> UCC2804, Постоянный рестарт?
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 15 2006, 13:43
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Собрал схему(подобие UC1844). Запитал ИМС от отдельного источника 26В, через резистор 15кОм и тантал 47мкФ. Нагрузку не подключал. В итоге, как только напряжение на 7 ноге достигае 13В (нарастает за 208 мсек.) она стартует, далее напруга на 7 ноге начинает падать ( время спада 108 мсек), доходит до 8В и она выключается. Почему происходит такой рестарт, ведь напруга питания 26В постоянна?
Lonesome Wolf
сообщение Feb 15 2006, 14:26
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А резистор??? - В микросхеме же UVLO стоит. Как только она начинает работать, ток потребления возрастает - питание и садится. Релаксационный генератор получается.
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 16 2006, 07:31
Из: г.Киев
Ей богу, не понимаю? Ведь по питанию у неё стоит стабилитрон -13,5В. Если через резистор на него подать питание, как в моем случае 15к (9,1к) и 26В, то на 7ноге должно быть постоянное питание 13,5В. А оно работает по закону UVLO. Получается, что от постоянного источника запитать её нельзя.
Хотя если подать на нее 12,5В непосредственно - она работает.
Сообщение отредактировал vlvl@ukr.net - Feb 16 2006, 08:00
Bludger
сообщение Feb 16 2006, 08:16
Пользователь №: 1 904
Нет, стабилитрон несет исключительно защитную функцию. У Вас кондер 47uF заряжается до тех пор, пока не включится чип, после этого он начинает жрать больше, и току через 15 кил не хватает для поддержания его рабочего тока - поэтому чипак питается от кондера, как только тот разрядится, все повторяется. Это сделано что бы можно было при коротыше в хик-капе быть - если напруга с подпитывающей обмотки не поступает, именно такой циклический перезапуск и происходит
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 16 2006, 11:12
Из: г.Киев
Спасибо. Вот теперь все становится на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.02351 секунд с 7
