> Помогите подружить адаптеры Ethernet и Wi-Fi
DSIoffe
сообщение Jan 30 2011, 13:03
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
У меня в ноутбуке нет встроенного Wi-Fi, использую выносной USB адаптер от D-Link DWA-120. А имеющийся разъём Ethernet я использую для отладки собственного устройства с W5100. То есть мне нужны оба сразу.
С какого-то момента интернет через Wi-Fi отказался работать совместно с включённым адаптером Ethernet. Когда интернет работает, у меня в трее два "телевизора", один от беспроводного соединения, с "радиоволнами", а другой от подключения к интернету, двойной (шлюз интернета, как про него сказано в папке "Сетевые подключения"). Как только я в той папке включаю адаптер Ethernet, этот самый "шлюз" пропадает, и интернет кончается, хотя беспроводная сеть работает.
И ещё гадость: пока работает беспроводная сеть, в Ethernet не уходят UDP пакеты для W5100 из моей программы (понимаю, что это из разряда "у меня в подвале что-то...", но вдруг кто-то знает, в чём дело).
А поначалу всё работало, но я не засёк момента, когда это началось, был большой перерыв в отладке, а что-то в компьютере менялось.
На всякий случай: интернет в Wi-Fi раздаёт роутер D-Link DIR-320.
Помогите, пожалуйста, кто чем может, сам я схемотехник, в сетевых делах не понимаю.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
zltigo
сообщение Jan 30 2011, 13:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Должны быть две разные подсети. Для разборок "что в подвале" для начала гляньте что там ipconfig /all , если "телевизоры" в линуксе, то ifconfig .
DSIoffe
сообщение Jan 30 2011, 14:28
Дима
Спасибо большое. А как сделать две подсети? Похоже, что в этом и дело. Если отключить Wi-Fi, то пакеты из QIP начинают сыпаться в Ethernet (это я сниффером отловил). А если выдернуть уже отключённый из папки с сетевыми подключениями адаптер Wi-Fi, то вообще начинается бред, даже стыдно здесь описывать.
Вот файлы от IPCONFIG, прикладываю. wifi_only.txt - начальное состояние, включён только адаптер Wi-Fi, wifi_and_ethernet.txt - я включил из папки с сетевыми подключениями адаптер Ethernet, и шлюз сразу отвалился, wifi_off.txt - из той же папки отключён адаптер wi-fi, а Ethernet остался.
Прикрепленный файл  wifi_and_ethernet.txt ( 1.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
vitan
сообщение Jan 30 2011, 14:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
для вайфая поставьте адрес 192.168.1.100
DSIoffe
сообщение Jan 30 2011, 19:28
Дима
Спасибо, не помогло. Шлюз не вылазит. Или там надо ещё DNS какой-то руками прописывать?
zltigo
сообщение Jan 30 2011, 19:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (DSIoffe @ Jan 30 2011, 22:28) *
Если тронули Wi-Fi, то все настройки согласованно менять надо. По этой причине меняйте адрес не у Wi-Fi, а у проводного интерфейса. Тогда придется поменять адрес на относящейся к новой подсети только у Вашего Wiznet.
Если Wiznet должен лезть во внешний мир, то тогда еще роутинг поднять между интерфейсами. А то у Вас пока " IP-маршрутизация включена . . . . : нет"
vitan
сообщение Jan 30 2011, 19:39
Какой именно эффект? Линк есть? То бишь один телевизор мигает? Зачем такие сложности, настройте DHCP на рутере, и пусть он Вам назначает адрес и DNS и прочее. А Ethernet уже вручную настроите для отладки Вашего устройства.
DSIoffe
сообщение Jan 30 2011, 20:02
Дима
Спасибо. А как правильно установить IP адрес у адаптера Ethernet? Во внешний мир не надо. Достаточно будет изменить только последнюю цифру, чтобы было 192.168.0.2?
Линк есть, один телевизор мигает.
VslavX
сообщение Jan 30 2011, 20:05
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Если в компе несколько сетевых интерфейсов, то при без дополнительных настроек при обращении к удаленному хосту (в инет) сначала поищется интерфейс принадлежащий непосредственно подсетке удаленного хоста, скорее всего такого не будет найдено, тогда в дело вступают метрики. Метрика беспроводного интерфейса обычно по умолчанию хуже чем проводного, поэтому при обращении в инет Ваш комп начинает ломиться сначала в проводной порт. У меня когда-то была точно такая же проблема, вылечилось настройкой двух разных подсетей (что Вам уже посоветовали) и метрик - таким образом можно указать предпочитаемый интерфейс.
Одна из первых ссылок в гугле
zltigo
сообщение Jan 30 2011, 20:08
Из: Riga, Latvia
QUOTE (DSIoffe @ Jan 30 2011, 23:02) *
При Вашей маске подсети 255.255.255.0 менять предпоследнюю -> 192.168.1.1. Последняя меняет адрес внутри подсети.
DSIoffe
сообщение Jan 30 2011, 21:55
Дима
Спасибо. Я задал для Ethernet адаптера адрес 192.168.1.1, метрики задал вручную, 10 для Wi-Fi, 20 для Ethernet. Теперь интернет нормально работает при включённом адаптере Ethernet - уже большое дело. Но: если при включении компьютера подключены оба адаптера, то моё устройство на W5100 не может подключиться, всё время рвётся связь и появляется сообщение о том, что сетевой кабель не подключён. Вернее, оно почти не исчезает. Если же при включении компьютера адаптер Wi-Fi не задействован, а вставлен в своё USB и подключён вручную позже, то связь в Ethernet есть, но UDP пакеты из компьютера не уходят. Вместо это сниффер WireShark показывает отправку широковещательных (broadcast) пакетов ARP, которые, естественно, остаются без ответа, потому что моё устройство такому не обучено.
Получается, что в мой Ethernet адаптер всё равно всё время кто-то лезет? Как бы это выделить этот адаптер монопольно моей программе? Раньше всё работало, и UDP пакеты уходили нормально.
VslavX
сообщение Jan 31 2011, 07:34
Из: Осокорки
А как же Ваше устройство живет на эзернете без ARP? Неужто работаете с сетью через что-то вроде WinPCAP и задаете MAC-адреса напрямую? Адрес IP в самом устройстве (принадлежащий нужной подсетке проводного интерфейса) не забыли поменять?
DSIoffe
сообщение Jan 31 2011, 08:53
Дима
Как живёт - не знаю sad.gif Раньше, пока всё работало, в начале сеанса уходил один пакет ARP, а потом пакеты UDP ходили себе нормально. С сетью по протоколу UDP работаю так, как написано в книге А.Б. Григорьева "О чём не пишут в книгах по Delphi". MAC адрес задан в прошивке устройства практически от балды, вернее, как в статье Fred Eady "iEthernet Bootcamp. Get Started with the W5100". Адрес IP в самом устройстве поменять сначала забыл, конечно, но потом поменял. Что такое WinPCAP, я не знаю, но оно у меня есть, встало вместе со сниффером WireShark. Без него сниффер не будет работать, насколько я понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
