4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO
ArtemKAD
сообщение Jan 28 2011, 19:08
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 16:38) *
Вот завелся уже - накачал схем сигнализаций посмотреть.
Или cd4049 по входу, или LM339, на одной вообще опторазвязка на PC817
В худшем случае транзисторы с диодами стоят.
Так что за схемотехнику с резисторными делителями пожалуй можно просто отбивать руки разработчику.
Зависит от сигналки. В автомобильных руки надо отбивать за cd4049, LM339 или PC817. В частности в Вашей схеме вместо диода и резюка на 5В должон был быть делитель пополам на 100-200кОм.
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 17:25) *
Вполне возможно - но когда начальник говорит, а ну выбрось вот этот диод, ты же на целых 5 копеек удорожаешь устройство, то дурной голове начальника никакая квалификация разработчика не поможет.
Диоды выкидывать надо. Они сжирают пол вольта не такого уж и высокого порога нуля МК. К примеру если у МК уровень нуля это 0.3Vcc при питании в 3 В, то 0.9В-0.5В=0.4В максимально допустимый уровень входного низкого напряжения. Если снаружи еще и поставят связку диодов для сбора всех концевиков дверей на один вход сигналки с очень большой вероятностью сигналка концевики уже не увидит.
ssokol
сообщение Jan 28 2011, 19:12
Сообщение #32
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Зря вы тут перепалку из-за пика устроили , хотя бы по тому , что и сам пик мог быть глюкавым, вот несколько дней назад наехал на интересную вещь с Атмегой32. Скажу, тем кто не работал с атмелом, что контроллеры этой фирмы сделаны из железобетона (не реклама , может и у других так же), сколько раз и переполюсовку питания им делали и 15 вольт им подавали - все нипочем. Так вот первый раз увидел следущее, подпрограмма работы с SPI в одной атмеге работала не так как во всех остальных ( а остальных около 40 и ноу проблем) естественно что прошивалась с верификацией. Не знал на что и думать, весь обвес поменял, без толку, пока не заменил саму атмегу. Вставил ее в др, но такое же устройство, перепрошил этой же программой, так же по своему SPI работает, НО РАБОТАЕТ-НЕ ВИСНЕТ. Так что вероятно что аппаратный блок SPI - того, что хоть и ничтожно маловероятно но тем не менее. И у пика мб нечто похожее.
ArtemKAD
сообщение Jan 28 2011, 19:23
Сообщение #33
Да и статистики у вас нет сколько из них померли не дожив до старости.
Еще как есть. Причем и отзывы и проблемы и замены. Да и основные покупатели - установщики. И уж что-что, а возможные проблемы на первой тысяче обязательно вылазят.
ЗЫ. Кстати, приведенную Вами схему компания Стилмейт в паре своих сигналок использовала 1:1. Вот только проц у них был не PIC, а NXP (lpc954) с 3В питанием. Вот они на эти самые грабли с диодом и напоролись smile3046.gif .
rx3apf
сообщение Jan 28 2011, 19:33
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Конечно, 0.1V на входе, приводящие к невозможности сброса действительно представляются чем-то фантастическим, однако чудеса иногда встречаются (хотя, может быть, в данном случае были и еще какие-то неучтенные утечки - припоминаю, как кое-кто рассказывал страсти про дикий завал фронтов резистивными резисторами). А в тему про фантомное питание добавлю - видел, как включенный принтер при выключенном системном блоке не давал ему (блоку) включаться (кажется, это уже был ATX). Выключаешь принтер - включается. При включенном - нет. Паразитная запитка по сигнальным входам LPT. Казалось, такая мелочь...
CADiLO
сообщение Jan 29 2011, 08:03
Сообщение #35
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так и я о том же - "нечистые электромагнитные силы" еще не отменил никто. Вроде все правильно, должно работать, а не работает и причина тоже из фантастики. И разбираться в теоретике нет времени.
Просто лучше перебдеть, как говорят, и не заниматься потом доработками в серийном изделии.
