> Нехватка ресурсов
bekor
сообщение Jan 27 2011, 21:39
Пользователь №: 50 704
Привет всем
появилась у меня такая вот проблема
делал я один проект на контроллере xmega128a1,
и когда все уже было сделано почти на 90%
то есть все модули и драйвера по отдельности уже готовы и работают
осталось только собрать их вместе, и вдруг выяснилось что
процессор не успевает все это дело делать
короче этот контроллер слабоват для моей задачи,
а ведь проект то надо заканчивать поскорее. Единственный выход из
сложившийся ситуации по моему это переводить проект на другой более мощный контроллер.
Но какой выбрать не знаю, посоветуйте пожалуйста.
какой выбрать чтобы за минимальное время можно было легко все это сделать
много времени для изучения контроллера нету.
пишу на Си.
примерные требования к МК
CPU хотябы 64MHz
штатное подключение SDRAM
16 разрядных таймеров 8штук минимум
аппаратная поддержка SD/HC карт памяти
встроенный ЦАП 10бит
встроенный АЦП 10бит
да и конечно же очень низкая цена и доступность...
а также чтобы можно было шить смопальным программатором
и писать код в IAR
Сообщение отредактировал bekor - Jan 27 2011, 21:42
1 километр = 1024 метр
Dog Pawlowa
сообщение Jan 28 2011, 04:45
Пользователь №: 18 823
Непонятное требование, а по всему остальному LPC22XX вроде подходит.
Да, таймеров должно быть больше в LPC29XX.
Короче, ARM7.
Только АЦП / ЦАП на плате c SDRAM будут плохо работать.
Уходя, оставьте свет...
bekor
сообщение Jan 28 2011, 09:40
Непонятно что конкретно непонятного
Короче, ARM7.
а к ним легче привыкать ?
действительно, при работе с SDRAM сильно шумит ЦАП !
интресно почему это так ?
можно ли этого както избегать ?
Сообщение отредактировал bekor - Jan 28 2011, 09:42
Dog Pawlowa
сообщение Jan 28 2011, 10:27
Зачем столько. Может, Вы используете COMPARE/CAPTURE, и такое количество независимых счетчиков все-таки не нужно?
Да чего там привыкать - взял пример проект а ИАРе и вперед.
Внешний АЦП, видимо. Или осетра (точность - скорость) урезать.
bekor
сообщение Jan 28 2011, 10:59
нет, нужны именно независимые таймеры с прерываниями по переполнению.
посмотрел в сторону STM32F103VET6, по всем параметрам удовлетворяет но слишком мало ОЗУ
уже запутался незнаю что выбрать.
что такое осетра ?
у иксмеги именно внутренний ЦАП шумит!
работа EBI сильно влияет на ЦАП...
вот это было бы идеальным вариантом
если бы на борту было хотя бы 8МБ ОЗУ
skripach
сообщение Jan 28 2011, 13:00
Пользователь №: 19 443
LPC22XX
Там вроде нет SDRAM. Есть она в каких то Luminary от TI.
В STM32 SDRAM тоже нет.
Делай что должен и будь что будет.
bekor
интересно с какой скоростью на этой платформе будет работать SD карта памяти,
если достаточно быстро то необходимость SDRAM отпадет
Сообщение отредактировал bekor - Jan 28 2011, 13:02
bekor
сообщение Jan 29 2011, 07:45
скажите пожалуйста можно ли как нибудь оптимизировать вот такую строку
value=value*percent/100;
(расчет процента целого двухбайтного числа)
а то очень много процессора жрет и на остальных вычислениях просто не остается процессора!
если это возможно то переходить на другую платформу неприйдется ...
zltigo
сообщение Jan 29 2011, 08:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (bekor @ Jan 29 2011, 10:45) *
Для достижения максимальной эффективности оптимизируют не строчки, а алгоритмы. При вычислениях думают не только о разделить-умножить, но и о необходимо-достаточной точности вычислений.
HARMHARM
сообщение Jan 29 2011, 08:13
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Кроме того, никто не отменял табличных вычислений.
Деление иногда можно без особых сложностей заменить умножением. Очень помогает, если есть аппаратный умножитель как в старших MSP430.
bekor
сообщение Jan 29 2011, 10:47
так у меня же целые числа а не float,
о какой точности идет речь не понимаю
а этот метод можно применять для вычисления процента ?
если можно по подробнее пожалуйста.
я так понимаю для этого нужно заранее вычислить все возможные варианты
и записать в двухмерный массив и при необходимости просто выбрать нужное значение из массива ?
тогда для вычисления процента типа char понадобится 25КБайт массива в озу wacko.gif
я правильно понял ?
HARMHARM
сообщение Jan 29 2011, 11:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Можно и так - в лоб.
Сначала нужно прояснить для себя необходимую точность вычислений, как верно заметил zltigo. И определиться с диапазоном входных значений.
Rst7
сообщение Jan 29 2011, 13:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Я, конечно, погрешу против правил, но скажу так
CODE
value=(((unsigned long)value*655UL)*(unsigned long)percent)>>16;
Ну и оптимизацию по скорости неплохо было бы включить в проекте.
proba
сообщение Jan 30 2011, 12:47
Пользователь №: 5 526
деление на 100 можно с точностю 0,0098% писать в форме:
x/100 = x/128+x/512+x/4096;
или: x/100=(x>>7)+(x>>9)+(x>>12);
код:
int x,x1;
x=x>>7;
x+=x1=x>>2;
x+=x1>>3;
скорость выполнения зависит от типа переменного,
unsigned выполняется быстрее чем signed.
Сообщение отредактировал proba - Jan 30 2011, 13:09
bekor
сообщение Jan 30 2011, 18:31
попробовал выполнять деление сдвигами
немношко смягчило ситуацию но всеже не то,
а вот табличный метод это чтото!
спасибо HARMHARM-у за подсказку...
ща пытаюсь еще и с остальным кодом пошаманить,
оптимизировать где только возможно,
может чего и выйдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
