269 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
> MG Expedition ликбез ...
ClayMan
сообщение Dec 28 2010, 08:41
Сообщение #1471
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
может для автомата установки?
да, именно так) извиняюсь, некорректно сформулировал. для установки, предшествующей пайке.
вот для этого применяют Fiducial
обычно круглая площадка в проводниковом слое и вскрыта от паяльной маски.
под Fiducial желательно иметь однородный фон, т.е. не должно быть разрыва плейнов, проходящих проводников в пределах паяльной маски Fiducial
отлично, спасибо за информацию!
А что значит два прицела? Точка привязки в cell - это cell origin по умолчанию.
видимо реперные знаки мною и имелись ввиду - располагаются по диагонали от корпуса плис. спасибо за пояснения.
vva
сообщение Dec 29 2010, 05:45
Сообщение #1472
Пользователь №: 9 031
Подскажите, как настроить отображение контрура компонента в слое Assemly поверх THT отверстий ?
Сейчас получается так, что отверстия и их площадки режут графику на этом слое.
Frederic
сообщение Dec 29 2010, 09:20
Сообщение #1473
Пользователь №: 5 035
Assemly на печатной плате не рисуется, он для КД в сборочном чертеже
а Silk должен резаться на плате при подготовке герберов, т.е. надо еще добавить слой Silk в Cell
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
vva
сообщение Dec 30 2010, 00:25
Сообщение #1474
То что Silk режется это я знаю, путаницы нет.
Вся проблема в том, что КД оформляется в Expedition и для удобства работы необходимо на сборочном чертеже показывать топлогию платы, как на приложенной картинке.
Почему то площадки SMD компонентов не режут графику в слое Assy.
Так же заметил, что RefDes и PartNumber в слое Assy не подрезаются в отличии от графики.
Вопрос заключается в том как заставить графику в слое Assy отображаться поверх отверстий и их площадок.
Frederic
сообщение Dec 30 2010, 04:47
Сообщение #1475
Цитата(vva @ Dec 30 2010, 05:25) *
...Вся проблема в том, что КД оформляется в Expedition и для удобства работы необходимо на сборочном чертеже показывать топлогию платы, как на приложенной картинке....
получается вы выпускаете КД в цвете?
в противном случае если печатать в черно-белом то этого не заметишь
vva
сообщение Dec 30 2010, 06:03
Сообщение #1476
почему в цвете?
топлогия серая , графика в слое сборки чёрная.
в своём первом посте лепил картинку, там видно как VIA разрывают графику.
f0GgY
сообщение Dec 30 2010, 10:57
Сообщение #1477
Пользователь №: 23 207
я так понял, никто из достопочтенной публики не проверяет схемы на цепь с одним пином twak.gif
подскажите пожалуйста, если ставишь виртуальные пины руками, то двигать их можно, если через CES (как в ролике 3X balance_topology_ces&route_.avi) то VP уже сдвинуть не получается. В чём особенность?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Jan 11 2011, 13:18
Сообщение #1478
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня двигаются.
Выложите пример - посмотрим.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Jan 12 2011, 05:25
Сообщение #1479
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Jan 11 2011, 20:18) *
У меня двигаются.
VP можно двигать, удерживая кнопку Shift
ClayMan
сообщение Jan 17 2011, 10:27
Сообщение #1480
Из: Беларусь, Минск
Пытаюсь нарисовать простенькую схему в DxD. Не могу понять, почему когда я добавляю в поле схемы элемент - скажем резистор - я не могу его соединить цепью с уже существующей. Цепь банально не хочет цепляться за пин элемента, выдает сообщение "vdraw: Note 1063: No connection point found". Не понимаю, как подобное объяснить, ведь в символе есть два пина для соединения.
Кажется разобрался в чем было дело. в графе selection distance было выставлено слишком маленькое значение.
Сообщение отредактировал ClayMan - Jan 17 2011, 10:41
f0GgY
сообщение Jan 25 2011, 10:26
Сообщение #1481
Demeny
сообщение Jan 25 2011, 11:12
Сообщение #1482
Пользователь №: 14 237
Подскажите, пожалуйста, нет ли возможности в MG Expedition залочить редактирование проекта, как схему (DC), так и трассировку (Expedition PCB) ? Речь идёт о том, чтобы проект можно было просматривать в среде MG, но вот вносить изменения было нельзя ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
ClayMan
сообщение Jan 25 2011, 12:20
Сообщение #1483
Из: Беларусь, Минск
Есть пару вопросов по средам разработки DxВ-DC. Какая из них, на данный момент более стабильна и удобна для разработки схем Э3? Насколько вообще велики различия в этих двух средах? Или все упирается только в отсутствие в DC инструмента для работы со списком элементов как с единой БД?
Сам я на данный момент осваиваю DxD, в DC не работал никогда и мне интересны их преимущества/недостатки друг перед другом. Я наталкивался на ряд весьма негативных отзывов о среде DxD. Да и честно говоря мне самому интерфейс кажется слегка...недоработанным что ли.
И еще вопрос такого рода. Я создаю шину на схеме Э3. Шина имеет имя, скажем, BUS[0:32], что автоматически отобразжается на именах соединяемых с ней цепей. Однако, у меня нет необходимости называть их именно так, цепи в рамках данной шины называются совершенно по разному (например RX, TX, RE, DE и т.д.). Я поступаю след образом - подвожу цепи к шине и переименовываю их в свойствах Value. Соответственно у меня появляются внутри шины цепи с атрибутами вида BUS0,RX или BUS1,RE. Правильно ли я поступаю, либо есть какой-то иной путь задания цепей внутри одной шины?
OMY
сообщение Jan 25 2011, 13:52
Сообщение #1484
Пользователь №: 51 688
В DxDesigner => Setup => Bus Contents
fill
сообщение Jan 25 2011, 14:01
Сообщение #1485
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Setup>Settings>Bus Contents
Задаете "короткие" имена шин - как их хотите видеть на схеме. И определяете их содержание - список цепей.
Можете также править этот файл (busconts.ini) в любом текстовом редакторе.
www.megratec.ru
1850 чел. читают эту тему (гостей: 1850, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