Думаю что у многих встречалась ситуация когда на макете все прекрасно работает, а в серии начинались непонятки.
Теперь вернемся к сбросу - это ножка чипсета, подобная MCLR у PIC. Сбрасывает ARM часть не трогая DSP и PMU (power unit).
Это судя по структуре PNX49xx. Думаю что и в PNX4851 сделано то же самое.
Владислав
сообщение Jan 29 2011, 09:58
Сообщение #36
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
Цитата(CADiLO @ Jan 28 2011, 13:12) *
У меня был случай когда PIC16F877A не сбрасывался АППАРАТНЫМ сбросом.
В PIC16F вывод сброса может быть сконфигурирован, как цифровой вход. Возможно из-за этого и не работал...
В большинстве других контроллеров сброс работает только, как сброс.
Так же программно можно определить по какой причине был произведен сброс (включение, снижение напряжения питания, внешний сброс, и т.д.) И после сброса запустить программу с разный мест...
CADiLO
сообщение Jan 29 2011, 10:47
Сообщение #37
Из: Днепр
PIC16F877 - там сброс не конфигурируется как порт, единственно где он еще участвует, это при программировании.
Владислав
сообщение Jan 29 2011, 12:31
Сообщение #38
Из: Калуга
Цитата(CADiLO @ Jan 27 2011, 18:19) *
Кто мешает использовать в качестве сброса например вход немаскируемого прерывания ?
Зачем? Мало ли куда вектор прерывания может отправить программу ...
В случае глюка в программе прерывание может быть просто запрещено и сброс работать не будет.
Или в программе используется прерывание с более высоким приоритетом и его флаг почему-то не сбрасывается, соответственно прерывание сброса и основная программа работать не будут. (всё зависнет)
Зачем вообще предусматривать внешний сброс устройства? Программа без сброса должна работать...
Использование сброса говорит от возможности зависания программы, глюки надо устранять.
Это почему же ?
Поясните.
Помеха, наведенная на сигнальную цепь, попадет прежде всего на микросхему-буфер, а уж потом может быть и на микроконтроллер.
На мой взгляд компаратор для этих целей использовать жирно, хотя с другой стороны есть возможность регулировать порог срабатывания и гистерезис.
Сообщение отредактировал Владислав - Jan 29 2011, 13:04
CADiLO
сообщение Jan 29 2011, 14:47
Сообщение #39
Из: Днепр
>>>Или в программе используется прерывание с более высоким приоритетом и его флаг почему-то не сбрасывается, соответственно >>>прерывание сброса и основная программа работать не будут. (всё зависнет)
Я не зря сказал про немаскируемое прерывание - если контроллер имеет вход полноценный NMI, то это прерывание имеет наивысший приоритет и сродни сбросу. Только сброс снесет все стеки и большинство регистров, а NMI просто перейдет по вектору.
Конечно сильно зависит от контроллера, но тот же интеловский 196KC/КD в свое время у нас именно по NMI приводился в чуство при зависонах.
CD4049 можно использовать как преобразователь уровня - в КМОП серии это единственная микросхема не имеющая по входам защитного диода в питание, только на землю, и нормально переносящая до 15 вольт на входе при 5 вольтовом питании.
То есть если на любую другую CD40xx подать сигнал на вход без питания, то она запитается через защитный диод.
А вот CD4049 к напряжению на входе без питания спокойно отнесется. Потому ее часто и ставят в автомобильные железяки как буфер.
LM339 просто копеечна по цене и чесно говоря, хотя с ней не разбирался, но в схемах где на входе может быть питание без запитки самой микросхемы - встречал.
С этим полностью согласен, но если вспомнить "законы Мерфи" - на каждую устраненную ошибку непроизвольно может появиться 2 новых.
Лучше предусмотреть.
ap77
сообщение Jan 30 2011, 06:20
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Цитата(Aurochs @ Jan 28 2011, 15:46) *
...Дает ли разработчик гарантию, что сброс через пин NRESET, реализованный В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ с HD V2.00...
