> RS485: MAX3078E - проблема с приёмом
PriBoris
сообщение Jan 25 2011, 18:12
Пользователь №: 9 352
Физический уровень RS-485 хочется использовать в системе для распространения тактового сигнала 8 МГц.
Подскажите, может я не понимаю что-то фундаментальное ?
Передатчик на этой-же микросхеме (MAX3078E) выдаёт сигнал.
Приёмник перестаёт принимать чуть выще 1МГц, хотя обещано 16Mbps.
Перестаёт принимать - это значит выход RO застывает на разных образцах на 0 или на 1.
RE и DE - ставлю в 0, питание в норме
Осциллографом наблюдаю задержку распространения примерно 200нс.
Т.е. по поведению очень похоже на MAX3075E, хотя на корпусе чётко написано MAX3078E.
Собственно вопрос: Контрафакт или я что-то недопонимаю в интерфейсе ?
rezident
сообщение Jan 25 2011, 20:37
Пользователь №: 3 882
Во-первых, 8МГц это аккурат 16Мбит/с (бит/с это одно-единственное состояние за данный промежуток времени, а частота это два состояния за тот же промежуток времени/период). Извините, но 8МГц это на пределе возможностей для данного трансивера. laughing.gif
Во-вторых, для нас остаются неизвестными условия эксплуатации: напряжения питания трансиверов, наличие изоляции этого питания, длина линии связи, тип линии связи, наличие согласования на концах линии связи, наличие выравнивающего потенциалы трансиверов (третьего) провода, величина синфазной помехи и т.п.
PriBoris
сообщение Jan 25 2011, 21:47
Во-первых, 8МГц это аккурат 16Мбит/с ... Извините, но 8МГц это на пределе возможностей для данного трансивера.
Это я прекрасно понимаю, поэтому и не требую большего. Я просто хочу чтобы трансивер работал на специфицированной частоте.
Но он уже не работает (не принимает) на частоте в 4 раза меньше чем максимальная заявленая в документации.
Питание +3.3В, витая пара 5-ой категории 30 см, третьего провода нет, есть согласование и фильтрация синфазной помехи, сигналы чистые, условия тепличные - стол.
rezident
сообщение Jan 25 2011, 21:53
А можно схему включения и соединения глянуть? Ну и осциллограммы, если они есть в "печатном" виде.
firstvald
сообщение Jan 25 2011, 22:27
Пользователь №: 38 041
Третий провод "не помешает" . Еще и растяжечка у передатчика.
PriBoris
сообщение Jan 26 2011, 07:22
Схема прикреплена, 2 такие одинаковые платки, одна передатчик , другая приёмник.
Осциллограмму нет воможности представить.
Сигнал на линииях rs485 - достаточно чистый , симметричный (скважность около 2), размах от 750мв до 2.64вольт.
Общий добавил - естественно ничего не поменялось. Растяжки в моём понимании нужны для удержания шины в известном состоянии когда ее никто не драйвит, в моём случае растяжки не нужны т.к. передатчик всегда активен. Прикрепленный файл  max3078.bmp ( 1.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
rezident
сообщение Jan 26 2011, 14:17
Все-таки хотелось бы осциллограмму глянуть. Приведенная схема согласования волнового сопротивления входа и выхода линии связи что-то не очень вдохновляет. У UTP-5E волновое сопротивление 100±15 Ом, если я не ошибаюсь. А тут линия резисторами по 2х1кОм "растянута" причем по переменке относительно общего провода.
PriBoris
сообщение Jan 27 2011, 17:00
Сегодня сгонял в Элтех и по быстрому купил образцы полного аналога ADM3078E. Запаял, проверил - всё прекрасно работает на 8 мегагерцах. Так что вопрос снят - благодарю всех откликнувшихся.
1ком это сейчас для опытов, реально потом будет полноценное согласование. Ничего там не растянуто, это такой фильтр синфазной помехи совмещенный с согласованием, стабилитрон - защита от выбросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
