> Atmega8:Выход с прерывания по rjmp, с последующей корректировкой указателя стека и установкой флага глоб.прерывания (sei), слишком ли грубый ход ?
DmSk
сообщение Jan 26 2011, 09:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 51 518
На данный момент существует самодельное устройство автозавода автомобиля по таймеру, управляющий контроллер ATMEGA8. Задумал добавить кнопку, что бы можно было заводить с кнопки.
Получается так: сел в машину, нажал кнопку, и авто завелось, при этом автомобиль мог до этого стоять на «программе прогрева», соответственно «программа прогрева» должна быть прекращена.
Появились небольшие вопросы при реализации задуманного в программе.
Программа написана на асме, весь текст приводить не буду , напишу «обычным языком» и коротко без деталей и ньансов.
Вопрос:
Слишком ли будет грубо переходит из прерывания в основную программу, установив указатель стека в начало и установив флаг гл. прерывания («sei») так как он при вызове прерывания сбрасывается?
Решил сделать так, потому что команды от кнопок будут обрабатываться мгновенно не дожидаясь выполнения подпрограмм(паузы и т.д.)
Существует ли альтернатива этому механизму ?
Вот алгоритм программы
______________________________
Иницируем таймер опроса кнопок
Разрешаем прерывания по IRQ1 для тахометра (считать импульсы, решать завелась или незавелась)
Стек в начало;
Основной цикл:
Проверка статуса кнопок:
Мигаем диодом, авто ждет команды
Rjmp Проверка статуса кнопок
// в основном цикле я разместил оба процесса, прогрев и заводим с кнопки
Прогрев:
Стек в начало;
«Ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16»
установим флаг гл.прерывания «sei»
Пауза 1 час
Rcall ЗавестиМашину
Пауза 5 минут
глушим
Rjmp Прогрев
ЗаводимСКнопки:
Стек в начало; установим флаг гл.прерывания;
//Проверка заведена ли машина
Если машина заведена то
rjmp Проверка статуса кнопок
Иначе rcall ЗавестиМашину
Rjmp ЗаводимСКнопки
Rjmp Основной цикл
ЗавестиМашину:
Запрещаем прерывание таймера опроса кнопок
Заводим включая зажигание и включая стартер по определенному алгоритму
Разрешаем прерывание таймера опроса кнопок
Ret
Прерывание таймера опроса кнопок:
// если нажали кнопку завести то сразу переходим на программу завести с кнопки
// тем самым команда ret не будет никогда выполнена
// мы заменим её в основной программе возвратом указателя стека и установкой флага
// глобального прерывания?!
Если нажата кнопку 1 (завести авто)
То rjmp ЗаводимСКнопки
Если нажата кнопку 2 (прогрев авто по таймеру)
То rjmp Прогрев
Ret
Сообщение отредактировал DmSk - Jan 26 2011, 09:45
GDI
сообщение Jan 26 2011, 10:13
Пользователь №: 5 008
Вместо такого описания, лучше бы нарисовали алгоритм, а там, глядишь и сами бы разобрались как надо правильно сделать. Я ничего не понял из Вашего описания, но у меня создалось стойкое ощущение что у Вас что-то глобально не правильно в программе, т.е. сама концепция программы не верна. И что значит "команды от кнопок будут обрабатываться мгновенно не дожидаясь выполнения подпрограмм"?
DmSk
сообщение Jan 26 2011, 10:40
Из: Барнаул
нажал на кнопку - вызвалось прерывание из прерывания я сразу перехожу в нужный мне кусок кода - конкретно "завести авто".
если по другому сделать, то
это например я какойнить флаг бы выставил что нужно завести машину, а в это время выполняется кусок кода "прогрев авто" и висит пауза 60 минут, где я там буду проверять что нужно выйти из прогрева и заводить авто ?
Maik-vs
сообщение Jan 26 2011, 10:45
Пользователь №: 23 101
А! обычная вещь - прерывание длиной в секунду.
