> ATxmega и, LOTNUM,WAFNUM,COORDX,COORDY
zombi
сообщение Jan 26 2011, 13:16
Пользователь №: 40 106
Кто знает зачем нужны эти READ_ONLY регистры в хмеге да еще и такой большой разрядности?
LOTNUM - 48 bit
WAFNUM - 5 bit
COORDX - 16 bit
COORDY - 16 bit
итого - 85 bit
Если это серийник, то не дофига ли большой?
V_N
сообщение Jan 26 2011, 13:26
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Припоминаю что в этих регистрах хранится информация производителя номер партии и координаты кристалла
на пластине
МП41
сообщение Jan 26 2011, 13:30
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Цитата(ATXmega manual)
The production signature row also contains a device ID that identify each microcontroller device
type, and a serial number that is unique for each manufactured device. The serial number consist
of the production LOT number, wafer number, and wafer coordinates for the device.
Этих регистров очень не хватало в обычных мегах, а тут можно привязывать прошивку к конкретному чипу.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
V_N
сообщение Jan 26 2011, 13:31
Из: Харьков
В Application Section добавлен еще один сегмент, который есть только у XMEGA. Сегмент состоит из двух секций, которые не могут быть стерты посредством программатора и командой Chip Erase. Одна из секций имеет название Calibration and Signature Row и хранит записанные на фабрике значения калибровочных констант (для генераторов, например) и уникальный сериальный номер (Serial Number) кристалла. В нем содержится информация о номере партии микроконтроллеров (LOT ID), номер кремниевой пластины и даже координаты X–Y положения данного кристалла на пластине. Секция доступна для чтения как с помощью программатора, так и из приложения. Вторая секция не имеет специального названия и предназначена для хранения пользовательских данных. Она доступна для чтения-записи как с помощью программатора, так и из программы по специальным командам, но команда Chip Erase не будет оказывать на содержимое этой секции никакого воздействия. Команды SPM при самопрограммировании кристалла тоже не будут оказывать воздействия на калибровочные области Flash-памяти.
zombi
сообщение Jan 26 2011, 13:35
на пластине
А что есть что?
LOTNUM это номер кристалла, а WAFNUM это партия? или наоборот?
С координатами вроде понятно но не понимаю для чего их можно использовать?
МП41
сообщение Jan 26 2011, 13:51
4 синих кубика
Цитата(zombi @ Jan 26 2011, 15:35) *
А что есть что?
WAFNUM - это номер вафли, а координаты указывают положение кристалла на вафле.
Самое главное не то, что именно обозначают эти регистры, а то, что комбинация их значений уникальная.
zombi
сообщение Jan 26 2011, 13:53
О.К.
И всетаки: для идентификации чипа достаточно проверки только LOTNUMа?
МП41
сообщение Jan 26 2011, 13:57
4 синих кубика
Читаете регистры из прошивки и сравниваете с эталоном. Если не совпадает, значит прошивка (вероятно украденная) залита в другой экземпляр чипа.
Думаю, что надо все читать, по идее в под одним LOTNUMом может быть несколько вафель и т.д.
Цитата(http://www.answers.com)
Lot Number = Identification number assigned to a particular quantity or lot of material from a single manufacturer.
Т.е. LOT подразумевает некое множество.
zombi
сообщение Jan 26 2011, 13:58
Т.е. s/n чипа это 11 байт - cовокупность всех этих регистров?
aaarrr
сообщение Jan 26 2011, 14:00
Пользователь №: 1 448
Нет. В lot входит энное количество waffle с достаточно большим количеством кристаллов на каждой.
Т.е. для однозначной идентификации нужны все регистры. Ну, можно какой-нибудь хэш подсчитать, если 11 байт не устраивают.
zombi
сообщение Jan 26 2011, 14:02
Да все равно сколько байт!
Я просто разобраться хотел.
МП41
сообщение Jan 26 2011, 14:03
4 синих кубика
Да. Один раз при старте побайтно сравнить 11 значений не будет проблемой.
Laptop
сообщение Jan 26 2011, 14:36
Пользователь №: 11 103
Атмел хотел чтобы не было левых кристаллов. Иногда проскакивали левые партии(точнее забракованные), а эти биты позволяют проверить валидный ли чип. Достаточно обратиться в Атмел или официальному дистрибьютору для проверки номеров.
asm_lock
сообщение Jun 20 2011, 19:49
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Все это конечно замечательно. Понятно для чего нужны сигнатуры в таком количестве и т.д. Вопрос в другом. Как их прочитать эти данные ??? В хеадере есть структура , при чтении которой GCC очень сильно ругается на то, что её нету.
typedef struct NVM_PROD_SIGNATURES_struct
register8_t RCOSC2M; /* RCOSC 2MHz Calibration Value */
register8_t reserved_0x3E;
} NVM_PROD_SIGNATURES_t;
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 19:48
