> Современные аналоги для старой схемы
dimka333
сообщение Jan 30 2011, 06:05
Пользователь №: 61 056
Хочу собрать ШП усилитель мощности для наносекундных импульсов 200Вольт-20А.
В старой ( но надежной) книге нашел схему (приложено)
Но там вся старая элеметная база - посоветуйте современные (улучшенные аналоги)
Для КП913 нашел IRFP4229PBF - сгодится ? (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp4229pbf.pdf)
Спасибо
domowoj
сообщение Jan 30 2011, 06:49
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В надежности книги большие сомнения, если тип проводимости КТ926 перепутали.
Далеко не аналог, посмотрите на межелектродные емкости,
разнятся почти на порядок.
А что является нагрузкой вашего усилителя?
(И вообще данных мало.) ,)
И на камнях растут деревья!
dimka333
сообщение Jan 30 2011, 07:33
Однако, да они npn
В качестве нагрузки отрезок печатной платы 100 мм длиной и 5мм ширина
Мне надо через него пропускать максимально возможный ток в импульсе с 40-100 нС фронтом
частота следования импульсов 1КГц
Напряжение тоже максимальное , что он может выдержать.
Не силовик я.
Посоветуйте как
monitor7
сообщение Jan 30 2011, 09:02
Пользователь №: 1 649
Для решения экзотичных задач первым делом идешь в библиотеку и смотришь журналы "Приборы и техника эксперимента"
Drewa
сообщение May 10 2011, 08:18
Пользователь №: 59 859
Цитата(dimka333 @ Jan 30 2011, 11:33) *
Однако, да они npn
Если Вас устроит время нарастания и спада импульса в пределах 20нс, возьмите шустренький IGBT IRGP50B60PD или IRGP50B60PD1. В Ваших условиях выжечь его будет довольно сложно - предельный импульсный ток у него 150А. А драйвер затвора лучше взять уже готовый, благо их много разных есть. Можете попробовать микрочиповский TC4452. Не мучайте себя гроздьями транзисторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