Во-первых, нужно оценить все временнЫе параметры события: возможная частота событий, задержка реакции на событие. Например, датчик тахометра: частота может быть большой, время реакции критично не всегда. Датчик положения коленвала для запуска зажигания - тут критично время задержки. Для кнопки время срабатывания самой кнопки несколько миллисекунд, комфортное время реакции на нажатие 0,2-0,5 секунд.
Поэтому в прерывании нужно выставить флаг "нажата кнопка", и всё! Дальше основной цикл, зацепившись за этот флаг, выяснит, что за кнопка, что делать и т.д.
У Вас "Заводим включая зажигание и включая стартер по определенному алгоритму" может занять секунд 5 легко. И что - всё это время кнопки не работают? А прервать "определённый алгоритм" никак?
Поэтому. Алгоритм имеет тактирование от таймера, который (относительно редко, в прерывании?) наращивает регистр состояния алгоритма. В основном цикле (всё время) анализируется состояние алгоритма, состояние кнопок, ещё чего-то и предпринимаются необходимые движняки. Тогда, обнаружив нажатую кнопку, можно прервать или изменить "определённый алгоритм", чтобы остановить зажигание или там перейти на другой режим. Для осознания возможных состояний и движений алгоритма рисуется граф переходов. Вершины - состояния, рёбра - переходы. Рисуем на бумажке, подписываем все вершины (регистр состояния) и рёбра (условие перехода). Всё - программирование закончено, остаётся кодирование на ассемблере.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Jan 26 2011, 10:55
_Pasha
сообщение Jan 26 2011, 12:36
Пользователь №: 29 509
кнопки по прерыванию можно только в одном случае - если тактовая частота 32 кгц и ниже. В остальном - смысла нет
DmSk
сообщение Jan 26 2011, 14:02
Из: Барнаул
спасибо всё понятно, если процессов много то конечно, а у меня 2 + переписывать код полностью неохото потому .
всё же хотелось показать свой извратный код, пишу пример находу постараюсь, чтобы было понятно:
main:
ss:
rjmp ss
zavodim:
// вернем указатель стека ПОСКОЛЬКУ ВЫШЛИ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПО RJMP а не RET и возвращаться несобираемся !
ldi r16,Low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,High(RAMEND)
out SPH,r16
sei \\ выставим флаг прерываний ПОСКОЛЬКУ ВЫШЛИ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПО RJMP а не RET
rcall zavesti //процедура завода авто
rjmp main
timer_ovr:
sbis PINB,3
RCALL zavodim \\ ВЫХОДИМ ИЗ ПРЕРЫВАНИЯ ПО RJMP и невозвращамся ВООБЩЕ поскольку там куда идемsm.gif указатель стека правим и гл.флаг прерывания возвращаем!
ret
таким образом я решилэту задачу без усложния кода..
GDI
сообщение Jan 26 2011, 14:12
Вот потому я и сказал что у вас глобальная мысль идет неверно. Как вы эту задержку делаете, пустым циклом, что мешает в этот пустой цикл вставить проверку нажатия кнопки и выход на нужную подпрограмму? вариант по сложнее - сделать задержку sleep-ом, с периодическим просыпанием по прерыванию от таймера с подсчетом прошедшего времени и засыпанием дальше (либо заводить двигатель для прогрева) и по прерыванию от кнопки с соответствующими действиями. Ну, а про то что вешать кнопку на прерывание не есть хороший тон, вам уже выше написали, как минимум в этом прерывании нужно сделать компенсацию дребезга, а то вы рискуете с вашим методом перезаписи стэка. В общем есть корректные пути решения проблем.
P.S. Надеюсь, Вы делаете проверку что передача не включена перед стартом двигателя?
P.P.S. Может стоит перейти на Си, чтобы решать задачи без усложнения кода?
