4 страниц V   1 2 3 > »
> Поселение на ARM ОС Linux, Плата AT91SAM9M10G45-EK
stas17
сообщение Dec 10 2010, 15:04
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте. У меня есть данная плата.Пытаюсь залить на нее свою ОС. С платы все было удалено. Залил на Dataflash bootstrap, u-boot и kernel.
В гипертерминале при загрузку платы загружается u-boot и пишет, что ядро не найдено...Насколько я понимаю надо прописать u-boot адрес расположения ядра. Но как это сделать? Вопрос несложный, но я пока с ним не разобрался...
Заранее благодарен.
Jury093
сообщение Dec 11 2010, 15:31
Пользователь №: 13 050
все было бы проще, если перед "С платы все было удалено" в юбуте дали команду printenv
из ее вывода можно было бы подчерпнуть адрес расположения ядра во флеше
если остался бинарник юбута, то можно внутри поискать содержимое переменных окружения по словам cp.b или bootm (если бинарников не осталось, то снимаю шляпу..)
как вариант - написать производителю платы - пусть вышлет карту расположения бинарников во флеше
а если рассуждать здраво, то пользователь может сам разложить бинарники во флешах и внешних накопителях в любое место. за исключением bootstrap. и разумеется проследить, чтобы все адреса были взаимоувязаны и не пересекались. и оставить место под переменные окружения uboot
dch
сообщение Dec 12 2010, 01:21
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Дайте команду printenv
а там есть переменная окружения bootcmd в которой записана команда загрузки ос, она как правило bootm <адрес откуда взять ядро> [адрес откуда взять initrd диск], flinfo команда u-bootа выдает адреса и разбивку flash как их видит u-boot
stas17
сообщение Dec 15 2010, 06:39
спасибо большое! оказывается в команде загрузки bootm все правильно прописано...причина в другом: образ, собственноручно собранного ядра, в виде zImage, а должен быть uImage, потому что u-boot выводит следующее сообщение: Can't get kernel image.
Так что мне нужно собрать ядро в формате uImage. А как это сделать я не знаю...вроде бы можно утилитой mkimage, но как я пока не разобрался..
Dima_G
сообщение Dec 15 2010, 06:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
make uImage
stas17
сообщение Dec 15 2010, 07:10
Цитата(Dima_G @ Dec 15 2010, 12:55) *
make uImage
спасибо! все очень просто, а я не догадался)
stas17
сообщение Dec 16 2010, 11:21
но все равно предварительно надо было установить эту утилиту mkimage...
Сообщение отредактировал stas17 - Dec 16 2010, 11:27
stas17
сообщение Dec 17 2010, 07:15
Собрал ядро (командой make uImage), записал на плату, но с него все равно не стартует...Пишет, что начинается загрузка с него (booting kernel from Legacy Image....), определяет версию, размер, пишет, что оно распаковано и т.д., а потом все равно выдает: Can't get kernel image.
Удалил и записал заново теперь грузится с него, но теперь другая проблема...пишет:
Starting Kernel
Uncompressing linux...done. Booting the kernel
и все...
после того, как я записал rootfs, опять вернулся к Can't get kernel image.
Сообщение отредактировал stas17 - Dec 17 2010, 10:18
stas17
сообщение Dec 22 2010, 10:57
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: macb0
macb0: Starting autonegotiation...
macb0: Autonegotiation timed out (status=0x7849)
macb0: link down (status: 0x7849)
Hit any key to stop autoboot: 0
## Booting kernel from Legacy Image at 22000000 ...
Image Name: Linux-2.6.36-my_by_RDM
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2020160 Bytes = 1.9 MB
Load Address: 70008000
Entry Point: 70008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
вот именно такое сообщение получаю в гипертерминале...
Разве ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Dima_G
сообщение Dec 22 2010, 14:30
Из: Новосибирск
У вас есть возможность достать скомпилированное под эту платформу ядро? Попробуйте его записать вместо вашего и проверить загрузку.
Убедиться, что вы используете правильный тулчейн. Ну и тд
Dron_Gus
сообщение Dec 22 2010, 15:31
Пользователь №: 1 861
Судя по "*** Warning - bad CRC, using default environment" у Вас может быть неверная строка параметров ядра. Войдите в коммандную строку u-boot и сделайте printenv. Найдите параметр bootargs, в нем console=... и проверьте, что стоит верный порт.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
stas17
сообщение Dec 23 2010, 08:53
Сначала залил скомпилированное под эту плату ядро (скачал с сайта производителя) и оно отлично работает.
Команда printenv выводит у меня довольно мало информации...только информацию о переменно bootcmd и еще о чем-то..
Строку параметров ядра редактировал при конфигурации ядра и там: console=ttyS0, 115200. Вроде так и должно быть...
Сообщение отредактировал stas17 - Dec 23 2010, 09:23
JeDay
сообщение Dec 23 2010, 11:15
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Напишите полностью что выводит команда printenv.
1. У вас может в u-boot и ядре линуха разные MACHINE_ID указаны.
2. Второй вариант это неправильно отработала утилита mkimage. Ее надо использовать той же версии что и загрузчик u-boot.
3. В конфиге ядра у вас указан неправильный UART для вывода логов.
Попробуйте залить для начала чужое zImage ядро и добейтесь его загрузки..
dch
сообщение Dec 23 2010, 11:25
Пользователь №: 661
OK
посмотрите в оригинальном ядре, они такиеже как у Вас
после того что она Вам выдала далжна начаться выдача ядра, booargs должна быть такой же
Dron_Gus
сообщение Dec 23 2010, 15:59
А галку "Always use the default kernel command string" Вы поставили? Иначе используется то, что передает u-boot (это, кстати, правильней). Плюс у некоторых архитектур/машин есть параметр "UART to use for low-level messages". Если код машины, переданный у-бутом и код в ядре не совпадают, вероятно, что сообщение об этом вывалится именно в этот порт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
