3 страниц V   1 2 3 >
> Передача информации по геофизическому кабелю
Vito19
сообщение Jan 31 2011, 23:54
Из: Украина, г.Николаев
Пользователь №: 39 615
Доброго времени суток.
Требуется передавать информацию от датчиков из погружного скважинного устройства в наземное устройство управления по геофизическому кабелю типа КГ3-1.5 длиной до 5 км. Посоветуйте где и что почитать по вопросу построения такой системы передачи-приема на МК типа ATMEGA. Может есть готовое решение, доступное для повторения. Заранее благодарен.
Бамбарбия чергуду
=AK=
сообщение Feb 1 2011, 03:37
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вот это кабель, что ли?
Почитайте про RS-485
stells
сообщение Feb 1 2011, 06:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Vito19 @ Feb 1 2011, 02:54) *
где и что почитать
вот, например, почитайте:
Прикрепленный файл  __________2____________._______.doc ( 151 килобайт ) Кол-во скачиваний: 699
вот еще:
Прикрепленный файл  conv_RS485.pdf ( 357.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 447
а вообще уточните, можно ли Вам использовать броню кабеля. если можно, то по 3-м жилам + броня Вы спокойно передадите питание и тот же RS-485
Сообщение отредактировал stells - Feb 1 2011, 06:40
сообщение Feb 1 2011, 07:21
Пользователь №: 11 287
Вроде нормальный вопрос, но причём здесь ATMEGA? cranky.gif К средствам связи она не имеет никакого отношения. Никаких особенностей для решения подобных задач - тоже. С точки зрения реализации протоколов передачи данных - ничем не выделяется среди других МК. Так что, если пример построения такой системы будет использовать, например, PIC?
kovigor
сообщение Feb 1 2011, 08:18
Пользователь №: 56 295
Какие объемы информации ? Если небольшие, то соорудить модем на чем-то вроде MX604 или же купить готовый ...
А вот и готовое изделие:
http://www.skbpa.ru/catalog/models/before/mdv23.htm
Сообщение отредактировал kovigor - Feb 1 2011, 10:01
сообщение Feb 1 2011, 09:58
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
На Украине делают скважинные приборы? Вау...
Для успешного приема телеметрии важным условием является сбалансированность сигнала: сумма длительностей положительных импульсов должна равняться сумме длительностей отрицательных. Поэтому RS-485 не годится. Второе важное условие - максимальная узость спектра. По этой причине не годятся разного рода преобразователи RS-485 в узкие импульсы. Идеальным является фазоманипулированный код описанный у stells в doc-файле. В нем есть только импульсы двух длительностей, отличающихся в два раза. Отдельной проблемой является синхронизация такого кода, т.е. определение перовго слова. Можно сделать паузу, на порядок большую, чем длительность бита. Но в этому случае в начале и конце пакета будут переходные процессы, мешающие приему. Кроме того, наличие пауз уменьшает скорость передачи. Поэтому чаще используется непрерывная передача. У нас для синхронизации используется следующий протокол: каждое слово состоит из 16 бит данных, бита нечетности и бита конца слова, котороый всегда равен единице. В качестве синхронизации используется 18 нулевых бит. Таким образом, прием 18 нулей подряд означает, что следующим будет первый бит первого слова.
stells
сообщение Feb 1 2011, 11:54
я недавно слышал, что Россия с кем-то собирается разрабатывать черноморский шельф, так почему-бы и Украине этим не заниматься sm.gif
Для успешного приема телеметрии важным условием является сбалансированность сигнала: сумма длительностей положительных импульсов должна равняться сумме длительностей отрицательных. Поэтому RS-485 не годится. Второе важное условие - максимальная узость спектра. По этой причине не годятся разного рода преобразователи RS-485 в узкие импульсы. Идеальным является фазоманипулированный код...
