4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Xilinx Design suite 10.1 под Linux, Кто нибудь юзает?
MKS
сообщение Jan 28 2011, 09:41
Сообщение #16
Пользователь №: 3 315
ISE запускаю из консли командой /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/ise.
fpga_editor пробовал запускать из оболочки ISE (View routed design(fpga editor)) - реакции небыло. Счас пытаюсь запустить прямо из консоли из папки /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64 запускаю fpga_editor. Переменная DISPLAY была :0.0 удалил все файлы и папки начинающиеся с .windu и установил переменную DISPLAY равную :0 (как описано по вашей ссылке) , выдало такое сообщение:
Wind/U Error (248): Failed to connect to the registry on server alexey-notebook
Warning!!: XKEYSYMDB environment variable is set to a wrong location
Cannot register service: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
Ошибка сегментирования
Вывод команды env: Прикрепленный файл  env_out.txt ( 2.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
andrew_b
сообщение Jan 28 2011, 09:52
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
portmap установите. И запускайте сервис без ключа -l.
MKS
сообщение Jan 28 2011, 11:07
Сообщение #18
portmap установил, но что значит запускать сервис без ключа -l ? Что такое сервис ? Извините может глупые вопросы задаю, но в линуксе пока новичок.
makc
сообщение Jan 29 2011, 13:03
Сообщение #19
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Попробуйте запустить так:
source /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/settings64.sh
fpga_editor
или
ise
У Вас, на первый взгляд, в сеансе не хватает параметров среды окружения для нормального запуска ПО Xilinx.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
MKS
сообщение Jan 29 2011, 21:20
Сообщение #20
fpga_editor
Попробовал пишет:
Всё остальное из комплекта ISE работает, а с fpga_editor такая засада.
makc
сообщение Jan 30 2011, 09:57
Сообщение #21
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MKS @ Jan 30 2011, 00:20) *
Попробовал пишет:
Тогда пробуем так:
export XKEYSYMDB=/usr/share/X11/XKeysymDB
fpga_editor
Если у Вас файл XKeysymDB лежит не по этому пути, то укажите свой. Но, предполагаю, что в Вашем Ubuntu, как и у меня в Debian Squeeze, он лежит в /usr/share/X11/.
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 30 2011, 22:31
Сообщение #22
Цитата(makc @ Jan 30 2011, 11:57) *
Тогда пробуем так:
Файл XKeysymDB лежит там где вы предпологали. Попробовал, прогресс есть осталась всего одна ошибка:
Даже не знаю, какойто тупик smile3046.gif .... может ubuntu не годится для подобных задач ? Комунибуть удалось запустить fpga_editor в убунте ?
makc
сообщение Jan 31 2011, 05:10
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У меня тоже при первом запуске был Segmentation fault, но при последующих fpga_editor запускался совершенно нормально. Вы только один раз пробовали запускать, либо несколько раз подряд?
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 31 2011, 09:59
Сообщение #24
Запускал 5 раз подряд результат один - ошибка сегментирования. Пробовал из консольки и из оболочки ISE.
makc
сообщение Jan 31 2011, 14:17
Сообщение #25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Попробуйте перед запуском сделать ulimit -c 100000000
Запустите fpga_editor. Появится файл core.<PID убитого процесса>.
После запуска, если будет ошибка, можно будет сделать backtrace с помощью gdb, чтобы понять в каком именно модуле происходит ошибка. Может быть проблема в одной из системных библиотек.
Про backtrace почитайте, например, http://www.network-theory.co.uk/articles/gccdebug.html
Вкратце, нужно будет запустить команду gdb -c core.<PID> /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor
После этого в появившейся командной строке выполнить команду bt и запостить сюда результат ее работы.
BR, Makc
MKS
сообщение Feb 1 2011, 18:48
Сообщение #26
Сделал, вот результат:
root@alexey-notebook:/home/mks/00000000# gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor ./core
GNU gdb (GDB) 7.2-ubuntu
Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show copying"
and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor...(no debugging symbols found)...done.
warning: core file may not match specified executable file.
