> +5V 0.3A, -5В 0.1A, +30V 0.005A от Li-Ion, С минимальным уровнем шума
E.S.
сообщение Jan 26 2011, 23:43
Пользователь №: 33 632
На входе - Li-Ion (можно и пару последовательно включить, если найду подходящий контроллер), на выходе должно быть +5V до 0.3A, -5В до 0.1A, +30V до 0.005A. Средний ток по каждому из каналов будет равен примерно 0.15А, 0.35А и 0.003А соответственно.
Проблема заключается в необходимости получения очень низкого уровня шума, т.к. в 5-10 см от преобразователя будет находиться чувствительный аналоговый модуль.
Даже при питании от сети через приличный тор и LM317 + LM337 заметны помехи в аналоговых цепях, при питании от DC-DC все еще хуже.
Что лучше применить в данном случае, учитывая, что особых требований к КПД нет (выше 30% - уже приемлемо)?
- E.S.   +5V 0.3A, -5В 0.1A, +30V 0.005A от Li-Ion   Jan 26 2011, 23:43
- - rezident   Очередной топик, где нет никакой конкретной информ...   Jan 27 2011, 00:04
- - E.S.   Диапазон частот - до 300-500 кГц. Уровень шума - х...   Jan 27 2011, 22:26
|- - halfdoom   Цитата(E.S. @ Jan 28 2011, 01:26) Диапазо...   Jan 28 2011, 03:46
- - mov   Возможно помогут синфазные фильтры+ стабилизаторы ...   Jan 28 2011, 06:25
|- - HARMHARM   Цитата(mov @ Jan 28 2011, 08:25) Ещё непо...   Jan 28 2011, 10:08
- - E.S.   ЦитатаГотового решения не подскажу. В таких случая...   Jan 29 2011, 14:07
|- - Andr2I   Цитата(E.S. @ Jan 29 2011, 17:07) А если ...   Jan 29 2011, 16:42
- - E.S.   ЦитатаНа мой взгляд, хороший вариант - три импульс...   Jan 29 2011, 18:27
- - Herz   Когда-то с этой целью делал резонансный источник н...   Jan 29 2011, 19:47
- - IVX   тут мощность просто никакая, обязан прокатить любо...   Jan 30 2011, 07:28
- - Microwatt   Фильтруйте выходы и экранируйте источник. И пусть...   Jan 30 2011, 07:46
- - gumet   Может стоит обратить внимание на трёхмегагерцовую ...   Jan 30 2011, 12:43
- - E.S.   LT1947 на данный момент негде взять. На -5В канал...   Jan 30 2011, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
