AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Jan 28 2011, 18:19
Пользователь №: 61 256
Я об этом уже подумал сегодня взял еще 2 и ни один не пошел, не пойму что ему надо.
Jan 28 2011, 19:10
Пользователь №: 41 478
ещё возможно длинный кабель USB , укорачивал до 40см. т.к. шла ошибка при считывании. avrdude.exe: Device signature = 0x7f0000 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA32 is 1E 95 02
Сообщение отредактировал wer_1 - Jan 28 2011, 19:12
Jan 28 2011, 19:36
Это я попробую
обрезка кабеля не помогла
Jan 29 2011, 09:28
Сегодня купил USD A-USB B где то 5 см пластиковая тоже не помогла, короче уже этого нет.
Jan 29 2011, 12:11
Пользователь №: 62 552
привет всем, вчера прошивал программатором atmega8535 и при подключенном программаторе коротнул у МК пинцетом ресет на землю после этого при попытке прочитать или прошить МК появляется ошибка AVRISP error getting parameter: 92H (исп. CodevisionAVR), может кто что подскажет по этому поводу?
Jan 29 2011, 13:42
Пользователь №: 50 491
Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть?
Сообщение отредактировал каменщик - Jan 29 2011, 13:43
Jan 29 2011, 15:35
Всем кто помогал спасибо все заработало.
Нашел адаптер типа кабеля для принтера только пластиковый с двух сторон юсб а и юсб б сантиметров 10 , брал давно вот с ним и заработало, значит длина кабеля важна.
Jan 29 2011, 15:40
Цитата(каменщик @ Jan 29 2011, 19:42)  Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть? У меня не опредилялось пока ком порт не поменял на 1 или 2 и на компе и на пони с ними работало и прошивалось. может комп у меня такой попробуйте на всякий случай. А вот не мог прошить другой контролер этим програматором из за длины кабеля.
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 29 2011, 15:41
Jan 29 2011, 15:42
Пользователь №: 7 886
Цитата(каменщик @ Jan 29 2011, 16:42)  Помогите разобраться пожалуйста.Спаял данный девайс и возникли проблеммы.При подключении к порту usb прграмматор определяется,диод сначала горит,потом 6-ть раз моргает и снова горит.Спаял всё по схеме.Пытаюсь прошить мк программатора как в инструкции ,перемычки запаял,пони настроил.Но всё дело в том что пони не видит контроллер,а при попытке прочитать фюзы диод гаснет.С понипрог никогда не работал,может что не так делаю?Подскажите в какую сторону рыть? Рыть в сторону номиналов резисторов в цепи reset. Цитата(Maksim_9 @ Jan 29 2011, 18:35)  Всем кто помогал спасибо все заработало.
Нашел адаптер типа кабеля для принтера только пластиковый с двух сторон юсб а и юсб б сантиметров 10 , брал давно вот с ним и заработало, значит длина кабеля важна. Ещё важно наличие экрана (оплётки) в USB кабеле.
Jan 29 2011, 15:43
Да кстати после сборки диод у меня вообще не моргал только после прошивки заморгал, может кто подскажет почему так , у людей пустой моргает.
Сообщение отредактировал Maksim_9 - Jan 29 2011, 15:44
Jan 29 2011, 15:53
так как в схеме 10кОм
Jan 29 2011, 16:33
Цитата(Petka @ Jan 29 2011, 18:39)  Замыкание ресета на землю не должно никак повредить программатору. Программируемое устройство от чего запитано? Объедены ли земли устройства и компьютера? программируемое устройство запитано от лаб. блока питания, в устройстве есть аппаратная кнопка сброса которая не была впаяна, если откл. разъем ISP вылезает вышеуказанная ошибка получается что не определяется поключение программатора к программируемому МК. программатором пользуюсь почти год при сборке проблем не возникло а тут фигня какая-то, что может быть?
Jan 29 2011, 16:38
220,220к,100к соответственно.Я же говорю от схемы ни на шаг не отступал.Сейчас попробую ещё раз всё пропаять.У меня только мк мега8 в lqfp корпусе,но я под него и плату разводил.Понимаю что косяк гдето у меня,просто не пойму где искать.
