> at91sam9xeek + Linux + SPI
sangre
сообщение Jan 28 2011, 07:38
Пользователь №: 60 727
на отладочной плате установлен линукс, необходимо работать с spi, отладочная плата планируется быть мастером.
как подходить к этому вопросу? с чего начинать? после рытья в гугле и аглицких форумов предполагаю что нужно
вписать какое нибудь устройство в исходники ядра, и перекомпилить его. но после перекомпилировки устройство
которое я вписал не появилось в списке устройств в директории /dev. дальше насколько я понял пишется драйвер,
он же модуль ядра, через который все и работается. но, как из приложения работать с модулем? как в приложении
увидеть функции, описанные в модуле?
еще предполагаю что может быть где то в директориях линукса есть файл этого spi и можно работать с интерфейсом
через него? но здесь я не представляю как это делать.
в общем пока в голове каша, теперь по крупицам собираю инфу и нужно все как то в голове систематизировать,
кто что знает, как и что делать, поделитесь опытом.
- sangre   at91sam9xeek + Linux + SPI   Jan 28 2011, 07:38
- - mdmitry   Воспользуйтесь поиском по форуму. Это обсуждалось.   Jan 28 2011, 14:37
- - sangre   что то как то поиск не очень удался, как то все ве...   Jan 31 2011, 07:50
- - Dron_Gus   Вы подробней расскажите, с чем Вы хотите работать ...   Jan 31 2011, 08:12
- - sangre   контроллер вроде как должен быть. а это имеет знач...   Feb 1 2011, 05:57
- - Dron_Gus   Просто для кучи железа, которое можно повесить на ...   Feb 1 2011, 07:24
- - sangre   блин, разумно. но не факт что не придется драйвера...   Feb 1 2011, 09:09
- - Dron_Gus   Посмотрите на какой-нить простой драйвер. Например...   Feb 1 2011, 10:15
- - sangre   это насколько я понимаю собирается в модуль? котор...   Feb 1 2011, 11:10
- - Dron_Gus   Можно в модуль, можно вкомпилировать. Устройство о...   Feb 1 2011, 11:18
- - sangre   вот с этой структурой интресная история. я собирал...   Feb 2 2011, 06:01
- - Dron_Gus   Читайте http://www.mjmwired.net/kernel/Documentati...   Feb 2 2011, 12:33
- - sangre   благодарю за ссылки, почитаю =)   Feb 4 2011, 06:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:02
Страница сгенерированна за 0.03247 секунд с 7
