> Как сделать из однополярного DC/DC двухполярный?
DeadMoroz
сообщение Feb 15 2006, 08:25
Пользователь №: 2 391
Есть DC/DC 12V->24V (100mA). Можно ли дополнительно получить -24V, если да, то как. Как при этом изменится выходная мощность?
сообщение Feb 15 2006, 08:35
Пользователь №: 11 287
Есть, минимум, два способа: модернизировать сам конвертер или получить из +24В ещё и -24В.
А про выходную мощность вопрос поставлен некорректно. Если DC/DC Ваш рассчитан на 2,5 Вт (24В х 0,1А), то Вам важно не превысить эту мощность по обеим выходам суммарно. То есть, если Вам нужно -24В 50мА, то и по +24В для Вас останется 50мА. (Если конвертировать +24В в -24В без переделки "первичного" конвертера, то придётся учесть ещё и КПД "вторичного").
Stanislav
сообщение Feb 15 2006, 09:10
Пользователь №: 4 987
Без схемы в студии вопрос не имеет смысла.
DeadMoroz
сообщение Feb 15 2006, 12:25
Меня интересует вариант просто проинвертировать выходное напряжение без переделки DC\DC. Насчет выходной мощности понятно - грубо говоря она упадет вдвое. Вопрос скорее теоретический, конкретной схемы нет. Если это так важно, то пусть например оба выхода DC\DC нагружены R+LED.
Archivarius
сообщение Feb 15 2006, 16:57
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
24в. умножаем на 0.1а. и получаем 2,4ват. Если получим еще напряжение -24в (что без серьезной переработи DC не возможно), то общее напряжение выходит 48в. 2,4ват делим на 48в - получаем выходной
24в. умножаем на 0.1а. и получаем 2,4ват. Если получим еще напряжение -24в (что без серьезной переработи DC не возможно), то общее напряжение выходит 48в. 2,4ват делим на 48в - получаем выходной ток 0,05а. Еще никаму не удалось обойти закон Омма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
