> Pull-Up и Pull-Down резисторы
_Макс
сообщение Jan 27 2011, 10:54
Пользователь №: 27 945
Обязательно ли использовать резисторы или достаточно без него подключить к цепи VDD или GND?
Например, если вывод работает только как вход. Можно ли для установки низкого уровня просто соединять с землей? Что дает использование резистора?
Ведь в КМОП логике на входе полевые транзисторы и ток будет нистожным даже если напрямую подключать к цепи 3.3В. Чего позволяет избежать использование транзисторов? Стоит ли экономить?
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 27 2011, 10:55
sargein
сообщение Jan 27 2011, 10:58
Пользователь №: 55 176
четкое определение состояние вывода - 0 или 1
Сообщение отредактировал sargein - Jan 27 2011, 10:59
HARMHARM
сообщение Jan 27 2011, 11:06
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если вывод работает только как вход, в общем случае - можно. Обычно есть рекомендации производителя типа "leave floating" "tie to ground" "tie to VDD" "pull to VDD". Tie/connect - можно соединять, pull - нужно подтягивать.
AndOr
сообщение Jan 27 2011, 11:20
Из: Всея Руси
Пользователь №: 45 907
Экономить на резисторах не стоит по неск причинам:
1. И главное - если это МК, то заливкой неправильного софта не сожгете железо, если вдруг вход станет выходом.
2. Легко контролировать состояние щупом осцылла на ноге резистора а не м/сх.
3. Если вход по каким-то причинам все-же пробился, то обнаружить это поможет что? Правильно!
4. Всегда можно поменять лог 0 на 1 например (перемычкой), ну хотя бы для эксперимента.
5. По закону Мерфи - этот вход понадобится для управления извне (никогда не знаешь всего что понадобится).
Чужие ошибки ничему не учат, гораздо интереснее наделать своих.
rezident
сообщение Jan 27 2011, 11:25
Пользователь №: 3 882
При наколенно-домашнем творчестве можно делать так, как проще. При разработке промышленных устройств, следует также обращать внимание на нюансы, связанные с надежностью изделия и устойчивостью его к ЭМИ. Как в том анекдоте, где Петька спросил Чапаева о том, что такое философия? biggrin.gif
_Макс
сообщение Jan 27 2011, 20:55
Вы меня не поняли.
В даташите показано, что конфигурационные пины подключаются к земле через резистор. Я же всегда делал подобное без таковых. Что может случится, если вопреки даташиту подключить напрямую к земле?
rezident
сообщение Jan 27 2011, 21:25
_Макс, вы слишком обще задали вопрос. Какой же конкретный ответ вы хотите получить при такой постановке? Укажите, про какой даташит и про какую конкретно м/с идет речь?
_Макс
сообщение Jan 28 2011, 08:03
AM3715. Пины sys_boot.
сообщение Jan 28 2011, 09:52
Пользователь №: 11 287
Цитата(_Макс @ Jan 27 2011, 22:55) *
Вы меня не поняли.
Это было бы ошибкой, потому как пины sys_boot 0-6 используются ещё и как двунаправленные порты gpio_2 - gpio8 (см. табл. 2.3 даташита), а также как выходы для интерфейса дисплея dss_data18 - dss_data23 (см. табл. 7-1 Reference Manual).
_Макс
сообщение Jan 28 2011, 11:50
А если я не буду использовать их как-то иначе? Только как boot.
К тому же в случае использование таковых потребуется SPDT DIP переключатель, коих недостает в природе. Отсюда и возник вопрос.
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 28 2011, 11:51
сообщение Jan 28 2011, 12:13
А Вы можете гарантировать, что в прцессе инициализации устройства или в результате ошибки в программе или просто при отладке выводы никогда не будут сконфигурированы на выход? Я бы поостерёгся. Экономия не выглядит разумной.
AndOr
сообщение Jan 28 2011, 15:45
Из: Всея Руси
Иногда последнее (п.5) перевешивает все остальные.
И если не внял, то "поднимаешь" ножку, припаиваешь к ней проводок и все работает, пока ножка не отломится под самый "не достать", что тоже описано законами Мерфи.
Сообщение отредактировал AndOr - Jan 28 2011, 15:47
st232bd
сообщение Jan 31 2011, 15:53
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Пример в тему.
Имеем цифровой вход, подключенный к земле для подачи нулевого уровня. Возможна ситуация, ПРИ ПЛОХОЙ РАЗВОДКЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ, что-то мощное переключилось, по длинной загагулине, через которую пин подключен к земле пробежал ток, потенциал пина опустился на вольт ниже нуля, пин защёлкнулся.
_Макс
сообщение Jan 31 2011, 23:19
Цитата(st232bd @ Jan 31 2011, 17:53) *
Пример в тему.
Вот! Слышал ранее про защелкивание выводов. Что это такое? От чего происходит? Характерно ли только для пинов подключенных к земле? Какой толк от резистора в такой ситуации?
Сообщение отредактировал _Макс - Jan 31 2011, 23:19
сообщение Feb 1 2011, 07:05
Пример в тему.
На вольт?! Это ж какую загогулину нужно иметь? Нет, невероятная ситуация. Так удачно развести плату нужен особый талант. Здесь никакие резисторы не спасут.
Тиристорный эффект в современных микросхемах вроде как окончательно побеждён.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.02537 секунд с 7
