Вопросы по HFSS |
(1515 - 1529)
Dec 27 2010, 06:00
Пользователь №: 56 008
Добрый день! Помогите пожалуйста с решением проблемы! 1. Как сильно влияет BOX на расчет антенны? 2. Как посчитать решетку? Искал,читал но подробностей я толком и не нашел - подскажите пожалуйста! Сама модель (картинка):  и тут сама модель ее
Сообщение отредактировал serikoff - Dec 27 2010, 06:02
Gig.rar ( 32.58 килобайт )
Dec 27 2010, 08:22
Пользователь №: 60 253
Цитата(serikoff @ Dec 27 2010, 12:00)  Добрый день! Помогите пожалуйста с решением проблемы! 1. Как сильно влияет BOX на расчет антенны? Почитайте пост 1442 в этой теме,мне пришлось самому разбираться с подобным вопросом.
Сообщение отредактировал uve - Dec 27 2010, 08:26
Dec 27 2010, 08:56
Спасибо uve!
А по поводу расчета решеток? Как быть? Дайте что-нибудь почитать! В Хэлпе толком ничего не нашел! Кто может подскажите!
Сообщение отредактировал serikoff - Dec 27 2010, 11:03
Dec 27 2010, 11:40
Пользователь №: 8 567
Цитата(serikoff @ Dec 27 2010, 14:56)  Спасибо uve!
А по поводу расчета решеток? Как быть? Дайте что-нибудь почитать! В Хэлпе толком ничего не нашел! Кто может подскажите! Проектирование ФАР лучше всего делать с использование Г.У. на области излучения типа PML (Perfectly Matched Layer) = идеально согласованный слой. Это слой, на котором нет никакого отражения ЭМ волны, т.е. под каким углом волна ни падает для любого типа поляризации - все полностью поглощается. Применение PML дает лучший результат и поэтому часто используется при моделировании ФАР, нежели чем условия излучения (Radiation). Но использование PML не дает возможности решать задачу о возбуждении решетки волнами свободного пространства. Он позволяет рассматривать только излучение из решетки. Сам элемент ФАР надо заключить в область с переодическими Г.У. , т.н. в канал Флоке. Это область с границами по бокам Master/Slave, что ограничивают элемент решетки.
Dec 27 2010, 13:23
А по поводу расчета решеток? Как быть? Дайте что-нибудь почитать! В Хэлпе толком ничего не нашел! Кто может подскажите! Тут amitrofanov выдал,совет.Однако должен заметить антенны на приём и излучение имеют идентичные характеристики.Я ФАР считал в виде 4-х патчей,с обычной границей излучения.Результат с практическими измерениями почти совпал. Думаю и Вы можете,запитав с одного порта через синфазную схему полосковых(или коаксиальных) соединений с согласующим элементом.Многие советуют в таких случаях переходить на FEKO,при больших объёмах пространства.
Сообщение отредактировал uve - Dec 27 2010, 13:26
Feb 1 2011, 08:12
Пользователь №: 61 820
Здравствуйте! помогите решить некоторые вопроы
1) иногда выскакивает ошибка при расчете проекта - out of memory. из-за чего это происходит? никаких запредельных уровней точности или большой полосы частот не задаю 2) при расчете геометрии металлического волновода (с учетом толщины стенок) помещаю его в бокс вакуума и прога мне пишет что порты заданы не верно (задаю их с помощью плоскости), типа они должны быть снаружи.. объясните в чем тонкость при задаче порта в вакууме. (при совмещении границ волновода и вакуума все работает...)
Сообщение отредактировал fadeev - Feb 1 2011, 08:13
Feb 1 2011, 14:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(fadeev @ Feb 1 2011, 11:12)  Здравствуйте! помогите решить некоторые вопроы ... 1) Может это только Вы так думаете? Посмотрите в контексном меню параметров расчета (Setup) пункт Convergence и увидите сколько элементов в Вашей конструкции. Если несколько десятков тысяч, то может памяти и не хватает действительно (это уже машину оценивать нужно). 2) Зачем Вам волновод со стенками в вакууме? Задайте только внутреннюю геометрию волновода из вакуума и на внешних поверхностях - граничное условие конечной проводимости и даже параметров шероховатости (для учета потерь в стенках) или, если нужно для идеальной оценки, вообще никаких граничных условий (по умолчанию - идеальный металл). На торцах задайте порты. А так у Вас действительно получается, что порты внутри вакуума находятся.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 3 2011, 06:14
спасибо за ответ, уже разобрался... тут другая смешня история... опросили сделать модель, вот ссылка на нее: проекттак у нее при увеличении регулярной части коаксиала сильно меняются параметры... (параметр L_k менялся от 10 до 50 мм, при 10 мм характеристики ближе всего к реальной модели) в чем причина? особенность коаксиальной линии? ошибка модели? (с коаксиалами не очень дружу) спасибо)
Сообщение отредактировал fadeev - Feb 3 2011, 06:16
Feb 6 2011, 14:47
Пользователь №: 41 145
Господа, как в HFSS построить дисперсионную характеристику?
