> Использовать RL-ARM FlashFS (KEIL), Некоторые вопросы по RETARGET функций I/O
KnightIgor
сообщение Jan 20 2011, 16:25
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Привет форумчанам.
Итак, имеем STM32F103RB, хотя в данном случае не принципиально, т.к. вопрос о функциях поддержки ввода-вывода (ключевое слово printf()) на консоль с одновременным использованием файловой системы FlashFS из RL-ARM 4.12 от ARM/KEIL. Чтобы дойти до сути вопроса, надо немного рассказать о предыстории и моем понимании понятия retarget. Информация черпалась из помощи, прилагаемой к uVision4 с ARM Tool Chain, и отсюда: RL-ARM
Итак, хотим выводить на Hyperterminal с микроконтроллера. Для этого подсоединяем его UART к COM-порту компа, а в программе микроконтроллера используем printf(). Поскольку библиотека ARM не зависит о периферии конкретного камня, надо бы рассказать ей, что хотим посылать символы, "генерируемые" в недрах printf(), через, скажем, UART1. Для этого, как описывается в помощи и примерах, необходимо реализовать/перехватить функцию fputc(). Как правило, такой "перехват" помещается в retarget.c, а кто хочет стройный код, выделяет все, что касается UART, отдельно в файл serial.c. Примерно так:
RETARGET.C
#include <stdio.h>
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
//    To be implemented elsewhere (here - in Serial.c):
extern int  sendchar(int c);
extern int  getkey(void);
struct __FILE {
    int handle;
    // Add whatever you need here
FILE __stdout;
void _sys_exit(int return_code)
  while (1);    // endless loop
//    Reimplementation for printf()
int fputc(int c, FILE *f) {
  sendchar(c);
В SERIAL.C будет имплементирован sendchar(), который работает с железом UART1.
Все получилось и работает, хотя вся эта муть с #pragma import(__use_no_semihosting_swi) и struct __FILE {...} мне до конца не понятна. Это был бы первый подвопрос.
Теперь наступает следующий этап: хотим пользовать RL-ARM FlashFS конкретно с SD-картой на SPI. Смотрим RL-ARM и видим, что, якобы, все просто:
1). Копируем File_Config.* в свой проект, настраиваем File_Config.С
2). Используем SPI_STM32F103.c или пишем что-то свое для реализации функции spi_init (), spi_ss(), spi_hi_speed() и spi_send() (по сути аналог serial.c для UART1)
3). Подстыковываем библиотеку FS_CM3.lib
4). В коде вызываем finit(), когда SD-карточка вставлена, после чего...
5). пользуем файловую систему.
Так вот, пока ограничивался finit(), ffind() и ffree() для посмотреть каталог SD-карточки и количества свободного места, все транслировалось, компоновалось и работало.
Как только захотел что-то читать, то есть ввел в код обращения к fopen(), fread() и fclose(), компоновщик заголосил:
Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but _sys_open was referenced
А если взять из примера, приданого к RL-ARM FlashFS, реализацию этой самой функции со всеми там для нее важными определениями и заголовками, то компоновщику уже слишком много:
Error: L6200E: Symbol _sys_open multiply defined (by sys_io.o and retarget.o).
Хотя нигде sys_io.o в чистом виде не наблюдается, видать, в какой-то библиотеке сидит.
Прошу совета и разъяснения.
Заранее благодарен.
Игорь.
KnightIgor
сообщение Jan 24 2011, 15:51
Из: Германия
[quote name='KnightIgor' date='Jan 20 2011, 17:25' post='871486']
Похоже, никто глубоко так не забирался в дебри.
Короче, взял, не мудрствуя лукаво и без изменений, тот RETARGET.C, что лежит в FlashFS, - и все заработало: и printf в UART плюется, и файловая работает.
И все бы хорошо, и тему закрыть, но обнаружил интересный эффект.
