> Токовая нагрузка корпусов, Какая?
injener
сообщение Jan 25 2011, 18:08
Пользователь №: 53 182
Вот интересно, какова допустимая токовая нагрузка корпусов транзисторов ТО-220, ТО-247? Где-то попадалась информация, но теперь не могу найти. Настораживает сечение выводов. Если посчитать из допустимой плотности тока, то результаты не особо радуют.
Кто-то может прояснить?
Methane
сообщение Jan 25 2011, 18:38
Пользователь №: 43 230
Производители часто и пишут. Типа транзистор на 200А* а там внизу пишут что *ограничение на корпус 90а.
pplefi
сообщение Jan 26 2011, 12:01
Пользователь №: 29 853
Корректнее задавайте вопрос !!!!!!!!
Постоянная или импульс(время импульса)!!!!!!!!!
Еще зависит от мощности рассеивания самого корпуса!!!!!!!!!
Кристалл (чип) до выводов разваривается алюминиевой проволокой различного диаметра,
нужен больший ток... по эмиттеру разваривают и несколькими проволоками,
если контакт по топологии позволяет!!!!!!!
Удачи в поиске!!!!!!!!
stells
сообщение Jan 26 2011, 12:30
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(pplefi @ Jan 26 2011, 15:01) *
Microwatt
сообщение Jan 26 2011, 15:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(stells @ Jan 26 2011, 15:30) *
Так он же он по телефону аж с Москвой из Хабаровска....
injener
сообщение Jan 26 2011, 19:21
Ну вот смотрите. Для ТО220. Сечение ножки (в широкой части. Считаем, что транзистор запаян и электрический контакт с утолщенной частью) 1,4х0,38=0,532 мм квадратных. Даже если задаться плотностью тока 10 А/мм, то это лишь чуть больше 5А...
А, если это высокочастотное приложение, то еще и скин-эффект получается...
Methane
сообщение Jan 26 2011, 19:40
Не правильный подход. Нужно считать сколько тепла выделится, и получиться ли его отвести.
injener
сообщение Jan 26 2011, 19:47
Это все правильно. Так и делаем. Но уже неоднократно нарывались, когда вроде и по теплу все нормально, и температура не выше 80 градусов, а внутри корпуса при вскрытии видно отгоревшую ножку. Отсюда и возник вопрос.
Nixon
сообщение Jan 26 2011, 20:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
У IRF'а, например, в большом печатном справочнике (не знаю, может и в электронном виде есть) есть информация по допустимым токам для всех корпусов их номенклатуры изделий.
Вам помочь или не мешать?
SNGNL
сообщение Jan 26 2011, 21:29
Пользователь №: 39 922
Спасибо конечно, что IRF упомянули. Вы уж точное название справочника приведите, если не в тягость.smile3046.gif У них на сайте много информации по теме, только кусками.
Например:
Здесь очень показательный график касаемо ограничения по току для ТО-220.
Methane
сообщение Jan 27 2011, 04:48
Если вы не превышаете максимально допустимый ток, при данном типе корпуса (ИМХО у каждого производителя они могут быть свои) то есть куча других причин. К примеру превышение предельно допустимой энергии лавинного пробоя. Транзистор-то работает, но постепенно разрушается. Потом БА-БАХ, и все. А от чего именно отгорела ножка, вы не узнаете. Или у вас строго постоянный ток?
injener
сообщение Jan 27 2011, 09:02
Нет, не постоянный...
если не трудно, укажите
Сообщение отредактировал injener - Jan 27 2011, 09:03
Nixon
сообщение Jan 27 2011, 10:44
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Посмотрите вот эту аппноту http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 27 2011, 10:56
Guests
Ограничьтесь средним током не выше 35-40 А на корпус,
Пиковым при перегрузках - 70 А , используйте подвод тока стока непосредственно к подложке
через радиатор при возможности - и о Вас вспомнят, как только разговорятся о Надежности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
