> По обратной связе сервоприводов
IMaxI
сообщение Jan 24 2011, 08:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 562
Доброго дня всем. Имеется шпиндельный двигатель от жесткого диска а также шпиндельный двигатель от двд привода с обратной связью по датчикам холла. Как точно возможно спозиционировать такой двигатель. Возможно ли позиционировать его с точностью до долей минут ? Если возможно то каким оброзом? Искал в интернете както найти невышло. Буду рад любой информации.
MiklPolikov
сообщение Jan 25 2011, 18:41
Пользователь №: 24 702
Думается нужен понижающий редуктор. Допустим в 100 раз. Тогда и точность вала на выходе редуктора будет в 100 раз выше точности двигателя.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
sigmaN
сообщение Jan 25 2011, 19:06
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
А я вот хотел бы уточнить, точно ли редуктор улучшит точность?
The truth is out there...
MiklPolikov
сообщение Jan 25 2011, 19:12
Если между шестерёнками не будет люфта.
domowoj
сообщение Jan 26 2011, 01:54
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А что хотите позиционировать с такой точностью(если не секрет)
И на камнях растут деревья!
IMaxI
сообщение Jan 26 2011, 02:38
Из: Красноярск
Вообще необходимо отклонять луч лазера с высокой точностью вот и подумал что для этого в принципе могут подойти сервоприводы. Но вот незадача практически нечего не удалось отыскать где бы было написано про точность таких приводов.
evgeny_ch
сообщение Jan 26 2011, 04:06
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Странно, что вы хотите отклонять прямой луч лазера,
электродвигателем шпиндэльного sm.gif (вращения) типа.
Подобное отклоняют подобным. ©
В классических лазерах используют пьезопривод, а
в системе отклонения луча боевых лазеров,
двухосевые приводы, т. н. "сканаторы".
Точность такого привода, зависит от разрешающей
способности измерительного преобразователя, и
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 26 2011, 04:12
Quo vadis?
Tanya
сообщение Jan 26 2011, 05:23
Пользователь №: 12 883
Для лазера, говорите... Бывают такие шаговые движки, из которых торчит штырь, который может двигаться туда-сюда.
Если он будет тянуть-толкать рычаг, закрепленный на оси, то квант углового перемещения зеркала, закрепленного на этой оси будет обратно пропорционален длине рычага и прямо пропорционален линейному шагу, который равен шагу резьбы на стержне, который торчит из шагового движка, деленному на число его шагов на оборот. Вот.
_Pasha
сообщение Jan 26 2011, 06:51
Пользователь №: 29 509
Вот.
Внесу ясность: сие называется линейный электродвигатель.
domowoj
сообщение Jan 26 2011, 15:46
Из: г.Новосибирск
Топикстартеру наверное нужен круговой обзор.
Тогда может быть ШД со встроенным редуктором,
но до долей минут - проблема.
dpss
сообщение Jan 26 2011, 16:31
Пользователь №: 36 913
Если хотите использовать бренные останки компьютеров, то для этого дела лучше всего подойдет привод головок винчестера. Лучше поискать старый винчестер с большим количеством блинов. Чем больше голов - тем мощнее привод и соответственно зеркало большей площади можно на него закрепить. Но это слабосильная техника. Обычно привод бывает размером с кулак и пиковым током 10 ампер. Обратная связь как правило диференциальная емкостная. Описания промышленных приводов http://www.camtech.com/products/6200/index.html
Здесь нечто похожее пытаются сделать наши самодельщики http://lasers.org.ru/forum/viewforum.php?f=70
Прикрепленный файл  DBCD6514d01.pdf ( 210.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
Прикрепленный файл  F4639A87d01.pdf ( 562.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1149
Прикрепленный файл  G_Interface_Drawings.pdf ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  MiniSAX_User_Manual_17625016.pdf ( 767.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Massi
сообщение Jan 26 2011, 18:48
Пользователь №: 13 556
гальвометр...
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