я-то в общем тоже по пути использования Манчестера пошел, только систему еще не доделал (рутинной работой приходится заниматься):
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=70189&st=0
чаще используется непрерывная передача. У нас для синхронизации используется следующий протокол: каждое слово состоит из 16 бит данных, бита нечетности и бита конца слова, который всегда равен единице. В качестве синхронизации используется 18 нулевых бит. Таким образом, прием 18 нулей подряд означает, что следующим будет первый бит первого слова.
для синхронизации использую последовательность, как в MIL-STD-1553 (это только 3 бита). тратить 18 бит при достаточно плохой пропускной способности кабеля - расточительно (по-моему). если передается достаточно большой массив данных, то это незаметно, но если нужно передать только 1 командное слово и получить в ответ 1 слово данных, то... Вы понимаете
сообщение Feb 1 2011, 12:30
Из: Саратов
Если следовать MIL-STD-1553, то придется использовать битовые интервалы полуторной длительности, а это снижает надежность обнаружения (отличить две длительности отличающиеся в 2 раза проще, чем обнаруживать отличающиеся в 1.5 раза) и расширяет спектр.
Надежность приема важнее, а пропускной способности при скорости 16 кГц хватает для большинства применений.
stells
сообщение Feb 1 2011, 12:50
Цитата(777777 @ Feb 1 2011, 15:30) *
Если следовать MIL-STD-1553, то придется использовать битовые интервалы полуторной длительности, а это снижает надежность обнаружения и расширяет спектр.
я вполне с Вами согласен, окончательно с протоколом на физическом уровне еще не определился, возможно он будет изменен в процессе отладки, благо он формируется программно (в скважинном приборе несколько контроллеров, соединенных по I2C, один из них выполняет только функцию обработки протокола)
stells
сообщение Feb 1 2011, 13:59
serebr предлагал еще один вариант, если он интересен, то нужно у нему обратиться:
Характеристики телеметрии:
Скорость передачи - 500 кбит/с снизу-вверх и 31 кбит/с сверху-вниз
Тип передачи - полный дуплекс
Способ модуляции - QAM 64 в обоих направлениях
Длина кабеля - от 0 до 7 км
Тип кабеля - одножильный или трёхжильный российский, КГ1 или КГ3
Температура скважинной жидкости - от 0 до +150С
Автоматическая настройка на частотные характеристики каротажного кабеля
Автоматическая подстройка под меняющиеся характеристики кабеля в процессе каротажа
Контроль и восстановление ошибок
Сохранение порядка следования данных
сообщение Feb 1 2011, 14:11
Из: Саратов
Фигасе скорость, мы с одной своей экзотической телеметрией только 300 достигли. А что такое QAM 64?
stells
сообщение Feb 1 2011, 14:14
Цитата(777777 @ Feb 1 2011, 17:11) *
А что такое QAM 64?
http://broadcasting.ru/wiki/index.php?title=QAM
Сообщение отредактировал stells - Feb 1 2011, 14:16
kovigor
сообщение Feb 1 2011, 15:22
Подозреваю, что человеку нужно передавать не более сотен байт в секунду. Хотя ...
Vito19
сообщение Feb 1 2011, 18:16
Скважинный телевизор было бы прикольно...
Кабель кг3-1,5 грузонесущий кабель, 3 жилы + броня. для передачи данных будет использоваться одна жила + броня. две другие жилы запаралелены + броня нагружены постоянным током 2-3А. Внизу данные с датчиков собираются МК и отправляются наверх, где попадают на МК управления всей системой и обрабатываются. Скорости передачи будут порядка 10 - 30 Кб/с. Начал копать в сторону однопроводного CAN. Atmel - контроллер, потому что переходить на другую платформу сейчас нет времени. кроме того у atmelА есть CAN на борту. Сигналы от датчиков: напряжение от АЦП, датчик температуры. Щас прочитаю все посты...
Бамбарбия чергуду
stells
сообщение Feb 1 2011, 19:03
а что у Вас там должно потреблять такой ток? и что за напряжение от АЦП? что прибор делает-то?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01906 секунд с 7