[New Thread 3412]
[New Thread 3427]
Reading symbols from /lib64/ld-linux-x86-64.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
Core was generated by `/opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
#0  0x00007f88cc55026a in ?? ()
(gdb) bt
#1  0x00000000022f0fd0 in ?? ()
#2  0x00000000022e6260 in ?? ()
#3  0x0000000000c0c0c0 in ?? ()
#4  0x00007f88cc54fd80 in ?? ()
#5  0x0000000000000000 in ?? ()
(gdb) bt
(gdb) q
Насколько я понял поломка где то в недрах либо fpga_editor либо какихто библиотек ise. У меня стоит 64бит версия убунты, может есть смысл попробовать 32бит, или разницы никакой ?
andrew_b
сообщение Feb 2 2011, 06:26
Сообщение #27
Из: Воронеж
Покажите вывод ldd /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor
makc
сообщение Feb 2 2011, 06:30
Сообщение #28
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(MKS @ Feb 1 2011, 21:48) *
СНасколько я понял поломка где то в недрах либо fpga_editor либо какихто библиотек ise. У меня стоит 64бит версия убунты, может есть смысл попробовать 32бит, или разницы никакой ?
Вообще нужно было сделать gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor ./core
Так как core относится именно к _fpga_editor, а не к fpga_editor, о чем gdb гордо заявил при своем запуске "warning: core file may not match specified executable file.".
32-bit можно попробовать, но сначала нужно испытать все возможности с 64 битами. У меня есть подозрение, что проблема кроется в области системных библиотек, т.к. на Debian Squeeze 64-bit все нормально работает.
BR, Makc
MKS
сообщение Feb 2 2011, 08:11
Сообщение #29
makc извините не заметил знак подчёркивания, вот новый отчёт:
CODE
root@alexey-notebook:/home/mks/00000000# gdb /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor ./core
Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/_fpga_editor...done.
[New Thread 2654]
[New Thread 2662]
warning: Can't read pathname for load map: Ошибка ввода/вывода.
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Engine.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Engine.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Ipc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libFed_Ipc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Windows.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Windows.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_FedExt.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_FedExt.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Graphics.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGDev_Graphics.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGui_Framework.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libGui_Framework.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParsers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParsers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPnb.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPnb.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdl.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdl.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pdm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pih.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pih.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPortability.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPortability.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPort_Std.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPort_Std.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_FacadeBase.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_FacadeBase.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_grid.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_grid.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_foundation.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_foundation.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstlport.so.5.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstlport.so.5.1
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Cad.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Cad.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_CadHelpers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_CadHelpers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_RMed.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_RMed.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_HierDesign.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_HierDesign.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Shape.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Shape.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libUtilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libUtilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitgen.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitgen.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_DeviceHelpers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_DeviceHelpers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2BRAMUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2BRAMUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2MEMDesignUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libData2MEMDesignUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Physlayout.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Physlayout.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libInterToolCommunication.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libInterToolCommunication.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhConstr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhConstr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPkg_Package.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPkg_Package.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Exception.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Exception.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pah.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Pah.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tdm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tdm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tlm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPds_Tlm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPersonalityModule.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPersonalityModule.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdr_Base.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdr_Base.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdrBas_Rules.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPdrBas_Rules.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPl_Place.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPl_Place.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_BoolEquation.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_BoolEquation.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_HelperBase.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_HelperBase.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRt.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRt.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDly_DelayCalculator.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDly_DelayCalculator.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_BmPhysical.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_BmPhysical.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DelayCache.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DelayCache.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DlyMed.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_DlyMed.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Report.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Report.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Rho.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_Rho.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_hiermgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_hiermgr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Iset.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Iset.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_Util.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_Util.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_PcfReader.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_PcfReader.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_UcfReader.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_UcfReader.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCit_Core.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCit_Core.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxercesc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxercesc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_regex-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmMemPool.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmMemPool.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStaticFileParsers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStaticFileParsers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Cellmodel.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Cellmodel.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libThread.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libThread.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libZlib.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libZlib.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMiniZip.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMiniZip.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_filesystem-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_system-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_iostreams-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_iostreams.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_iostreams.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Tilemap.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libDrm_Tilemap.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_thread-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_date_time-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmStringPool.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmStringPool.