4 страниц V  « < 2 3 4
> SIM900 Вывод16 - NRESET, Опять помучаем ув.CADiLO
Harbinger
сообщение Jan 31 2011, 19:41
Сообщение #46
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Владислав @ Jan 31 2011, 21:18) *
У шокера очень маленький ток, потому что, ток 40 мА смертелен для человека.
Это не так. Выходное сопротивление шокера равно ESR конденсатора на его выходе, которым по сравнению с сопротивлением поражаемого... хмм, субъекта можно пренебречь. Другое дело, что накопленная энергия не достигает летальной величины.
M_Z
сообщение Jan 31 2011, 20:32
Сообщение #47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
только вот незадача. на выходе шокера не конденсатор а трансформатор
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2011, 20:35
Сообщение #48
Пользователь №: 18 364
, во многих сигнализациях по выходу стоят реле, обеспечивающие гальваническую развязку.
Реле стоят потому, что:
1) при равных токах они дешевле
2) установщикам в автомобилях их удобнее использовать (бальше вариантов коммутации)
Гальваническая развязка там на последнем месте...
Вот тут ты ошибаешься. У шокера очень маленький ток, потому что, ток 40 мА смертелен для человека. По закону наши шокеры не могут быть мощнее 3Вт, зарубежные есть 20-25 Вт.(мощность на выходе). А вот напряжение у шокера большое около 50 000 Вольт. 25Вт/50 000В = 0.5 мА.
50кВ это напряжение на искровом промежутке в момент возникновения разряда. Когда разрядник касается чего либо или когда сформировалась дуга напряжение подает до нескольких сот вольт (зависит от сопротивления цепи). Ну и что касается 0,5мА - этот ток для человека мал - едва замечается(чуть-чуть щипает).
Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА
Посчитаем мощность 50кВ*0,05А=2,5кВт ... Не кажется ли тебе, что 2,5кВт это раз в 100 больше чем объявленные 25Вт мощности? Если есть желание посчитать реальный ток есть великолепная формула - P=I*I*R . Из которой следует, что ток там будет 5мА при мощности 25Вт (резистор сгорит т.к. мощность превышает допустимую на пордок).
У оптопары напряжение изоляции 1000В , но напряжение от шокера никогда не достигнет такого значения, т.к. по входу оптопары стоит НИЗКООМНЫЙ резистор, ток через который при 12В - 5-10 мА.
Почему? Сперва 25Вт убивают полупроводник (вместо светодиода остается разрыв), а затем задача сводится к предыдущей...
И чем более высокоомный вход, тем меньшую мощность должна иметь помеха, чтобы вызвать ложное срабатывание. Особенно на это стоит обратить внимание в GSM-устройствах, т.к. антенна 2-х ваттного GSM-модема является мощным источником помех...
Вот именно... Делается низкоомный вход нагрузочным резистором - не более 1кОм. Вот только потребление цепи не как у оптрона, а всего лишь несколько сотен мкА....
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 20:55
Сообщение #49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А почему сразу обрыв, а не КЗ ? Второе как раз более вероятно. Но вообще автомобильные решения без супрессоров - дурной тон.
ArtemKAD
сообщение Jan 31 2011, 21:57
Сообщение #50
Потому, что воздействие импульсное. Возможно конечно и КЗ, но уж никак не вероятнее.
Вам нравится каждый раз наступать на грабли в попытке очистить автомобильную бортовую сеть от того мусора который там есть??!! Мне - нет. Поэтому везде стоят резисторы после которых достаточно обычных стабилитронов... Конечно где они нужны, а не в каждой цепи только потому, что без них "дурной тон".
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 23:26
Сообщение #51
Из: Moscow, Russia
В обрыв скорее уйдет мелкий резистор. А вот оборванных светодиодов я не видел.
Вот "обычные резисторы" и "обычные стабилитроны" и есть "обычная халтура". Которая и дохнет от электрошокеров и обычной грязи в бортсети. _Сеть_ чистить не надо. А вот кондиционировать сигналы на входе "нежного" микроконтроллера - необходимо. Можно, конечно, колхозно. Но лучше - по уму. Особенно если там еще и СВЧ-наводки от радиоканала есть...
ap77
сообщение Feb 1 2011, 05:26
Сообщение #52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 62 313
Цитата(CADiLO @ Jan 31 2011, 13:01) *
>>> что, действительно существует HD V2.00? Или это фигуральное выражение?
