Closed TopicStart new topic
> attiny2313 + siemens c75, проблема с АТ-командами
TWiM
сообщение Jan 28 2011, 19:39
Группа: Validating
Пользователь №: 62 543
Я пытаюсь сделать устройство которое бы передавало СМС через мобильник, что-то вроде сигнализации. Я выяснил, что делать это телефон можно заставить по UART c помощью AT-команд. Делал все по инструкции, но телефон не хочет отвечать на мои запросы к нему. Кроме того, при подключении линии передачи данных в телефон он просто вырубается.
Я для начала пробую все посмотреть и попробовать через схемку на MAX232, (она рабочая, общался с МК) но телефон не отвечает никак не реагирует. Скорость передачи данных, четность, все брал из документации. Распиновку брал на pinouts.ru и все правильно припаял.
Подскажите мне пожалуйста, что нужно делать в данном случае?
garlands
сообщение Jan 28 2011, 19:48
Из: UA
Пользователь №: 36 798
в ламере был цикл статей про атмел вообще, и управление сименсом в частности.
TWiM
сообщение Jan 28 2011, 20:11
Группа: Validating
это раздел на форуме?
ClipArt
сообщение Jan 28 2011, 21:16
Пользователь №: 61 024
Работаю как раз сейчас с C60. Отправляю команды напрямую с ATTiny2313.
Помогла вот эта статья.
А вот здесь можно почитать про AT команды на русском языке.
Возможно вы путаете контакты телефона, на разных сериях они разные. Rx и Tx меняются местами в некоторых моделях.
Stepan_L
сообщение Jan 29 2011, 08:22
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
ARM_enia
TWiM
сообщение Jan 29 2011, 11:53
Группа: Validating
Цитата(Stepan_L @ Jan 29 2011, 11:22) *
вы про что, простите?
ClipArt
сообщение Jan 29 2011, 12:09
Телефон вообще не реагирует на команды? Если послать AT, ничего не происходит?
Неплохо было бы посмотреть на схему подключений
Палыч
сообщение Jan 29 2011, 12:29
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Из Вашего сообщения можно заключить, что между t2313 и с75 стоит MAX232... Или Вы "для начала попробовать все посмотреть" подключили с75 через MAX232 к компьютеру ?
TWiM
сообщение Jan 29 2011, 12:32
Группа: Validating
В том та вся и суть, что если у меня подключена линия передачи в телефон, то шлю ATD1234.Но номер не набирается. Т.е. телефон не реагирует или что то не так с подключением, не знаю. если подключаю линию из телефона он вырубается. Схему всю эту делаю на макетке без пайки, лучше нарисую сейчас, а то на фотке не будет видно.
Может, я не правильно выразился, но ситуация такая: у меня для теста подключен телефон через мах232, что бы проверить работоспособность АТ команд, ведь если перешивать 2313 то ничего не видно, ни что приходит, ни что уходит.
Палыч
сообщение Jan 29 2011, 12:39
Из: г. Новочеркасск
Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 15:32) *
... ведь если перешивать 2313 то ничего не видно, ни что приходит, ни что уходит.
Совет:
1. Забудьте временно про t2313.
2. Подключите с75 через MAX к СОМ-порту компьютера.
3. Добейтесь обмена С75-ПК.
4. Научитесь управлять С75 через АТ-команды (используйте для этого какую-либо терминалку - ту, что Вам больше нравится/кажется удобной в работе)
5. Уберите МАХ и поставьте вместо неё t2313
6. .......
TWiM
сообщение Jan 29 2011, 12:41
Группа: Validating
Цитата(Палыч @ Jan 29 2011, 15:39) *
Совет:
6. .......
Вот именно так я и делаю! я застрял на пункте номер 3.
aaarrr
сообщение Jan 29 2011, 12:45
Пользователь №: 1 448
Попробуйте питание MAX232 урезать вольт до 3-х хотя бы. И проверьте еще раз, не перепутаны ли RX и TX. Можно просто перестановкой.
TWiM
сообщение Jan 29 2011, 12:46
Группа: Validating
Ничего не перепутано. Я проверил. Насчет питания так там на входе нужно 3.6 вольт и не больше. Поэтому я поставил делитель напряжения до 3.5
Палыч
сообщение Jan 29 2011, 12:53
Из: г. Новочеркасск
Цитата(TWiM @ Jan 29 2011, 15:41) *
... застрял на пункте номер 3.
Тогда Вы запостили не в тот раздел. Ваша проблема ничего общего с AVR не имеет... Рядом есть "Сотовая связь и её приложения" - Вам нужно, наверное, туда... При подключении Siemens, помнится, нужно между GND и CTS, GND и DCD разъема поставить резисторы. Только тогда телефон будет общаться с внешним миром по последовательному каналу...
Marian
сообщение Jan 29 2011, 13:56
Пользователь №: 25 618
При подключении Siemens C65 необходимо было разобраться, как его правильно подключить.
Засада в том, что у него два режима работы на УСБ и на СОМ порт, все зависит от кабеля, а конкретно от перемычек на разъеме.
С вашим телефоном скорее всего похоже будет.
Совет, купите кабель для вашего телефона для СОМ порта.
Навскидку, замкнуть в разъеме 5 на 2 ногу. В телефоне должен определиться тип кабеля как DC 510.
RX телефона подключить на Tx проца.
Сообщение отредактировал Marian - Jan 29 2011, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.02393 секунд с 7
