> AD7793, работает своеобразно, кто сталкивался
firstvald
сообщение Jan 26 2011, 20:40
Пользователь №: 38 041
Пользую 7793. Чудеса стал замечать сразу, как стал с ней работать. Первое, что увидел , при однократном преобразовании данные полученные в этом цикле преобразования на самом деле нужно очень быстро прочитать. Иначе через несколько миллисекунд (зависит от темпа преобразования) они портятся и видно, что там начинается какой-то процесс - считывается какая-то меняющаяся во времени фигня. Не стал разбираться - пошло в работу так. А сейчас сел ковыряться и поподробнее смотреть, как все работает - оказывается нестабильно читается ID микросхемы. Если читать подряд, получается с десяток чтений то, что надо, потом что-то непонятное. Непонятно читается значение калибровочных регистров. Кто-нибудь разбирался с этм?
DVF
сообщение Jan 27 2011, 06:09
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Планирую применять - интересно послушать имеющих опыт с AD7793
firstvald
сообщение Jan 27 2011, 10:14
Опрашиваю тех кто работает со мной. На фокусы не обращали внимание, типа написали , заработало как-то и все . Фокусы с калибровкой какие-то видели. Просто перестали ее использовать.
demiurg_spb
сообщение Jan 27 2011, 11:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Использую AD7792 - суть та же, только 16-бит вместо 24.
Никаких чудес нет. Самокалибровку делать надо обязательно - иначе точность сильно страдает.
Вполне доволен.
firstvald
сообщение Jan 27 2011, 15:05
Во- во. Чудес нет до тех, пор пока не посмотришь внимательно, как он работает.
Tanya
сообщение Jan 27 2011, 19:24
Пользователь №: 12 883
А если почитать FAQ... Почитать.
firstvald
сообщение Jan 27 2011, 20:30
Да что -то мало написано. Полезу еще искать. Ситуация классическая - заработало чуть чуть и всё, в работу микрухи больше не лезут. Я боюсь если сейчас пропустить - потом нагонит и из-под тишка укусит. Кого ни спрошу, кто с ним работал : да мы не задумывались, а на это внимание не обращали. С калибровками увидели что - что-то не так, так калибруемся один раз после включения питания..
Я вижу, что автомат , который за обмен отвечает - чихает. В принципе, можно плюнуть на это, но иметь это в виду, но это означает, что надо каждое чтение делать несколько раз и брать совпадающие значения.
Tanya
сообщение Jan 27 2011, 21:20
А там очень рекомендуется держать где-то там единицу... Если память меня не подводит...
demiurg_spb
сообщение Jan 27 2011, 21:41
неотягощённый злом
Что-то не понимаю я Вас. Продано почти за 5 лет очень много приборов и в каждом по 2 таких АЦП. Всё работает согласно ДЩ.
Вы про какой FAQ толкуете? Я кроме datasheet ничего не читал. Что-то есть ещё?
firstvald
сообщение Jan 27 2011, 21:42
Единицу рекомендуют держать на линии DIN. Держу ее и не отпускаюsm.gif Распечатал FAQ sm.gif))
Tanya
сообщение Jan 28 2011, 05:55
http://www.analog.com/static/imported-file...Instru_Conv.pdf
Ссылка на страничке продукта.
firstvald
сообщение Jan 28 2011, 09:18
Да, именно этот документ.
Да не работает он согласно даташиту. Перечитайте первый пост и посмотрите. У нас тоже так говорят - мы же делаем серию уже давно. Вроде работает. Спрашиваю : а это смотрели? -Нет. Ну и все.
Tanya
сообщение Jan 28 2011, 09:48
Тут подобных сообщений много было... Эти штучки уже давно выпускаются, и цифровая часть одинаковая у всей серии...
Стандартная рекомендация - подайте на них в суд.
Типа - я купил много-много, поверив даташиту, а оказалось - шит.
Вы же писали, что сначала все правильно... Может быть, начинается следующее измерение? У Вас.
firstvald
сообщение Jan 28 2011, 10:00
sm.gif Лучше всего в Басманный. В порядке оффтопа. Хочешь фокус , говорят, посмотреть ? Конечно хочу! Идем на участок. Показывают большую коробку набитую одноплатками. Микрухи запаяли по диагонали на двух выводах и все. Платы, видно, покупали у караванщиков у подножья Гималаев.
Кстати, эти засранцы для непрерывного режима в даташите написали - больше одного раза значение преобразования спрашивать нельзя. Для однократного режима, видно, много недописали. Что ни дата - сплошой шит.
Буду еще смотреть.
Tolyaha
сообщение Feb 1 2011, 11:22
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Последовательный синхронный интерфейс, если по входу SCLK проскочит ложный импульс (помеха или програмно ошибочно) или наоборот нехватит, то все данные сдвинутся и пойдет ересь пока не сбросиш. Нада осцилом проконтролировать этот вход и устранить помеху или сбрасывать перед каждым циклом АЦП, посылая 4 байта FF FF FF FF в АЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
