> Посоветуйте миниатюрные семи сегментные индикаторы
alexoff
сообщение Jan 31 2011, 14:43
Пользователь №: 62 577
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, выпускает ли кто либо миниатюрные семи сегментные индикаторы ? на 1-2 символа в пределах 5х3мм для одного символа.
Спасибо
izerg
сообщение Jan 31 2011, 14:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Посмотрите здесь: Ampire, может подойдут.
alexoff
сообщение Jan 31 2011, 14:56
Какие-то они большие. Я имел ввиду не размер сегмента 5х3мм, а размер всего индикатора. Или может есть иные (нежели сегментные) миниатюрные индикаторы цифр ?
stells
сообщение Jan 31 2011, 15:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
шаг выводов получается в районе 1мм? наверное надо smd искать, может и есть что-то типа в корпусе soic-8
rezident
сообщение Jan 31 2011, 15:30
Пользователь №: 3 882
Попробуйте сами собрать из SMD LED типоразмера 0402 http://www.kingbright.com/product_main_1.p...=20050530021503
Только, что там разглядишь на таком индикаторе-то? Линзу для пользователя дополнительно ставить?
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 15:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Когда электронные наручные часы еще только появлялись, они делались как раз на семисегментных LED. Из окорпусенных - отечественные АЛС304, АЛС314 - но чуть больше, 6.3x5.3 по корпусу плюс ноги. Бескорпусные для часов АЛС313, под требование попадает и даже меньше, вот только монтаж на клею.
В отличии от отечественных семисегментников с диффузным компаундом эти, без рассеивателя, выглядели очень даже неплохо. С линзой - плохой угол обзора и даже все равно неплохо. Но вот делает ли их кто сейчас ? "Буржуйских" таких не попадалось - но наверняка тоже были ?
А набирать из SMD0402 - плохая затея. Выглядеть будет безобразно и нечитаемо.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 31 2011, 15:42
rezident
сообщение Jan 31 2011, 15:57
Ну еще можно АЛС318 вспомнить, 9 семисегментников 2,5х1,5мм на одной плате. Но у этих как раз по сферической линзе над каждым индикатором стояло.
А по-моему, если размер символа (не индикатора, а самого символа!) в высоту менее 5мм, то уже "безобразно и нечитаемо" rolleyes.gif Но определять критерии эстетики самому топикстартеру.
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 16:13
Из: Moscow, Russia
Вот, например,LCD TIC33 - 3.9 mm. Вполне читаемо даже под пластиковым колпаком, хотя и не очень комфортно (ГОСТ для всяких бытовых счетчиков требует не менее 4 mm). Но это - LCD. LED без рассеивателя выглядит совсем иначе (контрастность много выше), и читается лучше (те часы я еще помню, вполне даже ничего). АЛС304 тоже применял - хорошо читается. Даже АЛС318 вполне ничего, только углы зрения страдают. Когда выпустили "Полосок" (там, кажется, как раз 5 mm высоты было), народ просто выл от восторга, для такого индикатора больше и не надо, он из-за яркости уже глаза режет, дальше только диффузные.
izerg
сообщение Feb 1 2011, 09:51
Из: Украина, Киев
0,2 " dual led
но всеравно влезть в размер 5х3 для всего индикатора - как-то сомнительно ... Тут может графику вроде TIC48 взять он достаточно маленький, и на поле 128х32 рисуй что хочешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
