> Помогите опознать марку феррита
AndreyVN
сообщение Jan 21 2011, 17:17
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Помогите опознать марку феррита! Pleeeeeeease!
K35.4x27.5x19
[attachment=52310:__________1.jpg]
SNGNL
сообщение Jan 21 2011, 20:56
Пользователь №: 39 922
Про марку не скажу, но мне попадались изделия, где это применялось.
halfdoom
сообщение Jan 22 2011, 04:58
Пользователь №: 2 072
Отдаленно напоминает 400НН.
AndreyVN
сообщение Jan 22 2011, 09:00
Из: Volgograd
Так какие изделия то?
SNGNL
сообщение Jan 22 2011, 19:28
Герметически запаянные коробки с выводами на стеклянных изоляторах. Внутри каждой 4 медных кастрюли и ваккумированные кварцевые фильтры. Каждая кастрюля содержала катушки на керамическом каркасе и была внутри выложена точно такими кольцами. Частоты 85-87 кГц (маркировка на кварцах).
Позвольте полюбопытствовать, зачем Вам этот феррит? Антиквариатом увлекаетесь?
thermit
сообщение Jan 22 2011, 20:56
Пользователь №: 51 730
На феррите обычно написана его марка. Если не написана - выбросите его нахрен и купите то, что надо. Благо характеристика его известна.
ps
Вопрос не имеет отношения к физике с математикой, даже с учетом того,
что подавляющее большинство на форуме - телепаты.
halfdoom
сообщение Jan 23 2011, 03:25
А катушки не "универсалью" намотаны?
Designer56
сообщение Jan 23 2011, 08:48
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если автор снял магнитную характеристику, то остается один шаг- измерить по ней начальную проницаемость, номинальную и индукцию насыщения. потом полазить по справочникам и определить аналог.
SNGNL
сообщение Jan 23 2011, 09:48
Ею самой.
halfdoom
сообщение Jan 24 2011, 04:04
Тогда, наверное, мы об одном и том же. В устройстве было несколько таких катушек, каждая намотана чем-то типа разноцветного ПЭЛШО. Девайс очень древний, вроде производства стран СЭВ. Вполне возможно относился к классу аппаратуры уплотнения.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 24 2011, 05:27
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Товарищ, намотайте катушку на колечке.
Из википедии:
Индуктивность катушки пропорциональна линейным размерам катушки, магнитной проницаемости сердечника и квадрату числа витков намотки. Индуктивность катушки, намотанной на тороидальном сердечнике
L=μ0*μi*se*N*N/le
где:
μ0 — магнитная постоянная
μi — магнитная проницаемость материала сердечника
se — площадь сечения сердечника
le — длина средней линии сердечника
N — число витков.
При подключении катушки к батарейке через резистор R, напряжение на катушке: U(t)=d(L*I)/dt=Uo*exp(-t/tau),
где Uo - э.д.с. батарейки; tau=R/L; (см. http://www.ups-info.ru/?link=160656, либо учебник по электротехнике).
По измеренной тау вычисляем μi
AndreyVN
сообщение Jan 25 2011, 10:36
Из: Volgograd
Использую эти ферриты в феррозондовых датчиках. Два года назад подбирал наиболее термостабильный феррит. Параметры термостабильности в справочниках редко приводятся, пришлось гонять по температуре то, что доступно. Этот девайс явно выделяется из общедоступного ширпотреба. Проницаемость у него невелика (вполне возможно 400НН и есть), а вот термостабильность хорошая. Искать в справочние лучше не по измернной проницаемости, а по типоразмеру, он довольно своеобразный, да вот только не нашел пока. Сейчас готовлю статью, хотелось бы привести невыдуманную марку феррита.
SNGNL
сообщение Jan 25 2011, 17:12
Понятно, спасибо. Это объясняет особенности конструкции. Сожалею, что больше ничем помочь не могу. Блоки военные, вся маркировка цифровая. Измеренный ТКМП можете привести?
AndreyVN
сообщение Jan 26 2011, 05:01
Из: Volgograd
До числа не доводил, зарисовывал на кальку с экрана осциллографа как "крутится" петля гистерезиса в двух точках +40С, 0С. На днях попробую прикинуть цифру.
К сожалению, не знал, что это антикварное изделие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.02368 секунд с 7
