> Энкодер, алгоритм обработки сигнала
RicLab
сообщение Jan 26 2011, 13:47
Пользователь №: 41 901
Добрый день.
Алгоритм обработки энкодера взял здесь.
Переделал для CVAVR, но заставить работать не получается.
К порту B подключены светодиоды, сигналы энкодера A и B подключены к порту D 2 и 3 соответственно.
Chip type           : ATtiny2313
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <tiny2313.h>
int New;                   // новое значение состояния энкодера
unsigned char  EncData;    // счётный регистр энкодера
int EncState;              // предыдущее состояние энкодера
void EncoderScan(void)
New=PIND&0xC;              // копируем в New состояние входов 2,3
switch (EncState)          // сравниваем текущее значение New со старым смотря в какую сторону вращение изменениям EncData ++ или --
case 2:
      if (New==3) EncData++;
      if (New==0) EncData--;
      break;
case 0:
      if (New==2) EncData++;
      if (New==1) EncData--;
      break;
case 1:
      if (New==0) EncData++;
      if (New==3) EncData--;
      break;
case 3:
      if (New==1) EncData++;
      if (New==2) EncData--;
      break;
EncState=New;           // записываем новое значение предыдущего состояния
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
EncoderScan();         // запускаем функцию сканирования энкодера
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTD=0x7F;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
      PORTB=EncData;
Палыч
сообщение Jan 26 2011, 14:03
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(RicLab @ Jan 26 2011, 16:47) *
Вместо
New=PIND&0xC;
следует записать
New=(PIND >> 2)&0x3;
P.S. В начале программы хорошо бы переменной EncState присвоить значение. Как-то так:
EncState=(PIND >> 2)&0x3;
neiver
сообщение Jan 26 2011, 14:05
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Упущение в "магических" константах 0, 1, 2, 3 в операторе switch. Биты вы скопировали, но не туда. switch их ожидает увидить в нулевом и первом битах.
Если сделать так:
New=PIND&0xC >> 2;
то должно работать.
=SSN=
сообщение Jan 26 2011, 14:14
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
EDN
RicLab
сообщение Jan 26 2011, 14:43
но на один щелчок энкодера на выходе 4 импульса. Так и должно быть по алгоритму.
Как можно сделать 1 щелчок 1 импульс?
Автор статьи писал об этом,
А по моей логике, на один импульс приходится четыре смены состояния, т.е. полный период 3201_3201_3201 и один щелчок дает 4ре деления, что некрасиво. Поэтому я считаю до 1024, а потом делю сдвигом на четыре. Получаем на выходе один щелочок - один тик.
но я не совсем понял как это реализовать.
neiver
сообщение Jan 26 2011, 14:47
Из: Саратов
Выкинуть из switch три любые ветки case.
RicLab
сообщение Jan 26 2011, 14:58
тогда пострадает надёжность распознования вращения энкодера.
Проверил в железе, бывают ложные импульсы.
Палыч
сообщение Jan 26 2011, 15:23
Из: г. Новочеркасск
Ну, так же написано: "делю сдвигом на четыре"...
Т.е. завести новую переменную, которая будет изменяться на единицу за один щелчок. Вычислять её - как-то так:
NewEncData= EncData >> 2;
что тоже самое
NewEncData= EncData / 4;
RicLab
сообщение Jan 26 2011, 15:33
За советы большое спасибо.
dalkroz
сообщение Oct 17 2011, 17:58
Пользователь №: 61 396
а у меня похожый проект.. так же прицеплен енкодер на входы INT0-INT1. у меня енкодер с розришением 1000имп\оборот и гдето в програме ошыбка у меня не работает на железе вот такой код... вроде всё просто а ошибку не могу найти(... у меня считает только в одну сторону (только в+)считает хорошо импульсы не пропускает, а если крутить вал енкодера в противоположную сторону то тоже считает в +..... помогите пожалуста)
#include <mega8535.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <delay.h>
#define KEYIN PINC
char string_LCD[16];
int H,h,i; //i - счётчик импульсов... остальное для обработки количества импульсов
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
if (PIND.3==0) {
if (h==5) {h=0;H++;};
i++; h++;
if (h==5) { H++; h=0;};
else {
if (h==0) {h=5;H--;};
i--; h--;
if (h==0) {H--; h=5;};
#asm("cli")
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
#asm("cli")
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
void print(void)
lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(string_LCD,"i=%iimp ",i);
lcd_puts(string_LCD);
lcd_gotoxy(9,0);
sprintf(string_LCD,"h=%i ",h);
lcd_gotoxy(9,1);
sprintf(string_LCD,"H=%imm ",H);
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
DDRC=0x0F;
PORTC=0xFF;
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=T State2=T State1=T State0=T
DDRD=0xF0;
PORTD=0x00;
// Clock value: 125,000 kHz
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 0,977 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x03;
OCR1AL=0xD1;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
#asm("cli");
while (1)
print();
#asm("sei; nop; cli; nop")
Палыч
сообщение Oct 18 2011, 13:20
Из: г. Новочеркасск
Что-то Вы "накрутили" в прерывании... Но, похоже, что проблема - чисто "железная": вероятно, что на ноге PD3 висит "глухой" ноль.
dalkroz
сообщение Oct 20 2011, 19:30
большое спасибо за совет Палыч ) пересмотрел все соединения и обнаружыл ошибки....
к стати код абсолютно робочий))) пользуйтесь)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:53
Страница сгенерированна за 0.02474 секунд с 7
