> Небольшая проблема с обработкой сообщений, сброс флага "Сообщение пусто"
sonycman
сообщение Jan 26 2011, 19:33
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Организую взаимодействие между двумя процессами с помощью сообщений.
Один процесс отправляет сообщение, другой - принимает.
Почему то казалось, что после считывания сообщения оператором = его статус автоматически устанавливается на "пусто".
Поэтому делал так:
CODE
//thread 1
command_message.send();
response_message.wait();
//thread 2
if (command_message.is_non_empty())
message_placeholder = command_message;
response_message.send();
Оказалось, что это не так, и необходимо после считывания принудительно сбрасывать сообщение функцией reset().
Но, может быть, удобнее было бы сделать автоматический сброс флага NonEmpty после отрабатывания оператора присваивания?
dxp
сообщение Jan 27 2011, 04:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Поэтому делал так:
Не очень понял, что не получалось. Логика работы OS::message (как и OS::TEventFlag) такова, что внутренний флаг NonEmpty взводится только в случае, если посылается сообщение, которое еще никто не ждет. В этом случае, когда какой-то процесс встанет на ожидание сообщения, он сразу обнаружит, что оно уже послано - по этому внутреннему флагу, в этом случае флаг NonEmpty автоматически сбрасывается. Если при вызове OS::message::send уже были ожидающие этого сообщения процессы, то эти процессы переводятся в состояние готовых к выполнению, а внутренний этот флаг NonEmpty не устанавливается - в этом просто нет необходимости - кто ждал, те и так получат управление в очередности, соответствующей их приоритетам.
Таким образом, вам достаточно было дождаться сообщения с помощью функции OS::message::wait, после этого спокойно можно читать тело сообщения. Никаких проверок (is_non_empty и т.п.) не нужно. Это штатный способ использования.
sonycman
сообщение Jan 27 2011, 05:41
Любитель
Из: Тольятти
Да, как работает функция wait() я понял, и к ней претензий нет.
Но дело в том, что в моём случае обрабатывающий сообщение процесс - высокоприоритетный и весьма загруженный, и вставать на ожидание функцией wait() нет возможности.
Поэтому делается проверка на наличие сообщения функцией is_non_empty(), и далее обработка сообщения только в случае его наличия.
То есть получается такая ситуация:
1. низкоприоритетный процесс отправляет сообщение высокоприоритетному. Последний в это время ожидает другое событие и не может обработать сообщение, поэтому внутри send() устанавливается флаг NonEmpty.
2. процесс получатель высвобождается и проверяет наличие сообщения, а затем вычитывает его оператором =.
3. Приходится вызовом reset() сбрасывать установленный флаг.
Можно ли избежать третьего пункта, добавив в обработчик оператора = сброс NonEmpty?
dxp
сообщение Jan 27 2011, 08:50
Adept
Из: Novosibirsk
Т.е. по сути вы занимаетесь поллингом сообщения. Поллинг - "ручной" опрос и обработка. Поэтому все правильно - руками опросили, приняли решение, сбросили, если надо.
Дело в том, что сообщения имеют возможность работать широковещательно (как и флаги событий). Т.е. одного и того же сообщения могут ждать несколько приемников. Если сделать, как вы предлагаете, то один приемник чтением сбросит готовность сообщения и другие приемники пропустят это событие. Т.е. тут имеется побочный эффект.
Мне кажется, что у вас тут на уровне проектирования не совсем ладно. У вас получается, что процесс может одновременно ждать несколько сообщений, тогда в этом случае целесообразно применять не message, а channel. Тогда процесс просто ждет любого сообщения из канала, как только оно пришло, вычерпывает его оттуда и обрабатывает. А источники сообщений в своем темпе пихают сообщения в канал. А message хорошо подходит для оповещения и для передачи по схеме источник-приемник, в обоих случаях приемники должны ожидать сообщения. message менее функциональный, но и менее накладный способ коммуникации.
sonycman
сообщение Jan 27 2011, 11:03
Любитель
Из: Тольятти
Ну что же, Вам виднее.
А мой процесс занимается загрузкой данных в память и передачей их по DMA.
В качестве сигнала готовности DMA использую event flag. Не дай бог сильно затянуть с реакцией на загрузку DMA, а если тут под ногами ещё будет путаться второстепенное сообщение...
