> c mega48 на mega88PA, в чем различия кроме памяти и потребления?
arttab
сообщение Jan 27 2011, 07:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Есть заказная разработка на mega48 (куча однотипных устройств на линии). Мне нужно чтобы заработало на mega88PA.
попробовал тупо залить hex и eep в mega88PA. Пытается работать, но не получается. сравнивал регистры мк - различий не увидел.
ткните, пожалуйста, пальцем. а то уже не знаю чего и думать.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
mempfis_
сообщение Jan 27 2011, 08:06
Пользователь №: 18 409
Перекомпилировать проект....
Был проект на мега88. Пытался залить в мега168 - не пошло. Перекомпилировал поменяв только МК в настройках - заработало сразу.
_Pasha
Пользователь №: 29 509
Фьюзы
arttab
сообщение Jan 27 2011, 08:31
Из: Новосибирск
сообщение Jan 27 2011, 08:59
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(arttab @ Jan 27 2011, 11:31) *
Вообще-то 48 от остальных отличается только отсутствием Bootloader Section (и, соответственно, в работе команды SPM), поэтому если не работает, то скорее всего что-то во фьюзах.
Гораздо больше важных отличий между 88 и 168:
- Each Interrupt Vector occupies two instruction words in ATmega168, and one instruction word in ATmega48 and ATmega88.
- В 168 есть команды JMP и CALL, в 48 и 88 их нет. Компилятор об этом знает и поэтому генерит разный код.
Сообщение отредактировал 777777 - Jan 27 2011, 08:59
arttab
сообщение Jan 28 2011, 02:59
Из: Новосибирск
вот разница между m48 и m88PA с точки зрения совта для меня до конца не понятна. загрузщик не используется. Различия в регистрах и векторах прерываний не нашел.
Поправил настройки "оригинального" проекта и все заработало на M88PA. hex стал другой. но это может быть особенности линковки.
в чем разница с программной точки зрения между m48 и m88PA?
фузы одни и те же шил.
ReAl
сообщение Jan 28 2011, 09:30
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Перехд распадается на три.
  • С 4 на 8
    По фьюзам идёт замена SELFPRGEN на BOOT-компаню и биты в SPMCSR. Как я понял, это безразлично. Просто не трогать.
    По флешу — объём 8К не вылазит за зону работы rjmp, поэтому ничего поменяться не должно было. Пересобрал свой проект для 48-й, заменив цель на mega88p - как было 3734 байта, так и осталось. Вероятно, нюансы конкретного компилятора.
  • С не-P на P
    Добавился SLEEPING BOD. Если программа не пишет мусор в неиспользуемые ею биты MCUCR, то ничего и не заметит.
  • С не-А на А
    Разницы почти нет.
    Добавилась ошибка при использовании аналогового мультиплексора с компаратором. Может и не проявиться, зависит от порядка инициализации.
esaulenka
сообщение Jan 28 2011, 10:26
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(ReAl @ Jan 28 2011, 12:30) *
С не-А на А
Кстати, не осталось впечатления, что вариант 'A' более "нежный" ?
У нас есть одна массовая железяка (питание разведено неидеально, да и условия работы не сильно "сахарные"), после замены ATmega128 на ATmega128A количество нареканий увеличилось.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Diusha
сообщение Jan 30 2011, 17:54
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
  • С 4 на 8
По фьюзам в портянке о различиях не говорится
ReAl
сообщение Jan 30 2011, 21:55
Где не говорится?
Надо ещё описывать отличия mega88 от mega48 ?
У меги48 нет бут-области и только фьюз разрешения команы SPM.
У меги88/168 есть бут-область и соответствующие фьюзы размера и старта.
То же самое повторено для mega48P и mega88P/mega168P
И дальше для mega48PA и mega88PA/mega168PA
mega48PA, mega48P, mega48A, mega48 в этом смысле между собой не отличаются.
mega88PA, mega88P, mega88A, mega88 тоже.
Diusha
сообщение Jan 31 2011, 03:50
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(ReAl @ Jan 31 2011, 00:55) *
Где не говорится?
Пардон, действительно, невнимательно посмотрел. Я такой хренью как бут-область не пользуюсь, потому особо и не сосредотачивался на этом
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:04
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