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_NgdUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_NgdUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitstream.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libBs_Bitstream.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_DesignStats.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_DesignStats.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_HDHelpers.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXCad_HDHelpers.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSim_XdmUtilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSim_XdmUtilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Clientac.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Clientac.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSecurity.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libSecurity.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Prim.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Prim.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libtcl8.4.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libtcl8.4.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Repository.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPrjrep_Repository.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXml.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXml.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Modular.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Modular.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_ViewCorr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_ViewCorr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libAlgorithms.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libAlgorithms.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TcTask.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TcTask.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTcl_Tcl.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTcl_Tcl.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libEst_Estimator.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libEst_Estimator.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Doodle.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Doodle.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Bmgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Bmgr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_TilePinHelpersBase.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libRf_TilePinHelpersBase.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhReport.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhReport.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_Manager.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_Manager.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_ManagerNC.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libPower_ManagerNC.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Clevo.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Clevo.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_sysinfo.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libisl_sysinfo.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_PhysicalSubNetworkDelays.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_PhysicalSubNetworkDelays.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_LogicalSubNetworkDelays.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_LogicalSubNetworkDelays.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhDataparser.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libMhDataparser.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Utilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libParh_Utilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_TimingModel.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_TimingModel.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Bm.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Bm.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Util.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_Util.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_GoalGraph.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libTw_GoalGraph.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_ResolutionHelper.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCs_ResolutionHelper.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxalanc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libxalanc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_eventmgr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXda_eventmgr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmSetupInfo.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdmSetupInfo.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_bzip2-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Tag.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Tag.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Corr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Corr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Utilities.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Utilities.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Interface.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Interface.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Base.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libCoreu_Base.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Lib.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_Lib.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_MapCorr.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXdh_MapCorr.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXilinxPkg.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXilinxPkg.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_Interp.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_Interp.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TclUtil.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libScript_TclUtil.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXipc.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libXipc.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommdlg50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommdlg50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommctrl50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libcommctrl50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libshell50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libshell50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libwinsock50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libwinsock50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libgdi50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libgdi50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libprnt50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libprnt50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libodbc50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libodbc50.so
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libolest50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libolest50.so
Reading symbols from /usr/lib/libXm.so.3...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXm.so.3
Reading symbols from /usr/lib/libXp.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXp.so.6
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXmu.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXmu.so.6
Reading symbols from /lib/libpthread.so.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libpthread.so.0
Reading symbols from /lib/libnsl.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnsl.so.1
Reading symbols from /lib/libdl.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libdl.so.2
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstdc++.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libstdc++.so.6
Reading symbols from /lib/libm.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libm.so.6
Reading symbols from /lib/libgcc_s.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libgcc_s.so.1
Reading symbols from /lib/libc.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libc.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libX11.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libX11.so.6
Reading symbols from /lib/libuuid.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libuuid.so.1
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_zlib-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libboost_zlib-gcc41-mt-p-1_38.so.1.38.0
Reading symbols from /usr/lib/libstdc++.so.5...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libstdc++.so.5
Reading symbols from /usr/lib/libSM.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libSM.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libICE.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libICE.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXext.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXext.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libXau.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXau.so.6
Reading symbols from /usr/lib/libxcb.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libxcb.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXdmcp.so.6...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXdmcp.so.6
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libUtilC_MessageDispatcher.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/lib/lin64/libUtilC_MessageDispatcher.so
Reading symbols from /usr/lib/libXcursor.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXcursor.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXrender.so.1...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXrender.so.1
Reading symbols from /usr/lib/libXfixes.so.3...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /usr/lib/libXfixes.so.3
Reading symbols from /lib/libnss_files.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnss_files.so.2
Reading symbols from /lib/libnss_compat.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnss_compat.so.2
Reading symbols from /lib/libnss_nis.so.2...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /lib/libnss_nis.so.2
Reading symbols from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libriched50.so...(no debugging symbols found)...done.
