C 39 33 2C 34 31 30 34 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A ,93,4104....OK..
000021 12:04:29.859 41 54 2B 43 53 51 0D 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 32 AT+CSQ...+CSQ: 2
000022 12:04:29.859 33 2C 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 3,0....OK..
000023 12:04:30.406 41 54 2B 43 53 51 0D 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 32 AT+CSQ...+CSQ: 2
000024 12:04:30.406 33 2C 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 3,0....OK..
000025 12:04:30.984 41 54 2B 43 53 51 0D 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 32 AT+CSQ...+CSQ: 2
000026 12:04:30.984 33 2C 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 3,0....OK..
000027 12:04:38.546 41 54 2B 43 53 51 0D 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 32 AT+CSQ...+CSQ: 2
000028 12:04:38.546 33 2C 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 3,0....OK..
000029 12:04:39.062 41 54 2B 43 53 51 0D 0D 0A 2B 43 53 51 3A 20 32 AT+CSQ...+CSQ: 2
000030 12:04:39.062 33 2C 30 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A 3,0....OK..
ZyBEX
сообщение Feb 4 2011, 11:27
Сообщение #27
Пользователь №: 37 279
Цитата(ssokol @ Jan 28 2011, 21:37) *
...dte никуда т.к такого провода ни у сим300 ни у сим900 я не нашел...
И никогда не найдете. DTE - это обозначение стороны хоста. Есть еще DCE - сторона модема.
Раз уж речь зашла о сигналах, спрошу: Кто нибудь успешно использует подключение sim900 только по RxD и TxD ? (без cts, dts и т.д.)
Сообщение отредактировал ZyBEX - Feb 4 2011, 11:33
CADiLO
сообщение Feb 4 2011, 11:44
Сообщение #28
Из: Днепр
DTE - моя опечатка. Правильно - DTR.
butthead2
сообщение Feb 4 2011, 11:54
Сообщение #29
Пользователь №: 51 470
Использую без проблем. Специально сутки мониторил состояние аппаратного управления потоком - ни разу не запросил остановки. Но gprs траффик был слабенький.
ZyBEX
сообщение Feb 4 2011, 12:35
Сообщение #30
А скорость 9600 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
