> плохой ли тон программирования развешивать флаги и их проверять?, Про goto четко сказано- лучше не использовать. Или флаги- это хардкод?
сообщение Jan 25 2011, 14:23
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
вот, например,
static uint8_t flag = 0;
if ( hasinput () )
       data [num] = getchar();
       if (flag)
         if( data [num] == 0x0A)
              data [num - 1] = 0x00;
              num = 0;
              flag = 0;
            else
               num++;
         data [num] = 0;
         flag = 1;
Задача стояла такая:
модем на запрос АТ команды выдает ответ. Сначала пишет саму команду, потом ответ. В ASCII это выглядит так:
41 54 2B 43 50 42 53 3D 3F 0D 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A 00
A T + C P B S = ? CR CR LF E R R O R CR LF
Моя задача была сложить в массив data[] все после символа 0x0A, т.е. ERROR
итог, код рабочий. Но хороший ли тон так писать- через флаги.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 25 2011, 14:25
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 14:48
Пользователь №: 29 509
Хороший до тех пор пока не появляется 1024 флага в программе из 100 строк. sm.gif
Кстати, про goto - это был пиар блочного кодирования, совсем не обязательно его игнорировать и кривиться, что мол читабельность программы снижается итд итп - это ведь все ложь.
MrYuran
сообщение Jan 25 2011, 15:13
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Скажем так - можно, но осторожно.
Чтобы лапши не накрутить.
Альтернатива флагам и поллингу - запуск callback-функций непосредственно в обработчике прерываний.
Что лучше, что хуже - это уже каждый решает индивидуально и в зависимости от.
neiver
сообщение Jan 25 2011, 15:40
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Названия только таким переменным надо давать осмысленные. Мне, например пришлось прочитать весь фрагмент кода, чтоб понять, что flag должна называться newLineReceived.
aaarrr
сообщение Jan 25 2011, 15:44
Пользователь №: 1 448
Можно использовать и флаги и goto. Насчет названия, пожалуй, соглашусь.
сообщение Jan 25 2011, 17:55
Из: Петербург
хорошо, был ли вариант переписать данную задачу без флагов и тому подобное. Только с if или тому подобным?
Сами как решили бы подобную задачу? Тоже с флагами?
rezident
сообщение Jan 25 2011, 18:09
Пользователь №: 3 882
Методом конечных автоматов.
aaarrr
сообщение Jan 25 2011, 18:11
Я бы первым делом отключил эхо. И точно не "сливал" бы приходящие от модема ответы - их парсить надо внимательно, а не полагаться на авось.
А что касается подобного использования флага, так это просто вариант стейт-машины на два состояния. Никакого внутреннего отторжения не вызывает.
_Bill
сообщение Jan 25 2011, 18:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Я бы заполнил сначала весь буфер, а потом бы воспользовался функцией strchr.
Из: Петербург
т.е. конечные автоматы с
case swith?
strchr изучу, спасибо.
эхо не хочу отключать- где- то оно надо- контролировать запросы хоть
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 25 2011, 18:15
_Bill
сообщение Jan 25 2011, 18:14
Из: Челябинск
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 25 2011, 22:12) *
т.е.
case swith?
Сообщение отредактировал _Bill - Jan 25 2011, 18:15
сообщение Jan 25 2011, 18:19
Из: Петербург
Bill,
как же ни при чем?
Классический конечный автомат
switch(State) {
         case Statement1:
             // этот код выполняется если Statement1
             break;
         case Statement2:
             // этот код выполняется если Statement2
             break;
_Bill
сообщение Jan 25 2011, 18:23
Из: Челябинск
Цитата(Метценгерштейн @ Jan 25 2011, 22:19) *
Bill,
как же ни при чем?
switch(State) {
         case Statement1:
             break;
         case Statement2:
             break;
Я же не конечный автомат имел в виду.
aaarrr
сообщение Jan 25 2011, 18:27
Напрасно. Тем более, что сейчас вы их просто игнорируете (полагая при этом что они есть), а не контролируете.
сообщение Jan 25 2011, 18:29
Из: Петербург
aaarrr
как в даташите эхо это называется правильно (мы про q2686 говорим, или в общем)? Пробежался сейчас- там только echo cancelation есть- но это для голоса. В каком разделе оно отключается?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 25 2011, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