Feb 7 2011, 08:29
Цитата(EUrry @ Feb 4 2011, 23:59)  Что это?  Там нет никаких ни коаксиала, ни полосковой линии передачи, там... один вакуум. Что Вы хотели получить? И что значит "ближе всего к реальной модели"? реальная модель - это эксперементальный прибор на котором проверяем ферритовые образцы... ее характеристика получена была на agilent'e, а в программе получил что то похожее... как это нету?... центральная жила и внешний канал заданы... полосок есть внутри вакуума... соединен с центральной жилой... + земля тоже есть... и потом... если помотреть на картину поля, то там все бежит, как и должно...
Feb 7 2011, 10:47
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(fadeev @ Feb 3 2011, 09:14)  ... при увеличении регулярной части коаксиала сильно меняются параметры... (параметр L_k менялся от 10 до 50 мм, при 10 мм характеристики ближе всего к реальной модели) в чем причина? особенность коаксиальной линии? ошибка модели? ... попробуем разобраться. Цитата(EUrry @ Feb 4 2011, 23:59)  Что это?  Там нет никаких ни коаксиала, ни полосковой линии передачи, там... один вакуум. ... с вакуумом там всё нормально. окружающая среда там - РЕС, внутрь металл "затекает" сквозь центральный проводник в портах. Цитата(fadeev @ Feb 3 2011, 09:14)  вот ваши результаты:
да, в нижней части диапазона отличия вопиют. да и в верхней части очень заметны. сначала я предположил, что недостаточно подробен меш в области коаксиалов. увеличил минимальное число шагов рефайнмента до 10, заодно увеличил частоту рефайнмента до 9 ГГц. уж очень у вас диапазон частот широкий, решил делать меш на средней частоте диапазона. но совпадение отнюдь не улучшилось:
здесь уже и в верхней части диапазона КСВН стал вылетать до отрицательных значений. раньше мне не приходилось считать что-либо в таком широком диапазоне частот. при обычных моих расчетах в полосе частот 1 - 3 октавы, при правильном выборе частоты рефайнмента, Fast Frequency Sweep давал отличные результаты. но здесь у вас сколько октав?! тут ему трудно справиться. я попрововал Interpolation вместо Fast Frequency Sweep и вот результат:
по-моему, неплохо, но считалось конечно гораздо дольше, хотя использовались ваши количество шагов и частота рефайнмента. а не заметили ли вы сэры(с), что по умолчанию в HFSS стоит метод Interpolation, а не Fast?
Feb 7 2011, 11:27
хм... спасибо! не думал, что настолько будет большой разница при разных методах счета... широкий диапазон выбран был просто посмотреть как себя ведет волна... согласовать попросили максимум до 10 ГГц...
l1l1l1, скажите, а как вывести результаты рассчитанного поля в виде математической таблицы от координат? графически все понятно, но приблизительные результаты не устравивают... вот если бы знать, например, какая напряженность электр. поля в точке (x, y , z)...
Feb 7 2011, 11:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата Fast Frequency Sweep давал отличные результаты. но здесь у вас сколько октав?! тут ему трудно справиться. А вот неужели заботливый HFSS не выдал при этом что-то типа: [warning] Fast sweep setup, process hf3d: Poor convergence in seeding data. (5:58:01 PM Dec 09, 2010)Цитата( @ Feb 7 2011, 13:47)  а не заметили ли вы сэры(с), что по умолчанию в HFSS стоит метод Interpolation, а не Fast? "Так ведь хочется, чтоб поскорее" ©
51 чел. читают эту тему (гостей: 51, скрытых пользователей: 0)