Понадобилось мне в терминале периодически (точно раз в одну секунду) обновлять строку "по месту". В соответствующем printf заменил \n на \r. Работает, но... такое впечатление, что обновление происходит не каждую секунду, а через раз.
Никто с таким не встречался?
KnightIgor
сообщение Jan 26 2011, 16:41
Из: Германия
Решение (но не глубинное понимание) найдено.
Если кому интересно, слушайте сюда.
Итак, хотим файловую систему RL-FlashFS из KEIL и вывод на терминал (в данном случае - через UART) по printf().
Вариант 1) - классический:
1.1) вносим в проект (возможно, предварительно скопировав их в каталог проекта) файлы File_Config.c и retarget.c из RL-FlashFS.
1.2) подключаем к проекту библиотеку FS_CM3.LIB (Cortex) или FS-ARM.LIB (ARM7).
1.3) имплементируем функции sendchar (и, возможно, getkey()), объявленные в retarget.c, реализуя передачу (и прием) символов через UART.
1.4) имплементируем функции доступа к носителю. Для SD карты через SPI, например, - это четыре функции, как описано здесь.
1.5) смотрим в помощь к RL-FlashFS и пользуем ее функции инициализации, ввода/вывода и другие.
1.6) пользуемся printf() для вывода через UART чего бы ни было на терминал.
Все прекрасно за одним исключением: подсистема вывода на терминал странно обрабатывает строки, заканчивающиеся на '\r': в итоге строки-то выводятся, но с запозданием, словно подсистема выплевывает буфер либо только при наличии '\n', либо при переполнении.
Применяем вариант 2) - модифицированный:
1.7) ко всему вышенаписанному в файл retarget.c добавляем:
extern int $Super$$fputc(int c, FILE *f);    // Original library function
int $Sub$$fputc(int c, FILE *f) {            // Patch
  if (f == stdout) return sendchar(c); else return $Super$$fputc(c, f);
Что такое "подкуп долларами", можно почитать здесь:
Using $Super$$ and $Sub$$ to patch symbol definitions
Что сделали? Переписали функцию fputc, отловили там вывод на терминал, но перенаправили все остальное в библиотечную функцию.
Все работает как надо.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 26 2011, 16:55
AlexandrY
сообщение Jan 26 2011, 18:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Это все интересно, но это был сизифов труд.
Ретаргетинг подробно описывается в доке и примерах к компилеру RVCT которая лежит в закромах в свободном доступе wink.gif
У Keil-а про ретаргетинг искать бесполезно.
И надо сказать ретаргетинг как процесс несколько сложнее.
KnightIgor
сообщение Jan 26 2011, 19:15
Из: Германия
Сизифов - это когда несколько раз на одни грабли.
Ссылочку бы... Это в том доке, по которому ныне на сайте ARM вкось написано серыми большими буквами "Superceded"?
AlexandrY
сообщение Jan 26 2011, 20:45
Ally
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...ar01s03s04.html
KnightIgor
сообщение Jan 27 2011, 06:53
Из: Германия
Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2011, 21:45) *
Спасибо за ссылку, но мы о разных вещах говорим. Там речь о "перенаправлении" в смысле поддержки новых (на тот момент, 2007) Cortex-M3 процессоров. Я это все знаю. Меня же интересовало внутреннее построение аппаратно-независимой библиотеки stdio и rtl, чтобы разобраться, почему вывод через _sys_write() странно обрабатывает строки с '\r', а также понять, как взаимосвязаны различные функции.
ViKo
сообщение Jan 27 2011, 08:03
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще у Keil есть вот такая pdf-ка
http://www.keil.com/download/docs/403.asp
Сам думаю попробовать RL-ARM, но пока дальше мечты не продвинулся.
KnightIgor
сообщение Jan 27 2011, 12:57
Из: Германия
Да, эта pdf-ка лежит у меня на диске. Ею я и руководствовался, когда разбирался с RL-FileSystem. Но там ничего нет (и быть не может) о stdio.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
