> Определить тип датчика температуры
Fester Addams
сообщение Jan 27 2011, 18:35
Из: М.О.
Пользователь №: 55 769
Есть несколько советских датчиков температуры без маркировки. Они в трубчатом металлическом чехле (полагаю, шо нерж) с красной пласмассовой сферической соединительной коробкой, на которой под 45гр. к оси чехла резьбовое отверстие для крышки. Это точно не термопара, сопротивление при температуре около -5гр. Ц. было около 53 ом, а при 20 Ц - 59,5 ом. Больше ничего не известно. Можно ли понять, хоть примерно из какого они семейства - млекопитающие, или может это грибы или рыбы sm.gif Вопрос.
Лиссажу. Дорого. - тел. 322-223-32.
_Pasha
сообщение Jan 27 2011, 18:44
Пользователь №: 29 509
Цитата(Fester Addams @ Jan 27 2011, 22:35) *
Вопрос.
Снимите статическую хар-тику, хотя бы точек 5 до 100 град. Затем в ГОСТы - после Ёкселя, ессно.
Tanya
сообщение Jan 27 2011, 19:19
Пользователь №: 12 883
Какой там Эксель... По двум точкам будет ясно. Лед. И пар.
Microwatt
сообщение Jan 27 2011, 20:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Медный термометр? По Вашим данным что-то около 0.45% на градус. У меди 0.39. Возможно, полома где-то в измерениях потеряли.
Тогда это очень точный термометр для температур до 150-200С
Tanya
сообщение Jan 27 2011, 21:27
Бывают еще никелевые... И даже платиновые. Нужно знаменатель больше делать... и числитель измерять аккуратно. Чтобы не перегреть током...
Еще поискать буковки на железке...
Fester Addams
сообщение Jan 27 2011, 22:53
Из: М.О.
Искал, разумееццо, не совсем же я дятел.
Током не перегрею, бо - микроамперы.
53,7 в тающем снеге 75,5 в кипящем чайнике. Получается 0.40595903165735567970204841713222 ( считал так: (R100-R0)/R0))
Эт на чо похоже?
Microwatt
сообщение Jan 27 2011, 23:20
Из: Запорожье
Эт на чо похоже?
ТСМ-50 Медь. Проверьте по
http://npk-etalon.ru/sredstva-izmereniya-r...ptsm1-2288.html
Что за черт? Всегда знал, что платина чуть меньше меди по ТКС. Медьь всегда помнил - 0.39% на С.
Сейчас полез в инет провериться- все далдонят, что медь 0.42, а платина 0.38. Передо мною справочник 1964г - 0.39 для меди!
Неужели и в физике случился плюрализм и свобода мнений?
Вообще-то медь, как и другие материалы, имеют не совсем линейную зависимость ТКС. Для медных термометров сопротивление дано гостированой таблицей через 5С.
Fester Addams
сообщение Jan 28 2011, 01:27
Из: М.О.
Больше всего похоже на медь. Где-то на просторах я натыкался на инфу, шо в моде были как раз 53-омные медные.
Сунулся померить ток при измерени сопротивления - заодно пришлось починять тестер. 180мкА оказалось. Омметр проверил на нескольких низкоомных точных резисторах - враньё меньше процента. Милиамперметр тоже проверил.
Короче, всем спасибо, я стал малость образованней, это приятно.
Для 64 года странно, но возможно. Если бы это был 52-й год, то вряд-ли бы такой ляп пропустили.
Tanya
сообщение Jan 28 2011, 05:48
http://www.temperatures.ru/sprav/sprav1.php?page=2
Или Вы плохо измеряете, или это не медь. Или - одно из двух.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 28 2011, 05:57
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Неужели советские никеливые встречались?
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Jan 28 2011, 05:58
Fester Addams
сообщение Jan 28 2011, 11:08
Из: М.О.
Судя по ТКС, больше всего похоже на платину, судя по значению R0 - медь. Некая предыстория этих датчиков всё-ж известна - это со станкостроительного завода, и мерить ими, скорее всего, собирались температуру масла и воды. Для этого платина не очень нужна - тут не те требования к точности и диапазон температур мал. Но, заводишко был немал и богат, могли снабженцы и платину отчебучить, тем более, что была и своя лаборатория, там и всякие печи были - мож для них припасли.
Надо будет перемерить потщательнЕе, кстати вспомнил, шо е в загашнике магазин сопротивлений - с ним уж поточнее выйдет.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2011, 11:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (АНТОН КОЗЛОВ @ Jan 28 2011, 07:57) *
Активно использовались (используются) в авиации. Их кривая не совпадает с ГОСТовской:
_Pasha
сообщение Jan 29 2011, 05:54
1111493779.gif Сделайте больше точек, если трудно зафиксировать температуру, есть еще точки кипения спирта, парафина, сплава Розе в конце концов
вот еще набор юного химика. Особенно веселит отсутствие надписей типа "опасна!" там, где таллий и ртуть sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