Думаю, что канал в этом случае лишний.
dxp
сообщение Jan 28 2011, 03:45
Adept
Из: Novosibirsk
Если напрягает ручной вызов двух функций, то ничего не мешает написать короткую встраиваемую функцию, которая будет объединять в себе проверку на наличие уже принятого сообщения и сброс внутреннего флага. И эту функцию одну в коде и вызывать. Весь интерфейс сервисы предоставляют, пользователь волен комбинировать как ему желается под свои конкретные цели и предпочтения. По реализации будет совершенно без разницы, как сбрасывается внутренний флаг - внутри функции-оператора или снаружи инлайновой функцией reset. А побочного эффекта во втором случае не будет.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 09:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если не используется ожидание сообщения, то какой смысл в применении сообщения вообще?
sonycman
сообщение Jan 28 2011, 11:56
Любитель
Из: Тольятти
Управление процессом. Передача комманд\ответов управляющему процессу.
Очень удобно, так как формат сообщений произвольный, и может содержать сложную структуру.
Процесс может находиться в двух режимах - idle и working.
В idle висим на ожидании сообщения (команды).
В working применяю поллинг, так как управляющее сообщение имеет низший приоритет, и время реакции на него не критично.
По моему вполне логично.
dxp
сообщение Jan 28 2011, 12:48
Adept
Из: Novosibirsk
Кстати, да, мне вот такая простая мысль в голову не пришла. Действительно, если мы сообщения не ждем, а опрашиваем, то для этого достаточно просто завести просто структуру, которая является телом сообщения, и флажок готовности (можно прямо в теле структуры). И поллить периодически этот флажок. Использование сервисов ОС тут вообще не нужно. Такое решение будет еще эффективнее во всех смыслах.
sonycman
сообщение Jan 28 2011, 13:41
Любитель
Из: Тольятти
Да, можно сделать общение процессов и не используя ОС.
Если самому позаботиться о синхронизации и совместном доступе.
Но, осваивая свою первую в жизни ОС, всё таки хочется пользоваться её сервисами sm.gif
dxp
сообщение Jan 28 2011, 13:55
Adept
Из: Novosibirsk
Но пользоваться ими надо в соответствии с их предназначением, и иное использование оказывается нелогичным и неэффективным - как вот вам не понравилось, что оператор-функция не делает того, что вам бы хотелось.
Без ОС организация поллинга будет совсем не такой простой и не такой эффективной. Тут-то у вас есть отдельный процесс, который по кругу выполняет ряд задач, одна из которых - опрос. Опросил, если есть, работаем, если нет, пошли дальше - то, что вам, как я понял, и надо. Без ОС придется повозиться с организацией как общего потока управления, так и частного кода, осуществляющего поллинг.
sonycman
сообщение Jan 28 2011, 14:09
Любитель
Из: Тольятти
Ну вот поэтому я и выбрал поллинг с помощью ОС - ведь такая возможность в ней заложена.
А вот нелогичность с вычитыванием сообщения и несбросом флага "пусто", как Вы объяснили, это жертва того, что одно сообщение могут ожидать несколько процессов одновременно.
Тут бы, в идеале, для каждого процесса должно быть своё собственное сообщение, так как отдельные процессы знать не знают и не хотят про другие...
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 16:01
Из: Рига, Латвия
QUOTE (sonycman @ Jan 28 2011, 16:09) *
В следующей версии вы сможете написать такой сервис самостоятельно.
dxp
сообщение Jan 29 2011, 06:31
Adept
Из: Novosibirsk
Я все-таки не понимаю, почему нельзя просто дописать свой код, который нужен. Или функцию, которая делает опрос и сброс, или, если уж так хочется работать непосредственно с объектом, отнаследоваться от message, добавить там свой operator=(), который будет сбрасывать внутренний флаг и выдавать наружу тело сообщения, как штатный оператор.
Сервисы ОС должны иметь минимальный функционал и интерфейс, позволяющий пользователю реализовать то, что тому нужно.
sonycman
сообщение Jan 29 2011, 09:15
Любитель
Из: Тольятти
Мне просто было интересно, почему авторы не предусмотрели сброс флага.
Теперь это понятно.
Спасибо за оперативную помощь.
Что касается модификации - к сожалению, я не смог с наскоку добавить сброс NonEmpty прямо в тело функции-оператора "=" так, чтобы не вызвать ошибки компилятора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
