5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> какой GPS выбрать?, для нового устройства
ArtemKAD
сообщение Jan 24 2011, 16:13
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
Даю 5 против 1, что датчик выдает зашифрованные данные.
Скорее тут уместно слово "сырые данные". Т.е. никаких NMEA с координатами нет.
Arthur_Sh
сообщение Jan 24 2011, 20:46
Сообщение #32
Пользователь №: 44 983
Давно используем модули U-BLOX начиная с 4й серии. Все зависит от цели, для которой будет использоваться приемник. Если вам требуется определять координаты даже в условиях. когда спутников нет, то как писалось уже, можно применить приемник специально для этого предназначенный. В данном случае это LEA-6R, который имеет входы для подключения гироскопа и одометра, таким образом решается проблема отсутствия навигации в туннелях и т.д. Если же требуется просто получить точно координаты и при этом иметь маленькое потребление, тогда смотрите на NEO-6, применяем данные модули как в автотрекерах, так и в персональных.
P.S> выбрать модуль мало, важно еще грамотно сигнал до него довести, дабы он не потерялся или не ослаб по дороге wink.gif
Сообщение отредактировал Иванов Андрей Николаевич - Jan 24 2011, 20:52
M_Z
сообщение Jan 24 2011, 20:59
Сообщение #33
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Очень интересно. Я не знал. Мы использовали LEA-5. остались не очень довольны. У EB500 поведение получше в плохих условиях приема.
А вот LEA-6R. очень интересно. надо посмотреть.
butthead2
сообщение Jan 24 2011, 21:36
Сообщение #34
Пользователь №: 51 470
Цитата(CADiLO @ Jan 24 2011, 17:00) *
Это все описано в "GSD4e OSP Manual" - он пока под NDA. Будут патчи, будут и команды.
А до этого как тестить? Как раз и интересует проверить возможность с хоста заливать обновления, мимо епромины.
Цитата(CADiLO @ Jan 24 2011, 17:24) *
если текущая прошивка полностью устраивает, то достаточно только модуля.
Т.е. надо понимать текущая обновляться будет, но редко. Получается что патчи будут разными под разные прошивки? Или планируют все как то свести в один единственный "сервиспак"?
Aner
сообщение Jan 25 2011, 01:26
Сообщение #35
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(ap77 @ Jan 24 2011, 19:24) *
Да, спасибо, скачал, изучаю. Предполагал, что если выводы документированы, то их как-то можно использовать в "мирных" целях. Например, как у SIM900. Мне-бы пригодился второй UART если-б его можно было задействовать.
SIM18 можно и по I2C или SPI подключить к SIM900 лучше будет чем UART. Но потребуется освоить IDE.
sobr
сообщение Jan 25 2011, 05:21
Сообщение #36
Пользователь №: 24 552
Самому интересно стало. На днях подключюсь между модулями и посмотрю, что там бегает.
Arthur_Sh
сообщение Jan 25 2011, 06:51
Сообщение #37
модули довольно придирчивы к требованиям по разводке и монтажу, у нас тоже была не одна итерация плат, но в итоге заработало все как надо.
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 07:16
Сообщение #38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Потерпите немного, все будет. Я еще сам модуль не держал в руках - тоже интересно.
Сегодня займусь основательно поиском доки по GSD4e OSP - она у многих производителей упоминается в даташитах, но никто не выкладывал.
И кстати у всех эти команды спрятаны - я уже на 4 разных модуля с GSD4e даташиты полистал. Описание как друг у друга списывали.
Судя по прежней политике, думаю что каждое последующее обновление будет содержать предыдущие исправления.
Aurochs
сообщение Jan 25 2011, 09:52
Сообщение #39
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Буду очень благодарен, если потом поделитесь информацией.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 11:31
Сообщение #40
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(zebrox @ Jan 24 2011, 10:48) *
Всем привет!
Посоветуйте плиз встраиваемый GPS для нового старого устройства.
Какие сейчас наиболее популярны, опробованы, наиболее легко доставаемы?
Мы исп. ЕБ500 с внешней активной антенной - работает нормально, габариты нравятся, единственное , что непонравилось (для нас важно!!!) -
то , что вход ресета у него не задействован.
По ресету мы откл GPS , что бы не ел энергию, для еб500 пришлось ставить дополнительно ключик.
CADiLO
сообщение Jan 25 2011, 11:48
Сообщение #41
Из: Днепр
А 18 ножку на EB500 если потянуть в "0" - разве не сбросится ?
Вот тут конечно двусмыслено написано http://www.transystem.com.tw/product/65/EB...heet%20V1.6.pdf
PIN18 - NC (GPS reset, active low. Internal pull high)
А еще в его командах NMEA разве чего-то подобного SLEEP нету ?
Типа такого - The NMEA command for the sleep mode without timeout is: $PUNV,SLEEP,bitmask*cc
Только префикс может быть другой.
rx3apf
сообщение Jan 25 2011, 17:59
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если есть возможность, хотелось бы увидеть дамп обмена (скажем, 10-секундный протокол по приему и по передаче, пусть не одномоментно, чтобы и содержание оценить и объемы). Если это окажется бинарный протокол SiRF, то все не так страшно (из описания чипсета следует, что там все полноценное, чтобы гнать RAW с корреляторов, встроенного ARM не нужно, а UARTа, пожалуй, не хватило бы).
Aurochs
сообщение Jan 25 2011, 23:28
Сообщение #43
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Да они там в Sierra Wireless вроде еще не совсем из ума выжили, чтобы передавать данные по стандартному протоколу и без шифрования.
ssokol
сообщение Jan 26 2011, 05:52
Сообщение #44
Вигвам, состояние 18 ножки ему параллельно.
По поводу команд СЛИП надо будет посмотреть, пока руки не доходят, но надо такой СЛИП , чтоб потом по команде и проснулся.
Кстати, есть еще ЕБ570, он даже меньше, чем ЕБ500 и у него нога ресет вроде как нормальная(не NC), кто-нибудь пробовал?
Правда он подороже чем ЕБ500
CADiLO
сообщение Jan 26 2011, 07:20
Сообщение #45
Из: Днепр
Жаль - но попытаться стоило - был шанс (какого-то черта они же написали про reset в даташите)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
