> подглючивает мега8. Как выловить?, периодически в USART выдается буква "я"
сообщение Jan 29 2011, 18:10
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
т.е. если на несколько часов оставить программу работать, с разрешенным USARTом и включенной Terraterm, то просмотрев логи, периодически проскакивает русская буква "я". Обычно целые строки из яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя. Происходит спонтанно это, программа крутится по циклу, этой я в программе, есс-нно нет.
Кто- нибудь сталкивался? Где может быть засада? Может питание грязное?
Дмитрий Ветра
сообщение Jan 29 2011, 18:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 33 036
Я бы обратил внимание на то, как сконфигурирован порт PD,1. Питание тоже может сказываться, но при определенных обстоятельствах, я с этого начал пост.
AHTOXA
сообщение Jan 29 2011, 19:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Код буквы "я" в кодировке windows-1251 - 0xFF (все биты - единички).
То есть, терминалу достаточно случайно поймать стартовый бит, и получится "я". Смотрите помехи.
сообщение Jan 29 2011, 19:31
Из: Петербург
    PORTD = (0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<0);
    DDRD =(1<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(1<<4)|(1<<3)|(1<<2)|(1<<1)|(1<<0);
Т.е. полагаете, просто наводки на провода идут, и терминалка ловит наводки и выводит их как"я" ?
rx3apf
сообщение Jan 29 2011, 19:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Это один из вариантов. Другая возможная причина - происходит сброс, и при инициализации UART проскакивает ложный старт-бит (если порт конфигурируется прежде чем UART, и/или нет подтяжек на входе трансивера).
сообщение Jan 29 2011, 19:50
Из: Петербург
сначала я конфигурирую УАРТ, затем порт. Но я это делаю в IAR, т.е. в ф-ии
char __low_level_init (void) { }
Возможно, ИАР при выходе из этой ф-ии сам как-то хитро инициализирует контроллер... мысль. Хотя, возможно, просто помехи.
Пока не переделал печать, как от помех избавиться можно? Кондеров навешать сигнальные провода, и заземлить их?
Дмитрий Ветра
сообщение Jan 29 2011, 20:34
Из: Рига, Латвия
Я бы, все же, держал PD,1 подтянутым к плюсу - PORTD = ...|(1<<1)|...
сообщение Jan 29 2011, 20:43
Из: Петербург
хорошо, пока что промыл плату еще раз - сохнет.
у меня в схеме уровень PD1 5 вольт надо было привести к 3,3 уровню для модема. т.е. я его завожу на делитель из двух резисторов 4,3 и 5,6 кОм.
Уверены, что стоит подтянуть PD1? Мог мой делитель повлиять?
Dog Pawlowa
сообщение Jan 29 2011, 20:50
Пользователь №: 18 823
Конечно.
Но если контроллер сбрасывается, то это нужно отловить обязательно, даже если подтяните вывод и эффект пропадет.
Нужно бороться со сбросом в первую очередь.
А подтяжка очевидна сама по себе.
Уходя, оставьте свет...
Дмитрий Ветра
сообщение Jan 29 2011, 20:51
Из: Рига, Латвия
Дело в том, что согласно Вашему коду, PD,1 проинициализирован как выход и притянут к корпусу. Т.е. внешние подтяжки ему по-барабану. Тогда уж лучше PD,1 определить как вход и притянуть к плюсу.
сообщение Jan 29 2011, 21:05
Из: Петербург
Все, спасибо.
подтяну PD1 и буду с питанием как- то фильтровать.
demiurg_spb
сообщение Jan 29 2011, 21:07
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
настройте ногу TX на вывод с логической 1
настройте ногу RX на ввод с пулапом
Потыкайтесь осциллографом к этим линиям и понаблюдайте картинки, сравните то что Вы видите с желаемым - все вопросы отпадут.
Осциллограф - это необходимость для программиста контроллеров...
Удачи!
сообщение Jan 30 2011, 08:58
Из: Петербург
еще хотел спросить, раз речь зашла про внутреннюю подтяжку- ее без проблем можно использовать для, например, подтяжки кнопочки к +5, чтобы отлавливать замыкание на землю? Или есть какие- то причины, почему все- же лучше использовать внешние подтягивающие резисторы?
Xenia
сообщение Jan 30 2011, 10:09
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы на кварце работаете или на встроенной RC-цепочке? Если второе, то от буквы "я", т.к. кода FF, вам никогда не избавиться.
сообщение Jan 30 2011, 10:16
Из: Петербург
на кварце
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