Loaded symbols for /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libriched50.so
#0 0x00007f86757c026a in _XtCountVaList () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6
(gdb) bt
#1 0x00007f86757bfd80 in XtVaGetValues () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//X11R6/lib/lin64/libXt.so.6
#2 0x00007f86765d9187 in wuEditCreate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#3 0x00007f86765d6380 in wuEditProc () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#4 0x00007f8676657d4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#5 0x00007f867666614a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#6 0x00007f8676638979 in wuCreateChildWindow () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#7 0x00007f867666baa9 in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#8 0x00007f867666b45f in CreateWindowExA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#9 0x00007f8676646c5a in wuCreateDialogFromTemplate () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#10 0x00007f8676a26ba6 in CWnd::CreateDlgIndirect(DLGTEMPLATE const*, CWnd*, HINSTANCE__*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#11 0x00007f8676a26a03 in CWnd::CreateDlg(char const*, CWnd*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#12 0x00007f8681510d94 in SECDialogBar::Create(CWnd*, char const*, unsigned int, unsigned int, unsigned int) ()
#13 0x00000000004bb702 in Fed_GuHistoryBar::CreateBar(Fed_EnEngine*, CWnd*, unsigned int, unsigned int) ()
#14 0x00000000004a5c40 in Fed_GuMainFrame::OnCreate(tagCREATESTRUCTA*) ()
#15 0x00007f8676a0659b in CWnd::OnWndMsg(unsigned int, unsigned long, long, long*) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#16 0x00007f8676a05fa4 in CWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#17 0x00007f868158013b in SECMDIFrameWnd::WindowProc(unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libStg_toolkit.so
#18 0x00007f8676a04760 in AfxCallWndProc(CWnd*, HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#19 0x00007f8676a04a5a in AfxWndProc(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#20 0x00007f8676a02a0d in AfxWndProcBase(HWND__*, unsigned int, unsigned long, long) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#21 0x00007f8676657d4a in CallWindowProcA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#22 0x00007f867666614a in SendMessageA () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#23 0x00007f867666c8fe in _wuCreateWindowEx () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libuser50.so
#24 0x00007f8676a051a3 in CWnd::CreateEx(unsigned int, char const*, char const*, unsigned int, int, int, int, int, HWND__*, HMENU__*, void*) ()
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
#25 0x00007f8676a0a8f6 in CFrameWnd::Create(char const*, char const*, unsigned int, tagRECT const&, CWnd*, char const*, unsigned int, CCreateContext*) ()
#26 0x00007f8681581167 in SECMDIFrameWnd::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) ()
#27 0x00000000004a5ad0 in Fed_GuMainFrame::LoadFrame(unsigned int, unsigned int, CWnd*, CCreateContext*) ()
#28 0x0000000000458b1f in Fed_GuApp::InitInstance() ()
#29 0x00007f8676a12268 in AfxWinMain(HINSTANCE__*, HINSTANCE__*, char*, int) () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#30 0x00007f8676a85e71 in WinMain () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libmfc50.so
#31 0x00007f86763fe6e1 in wu2_main () from /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE//lib/lin64/libkernel50.so
#32 0x0000000000455844 in wu_main ()
#33 0x00007f8674524d8e in __libc_start_main () from /lib/libc.so.6
#34 0x0000000000454e6a in _start ()
(gdb) q
Вот:
CODE
root@alexey-notebook:/home/mks/00000000# ldd /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin/lin64/fpga_editor
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff899ff000)
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x00007f4e35dfc000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x00007f4e35bdf000)
libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x00007f4e358d8000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x00007f4e35655000)
libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00007f4e3543f000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00007f4e350bb000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f4e36020000)
Сообщение отредактировал MKS - Feb 2 2011, 11:26
andrew_b
сообщение Feb 2 2011, 09:41
Сообщение #30
Из: Воронеж
MKS, заверните, если не трудно, эту простню с bt в codebox, а не в code.
Что, реально есть файл /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/X11R6/lib/lin64/libXt.so.6? Если есть, попробуйте отодвинуть его в сторонку, чтобы использовалась системная ibXt.so.6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