SIM900_Hardware Design_V2.00.pdf
Спасибо!
Видимо пропустил объявление об обновлении документации.
Владислав
сообщение Feb 1 2011, 06:17
Сообщение #53
Из: Калуга
Пользователь №: 5 816
У шокера на выходе стоит конденсатор? на 100 кВ? Ссылку на схему можно.
На выходе шокера напряжение переменное и по выходу стоит разрядник...
Harbinger
сообщение Feb 1 2011, 06:58
Сообщение #54
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Как правильно заметили, трансформатор там, а конденсатор разряжается на первичную обмотку. Его ESR, умноженное на коэффициент трансформации, вносит вклад во внутреннее сопротивление.
Хотя... приходилось делать не на 100 кВ, а на 25 (против собак), так там был умножитель, т.е. ёмкость прямо на выходе.
(Есть предложение рассуждения о помехах и их источниках отсюда вынести в более подходящее место).
Трансилы и полисвитчи подубовей будут.
Владислав
сообщение Feb 1 2011, 07:00
Сообщение #55
Из: Калуга
Дешевле, но занимают больше места на печатной плате и не обеспечивают защиту от короткого замыкания на выходе.
Да, напряжение падает, но ток не растет при этом пропорционально, у выходной обмотки трансформатора шокера большое сопротивление и мощность будет рассеиваться на ней.
"Пусть 1 МОм, 50 000/ 1 000 000 = 50 мА" - Этим я хотел сказать, что при напряжении 50кВ через высокоомный резистор 1МОм можно пропустить ток 50мА а уж 0,5 мА тем более, т.е. для шокера такой резистор будет почт, как "кусок проволоки"
При касании электродов шокера чего либо и снижении напряжения на выходе, ток не будет расти пропорционально и 25Вт на выходе шокер не будет.
У оптрона напряжение изоляции 1000В...
Перед этим ты писал, что надо ставить делитель на несколько сотен килоом...
Да и по питанию некоторые разработчики ставят супрессоры, чтобы избежать превышения питающего напряжения...
Все ищут компромисс между ценой и потребительскими свойствами, но каждый разработчик находит его в своем месте...
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2011, 13:48
Сообщение #56
СКОЛЬКО???!!! Ты тут описал как через 1МОм протекает ток в 50мА. Не забывай, что этот-жеток течет через обмотку трансформатора. Что с ней станет? Неужели сопротивление больше нескольких сотен Ом?
Э не, ты тут уж определись однозначно. Тут или через 1МОм шокер способен пропустить 50мА и тогда он выдает 2,5кВт при 50кВ в импульсе. Тогда 1кВ пробойного у оптрона как рыбе зонтик т.к. 50кВ все равно его прошьет. А то тут у тебя 50мА через 1МОм и тут-же 1000В изоляции хватает.
Смотри вложение...
1кОм по входу при 200кОм делителе на проц.
sobr
сообщение Feb 1 2011, 14:11
Сообщение #57
Пользователь №: 24 552
Цитата(ArtemKAD @ Feb 1 2011, 19:48) *
Смотри вложение...
Я бы 1 на 10 заменил, и ближе к контроллеру емкость поставил не 0.1м. и сертификацию пройдет. Арем, да не спорь ты ровном месте.
ArtemKAD
сообщение Feb 1 2011, 14:49
Сообщение #58
А ты еще не видишь куда тот 1кОм дальше подключен wink.gif - емкость там помешает. Как я писал выше, несмотря на то, что там 1кОм, средний ток там в десятки мкА. sm.gif
andrewlekar
сообщение Mar 2 2011, 11:57
Сообщение #59
Пользователь №: 25 163
Хотим всё-таки поставить ключик на питание в соответствии с рекомендациями. Однако управлять источником питания нет возможности. Достаточно ли честно будет коммутировать сам VBAT? Есть какие-то особые требования к ключу?
SergOv
сообщение Mar 2 2011, 13:11
Сообщение #60
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
IRLML6402.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