А что, действительно существует HD V2.00? Или это фигуральное выражение?
У меня самый свежий док SIM900_HD_V1.07.pdf
ArtemKAD
сообщение Jan 30 2011, 19:24
Сообщение #41
ОЧЕНЬ хороший вопрос. Хотя справедливости ради устройство обязано иметь переодическую переиннициализацию. Обычно естественно по внешнему событию путем сброса через WDT.
Это почему же ?
Поясните.
1) снижается надежность
2) снижается диапазон рабочих напряжений
3) повышается потребление
4) увеличиваются размеры и цена
Если помеха уже добралась до микросхемы, она множится на полупроводниках(различные нелинейные эффекты) и попадает в цепи питания. И в чем тогда разница? Чем цепи на входе cd4049 лучше таких-же на входе МК? Более надежно до полупроводниковой части устройства помеху вообще не пускать. И пока ничего тут универсальнее и надежнее резистора не придумано.
Кем регулировать и для чего?
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 07:01
Сообщение #42
Из: Днепр
SIM900_Hardware Design_V2.00.pdf
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...esign_V2.00.pdf
Владислав
сообщение Jan 31 2011, 15:50
Сообщение #43
Из: Калуга
Из-за увеличения количества элементов? Незначительно...
В случае с CD4049 да, в случае с компаратором - по входу скорее всего будет делитель.
В случае с оптопарой - да ( зато обеспечивается гальваническая развязка входных цепей ), в остальных случаях незначительно.
За всё надо платить...
CD4049 в отличии от МК не может зависнуть. И в случае мощной помехи (шокера например) выход её из строя, не приведет к выходу из строя всего устройства.
Регулировать можно делителем, задающим порог срабатывания и резистором в положительной обратной связи.
Для фильтрации помех например...
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2011, 16:46
Сообщение #44
В том-то и дело, что платить незачто.
Откуда такая уверенность? Если допустил "помеху" от шокера до CD4049, дальше на работоспособность всего остального можно не надеятся - по цепям питания шокер великолепно убьет и процессор. Поэтому ставишь делитель на несколько сотен кОм и оставляешь "мощную помеху" за пределами устройства т.к. внутри мощность помехи будет ограничена этим резистором и ее не составит особого труда ограничить любым способом. В крайнем случае помрёт резистор....
Обрати внимание "КЕМ (а не "чем") регулировать". Смысл регулировать гистерезис ? Тем более, что он по входам МК уже есть...
Владислав
сообщение Jan 31 2011, 19:18
Сообщение #45
Из: Калуга
За гальваническую развязку например, во многих сигнализациях по выходу стоят реле, обеспечивающие гальваническую развязку. И во многих приборах по входу стоят оптопары, в видеокамерах например...
Вот тут ты ошибаешься. У шокера очень маленький ток, потому что, ток 40 мА смертелен для человека. По закону наши шокеры не могут быть мощнее 3Вт, зарубежные есть 20-25 Вт.(мощность на выходе). А вот напряжение у шокера большое около 50 000 Вольт. 25Вт/50 000В = 0.5 мА. Такой ток по цепи питания не причинит вреда. И какой ты поставишь резистор по входу? Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА. Так что высокоомный резистор от шокера не спасет. Еще надо помнить о том ,что у резистора 1206 пробивное напряжение 200 В. У оптопары напряжение изоляции 1000В , но напряжение от шокера никогда не достигнет такого значения, т.к. по входу оптопары стоит НИЗКООМНЫЙ резистор, ток через который при 12В - 5-10 мА.
И чем более высокоомный вход, тем меньшую мощность должна иметь помеха, чтобы вызвать ложное срабатывание. Особенно на это стоит обратить внимание в GSM-устройствах, т.к. антенна 2-х ваттного GSM-модема является мощным источником помех...
Разработчиком конечно. По входам МК гистерезис есть, но регулировать его по цифровым входам ты не можешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
