> random, builder 6
toweroff
сообщение Jan 30 2011, 23:19
Пользователь №: 20 514
есть задача - получить случайное число
приложение взаимодействует с пользователем, который спорадически нажимает кнопу "запуск"
могу я, используя что-то типа
double start, end;
start = (double) Time();
end = (double) Time();
end -= start;
получить в end количество миллисекунд между событиями (пусть и с разбросом, не с точностью 1мс) и использовать это значение, как случайное?
aaarrr
сообщение Jan 30 2011, 23:27
Пользователь №: 1 448
А чем rand() не угодил?
toweroff
сообщение Jan 30 2011, 23:39
да черт его знает... вроде рандомайзлю его, а все равно первые значения практически всегда "кладет" в первую половину промежутка... и с завидной постоянностью
да и все равно - это же один фиг полином считается, а тут вроде как точно случайное число... не нажмет же человек точно до миллисекунды клавишу? а уж тем более разные люди
sigmaN
сообщение Jan 31 2011, 00:42
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
вы там точно всё по науке рандомайзлите? я не помню принемает ли параметр функция Randomize(); но по науке это виглядит как-то так
http://progs.biz/cpp/cpp/lessons/011.aspx
Вы свою задержку между нажатиями туда можете в srand засунуть, чтоб пнуть полином. Но вообще туда очень хорошо ложится именно значение таймера т.к. два раза запустить программу или функцию в одно и тоже время уж точно ни у кого не получится и на выходе будет "более случайное" число, чем длительность нажатия кнопки(которая всё равно будет что называется "где-то в районе..."и в чистом виде её использовать уж точно не стоит);
The truth is out there...
baralgin
сообщение Jan 31 2011, 09:49
Из: Кишинёв
Пользователь №: 42 680
Попробуйте внешний ГПСЧ, например xor128. В качестве старта можно использовать результат QueryPerformanceCounter. Последняя даёт 64 бита, у xor128 128 бит - два оставшихся(uint32) инициализируем константами (например). Качество такой связки должно быть повыше стандартного генератора и "простого" таймера.
toweroff
сообщение Jan 31 2011, 09:54
вроде как нет, использует системный таймер
так чтобы первый раз пнуть, нужно флаг вводить -- пинали/не пинали.....
там как раз хорошо все, процесс тоже зависит от физических параметров, точно никогда не будет выполняться... да и дядя Вася пока подойдет, удостоверится, заменит "рабочее тело", настройки поменяет, опять "ткнет пальцем"....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
