> Проблема с работой синтезатора частоты AD9517
Чиповод
сообщение Feb 1 2011, 16:38
Пользователь №: 62 160
Использую синтезатор частоты со встроенным VCO AD9517-4. На входы REFIN подается синусойдальный сигнал от генератора через трансформатор 1:1. Все работает отлично, но при входном уровне синусойды порядка 1В (пик-пик). При меньшем уровне входного сигнала 9517 иногда теряет захват. А позарез надо, чтобы все работало при входном уровне порядка 0.6В (пик-пик). Что интересно, при таком уровне эта микросхема отлично работает на другой плате (параметры входных и выходных сигналов те же, другая разводка). В даташите обещана работа при входном сигнале 250мВ (пик-пик).
Первое что приходит в голову поставить трансформатор с другим коэффициентом передачи 2:1, 3:1.
Подскажите, что еще можно предпринять?
- Чиповод   Проблема с работой синтезатора частоты AD9517   Feb 1 2011, 16:38
- - Dr.Drew   Синусойду поменять на синусоиду и поменять плату.....   Feb 1 2011, 16:42
- - ledum   А бит 0x1C<0> в единице, остальные в нуле (п...   Feb 1 2011, 19:25
- - Чиповод   Цитата(Dr.Drew @ Feb 1 2011, 19:42) Син...   Feb 2 2011, 12:45
- - Чиповод   Цитата(Dr.Drew @ Feb 1 2011, 19:42) Син...   Feb 3 2011, 16:22
|- - Valery_Vlad   Похоже у вас на REFERENCE INPUTS не хватает скоро...   Feb 4 2011, 06:43
- - ledum   Да, я б тоже посоветовал поиграться с регистром 1С...   Feb 4 2011, 09:04
- - YIG   А может это кварц B2 пакостит, мимо которого 10МГц...   Feb 4 2011, 09:33
- - poweroff   Добрый день. Возникла проблема с AD9517-3. Микросх...   Aug 21 2012, 07:12
- - ledum   У нас все работает на 9517-0. Была взглючка с деся...   Aug 21 2012, 08:17
- - poweroff   Вообщета я не проверял работу всех портов(я исполь...   Aug 21 2012, 11:28
|- - ledum   Цитата(poweroff @ Aug 21 2012, 14:28) Воо...   Aug 21 2012, 11:47
|- - HFSSLer   Год назад запускал 9517-3, тоже проблемы были, но ...   Aug 21 2012, 21:36
- - poweroff   Проблема решена. Оказывается забыли подать отдельн...   Aug 28 2012, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
