> Комунтация входного аудиосигнала, SIM900
Lexi
сообщение Jan 30 2011, 09:00
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Доброго времени суток всем на форуме. Встряла задача переключения источников аудиосигнала. На данный момент это ШИМ от пика откуда идет синтез голоса и микрофонный вход. По отдельности все работает на ура. Но вот как переключать источник… Поставил HEF4053 и отдельный стабилизатор – наводится треск ВЧ. У кого есть какие предложения?
С уважением, Lexi.
CADiLO
сообщение Jan 31 2011, 06:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Прежде всего сигналы шунтировать пикофарадными конденсаторами.
Источник-приемник должны быть низкоомными.
Обратите внимание на правильность разводки земли и сигнальных цепей.
Как вариант я бы применил низкоомный трехобмоточный трансформатор 1:1:1
Одна обмотка на вход SIM900, на вторую грузим микрофонный усилитель, на третью ШИМ.
Ну и добавил бы еще 1 ножку контроллера выключать микрофон на время работы ШИМ.
Lexi
сообщение Jan 31 2011, 19:30
Спасибо огромное за ответ.
Остается пару вопросов.
1 - Подскажите пожалуйста доступный в продаже трансформатор для этих целей.
2 - Как Вы смотрите на такое включение (рисунок ниже). Питаю от отдельного стабилизатора на 3,3В.
CADiLO
сообщение Feb 1 2011, 07:31
Из: Днепр
Ваш транзистор будет прекрасным детектором помехи.
Лучше ему обмотку трансформатора в эммитер - с сопротивлением обмотки по постоянке ом этак 12-20.
А вот вторую обмотку на вход модуля.
Ну и третью обмотку под ШИМ используйте.
Трансформатор можно посмотреть у BOURNS - например LM-LP-1005L
Или у Fuantronics - FAAT0804S или FAAT1203
Как подключить несимметричный источник к симметричному входу.
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SI...input_V1.01.pdf
рисунок 1. номиналы в конце документа - таблица 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