DmSk
сообщение Jan 27 2011, 03:01
Из: Барнаул
пустой цикл немогу использовать для обработки кнопок, так как нажав кнопку я попаду в нужную мне программу, а нажав другую кнопку после неё уже нет .. потомучто программа в моем случае вернется в "пустой цикл" только после выполнения предыдущей команды .
"компенсацию дребезга" - конечно будет, поскольку я пример упростил для наглядности
GDI
сообщение Jan 27 2011, 08:11
А сколько длится обработка предыдущей команды? Там тоже есть что-то для задержек? Но самое правильное решение - сделать конечный автомат, очень рекомендую изучить что это такое, тогда у Вас из лексикона уйдет слово "немогу".
zombi
сообщение Jan 27 2011, 08:50
Пользователь №: 40 106
Цитата(DmSk @ Jan 26 2011, 17:02) *
main:
ss:
rjmp ss
zavodim:
ldi r16,Low(RAMEND)
out SPL,r16
out SPH,r16
rjmp main
timer_ovr:
sbis PINB,3
ret
1: Я бы sei и инициализацию стека сделал сразу после метки main а в процедуре zavodim вообще стек не трогал.
2: Выход из прерывания timer_ovr может всетаки reti?
Как по мне это абсолютно нормальный ход если это действительно необходимо.
Maik-vs
сообщение Jan 27 2011, 10:20
Если всё понято, то надо так и делать. Не "процессов много" а событий больше одного. У вас: несколько кнопок, датчик спидометра, датчик нейтральной передачи, много состояний (стадий выполнения) этих двух процессов. Прерывания нужны для отслеживания неотложных событий или очень редких, чтобы не тратить время на постоянный опрос (для контроллеров не очень актуально). Нарисуйте граф своих процессов (гуглить картинки "граф состояний", "граф переходов") - увидите, что вершин не меньше 4-6-ти. И не я один вам это говорю. Кроме того, получите заготовку программы для следующих проектов.
Хотя, если "неохото"... ну, купите готовое
DmSk
сообщение Jan 27 2011, 11:14
Из: Барнаул
Опечатался, конечно reti, так как прерывание а не процедура
если в процедуре флаг по sei не поднять то, прерывания не будут вообще работать, так как я из прерывания сразу шагаю по rjmp в "Заводим", а этот флаг назад выставляется по "reti", а поскольку у меня его не будут, то приходится его руками выставлять.
Со стеком такая же беда, нет rety, нет возврата указателя, таким образаом вызывая прерывания и не возвращаясь на место у нас стек переполнится
Спасибо, можете дать ссылку в инете на какойнить шаблон/пример программы, чтобы не совсем с нуля писать ?
zombi
сообщение Jan 27 2011, 12:18
Ну тогда правильно! А я подумал что прерывание всего одно.
И еще: а не нужно ли в таком случае запрещать прерывание timer_ovr? Чтоб избежать повторного входа!
DmSk
сообщение Jan 27 2011, 14:36
Из: Барнаул
а я в прерывании буду смотреть статус процесса (какой процесс выполняется),
если нажали кнопку "завести" и статус процесса сейчас"завести", то тогда нормально по reti возвращаемся ничего не сделав никуда не шагнув,
если нажалии кнопку "прогрев по таймеру", а статус процесса "заводим" - то rjmp(переходим) на процесс "прогрев по таймеру" ,
, естественно если в это время крутили стартер, то всё отрубаем,
таким образом можно играться кнопками до бесконечности, время реакции системы 4 такта !
дребезг по таакому алгоритму обрабатывать ненужно ?
zombi
сообщение Jan 27 2011, 14:42
Применительно к вашему алгоритму трудно сказать необходимо ли антидребезгом заниматься.
Но я в своих изделиях обязательно устраняю дребезг во избежание ложных срабатываний (отсекаю заведомо короткие импульсы).
Например от электрошокера или пьезоэлементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
