> квадратурный делитель 3дб
chikilfarik
сообщение Jan 26 2011, 21:05
Пользователь №: 56 670
где приобрести диапазон 960-1215 потери 3 развязка между каналами не менее 20дб ксв не более 1,4 ?? или как изготовить у кольцевого по лямбда пополам шлейфам и баластным резистором полоса не большая и квадратура не во всем диапазоне. смотрится ответвитель ланге но изготовить сложнее есть что попроще?
proxi
сообщение Jan 26 2011, 21:31
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
960-1215 потери 3
если это вся полоса, то она таки большая а так Anaren
http://www.anaren.com/Content/File/Product/1B0890-3.pdf
sal74
сообщение Jan 27 2011, 17:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Поди что, этот зверь для ДМЕ?
Я все же применил несколько другой анарен XC0900L-03P. В начале напрягала полоса, но в реале все оказалось приемлемо.
Единственное что вызывает глубокие переживания, так это как он поведет себя на киловате импульсной мощности, при средней 100.
А так рекомендую еще посмотреть merrimacind.com, и здесь innovativepp.com
Green_Smoke
сообщение Jan 27 2011, 18:56
Пользователь №: 53 893
Посмотрите у Werlatone.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ledum
сообщение Jan 28 2011, 08:31
Пользователь №: 44 237
Раз такая пьянка пошла, то вот еще http://www.etiworld.com/rf.pass.comp/90Deg...ybridStrip.html . Хотя взять 2мм ФЛАН-3.8 (если Роджерса жалко) и за час можно даже скальпелем вырезать тандемный гибрид. И обмерять. Не помню просто развязку, но размеры и перемычки двух направленных ответвителей на минус 8.34дБ, составляющих тандем, особого труда не представляют - все-таки проще, чем Ланге. Зато ни с какими военпредами не надо согласовывать. Надеюсь, не на передатчик это ставится (там мы пекли направленные ответвители из керамики с хорошей изоляцией от пробоя - на свежих лампах ГИ-41-1 бывало до полутора киловатт в импульсе, а на четверке 2Т986А - 800 - 1200 Вт)
Сообщение отредактировал ledum - Jan 28 2011, 09:24
soldat_shveyk
сообщение Jan 28 2011, 11:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Интересно, а есть у нас поставщики продукции ET Industies http://www.etiworld.com/ ?
Заинтересовал их квадратурный гибрид Q-0250N-90 на диапазон 0.5-500 МГц, я бы купил пару штук для экспериментов, если цена не кусачая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:28
Страница сгенерированна за 0.0218 секунд с 7
