> cc2500 переполнение буффера
blox
сообщение Jan 31 2011, 17:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
Подскажите пожалуйста что нужно сделать, происходит следующие
через некоторое время работы происходит зависание сс2500 считываю регистр RXBYTES 7 бит 1-ца, то-есть буффер приёмный переполнен перехожу в sidle очищаю rxfifo , но это не помогает трансивер отказывается принимать данные
Ответов (1 - 8)
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 17:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Прием надо возобновить по srx. Или не допускать переполнения, своевременно освобождая буфер.
blox
сообщение Jan 31 2011, 18:19
Из: Челябинск
Спасибо!!! помогает, проблема в проге cranky.gif не успеваю разгребать буффер.
Извините за наглость не могли бы вы мне разъяснить пару вопросов?
Я не понимаю значения RSSI в плане оно отображаеться наоборот то есть чем лучше связь тем большее значение он показывает
или я не правильно его интерпретирую? скажем при расстоянии в 2-3 метра уровень -85,-70dbm , а при 10,12 метрах -35, -40dbm
и ещё один вопрос в pdf сказано что FEC можно использовать только при постоянной длинне пакета тогда нужно первый байт в пакете использовать как длинну пакета или достаточно задать значение в регистр PKTLEN ?
сейчас использую переменную длинну пакета
Заранее Спасибо!!!
rx3apf
сообщение Jan 31 2011, 19:04
Из: Moscow, Russia
Большее значение RSSI соответствует большему уровню сигнала, но там происходит переход через 00, поэтому, чтобы было однозначное соответствие, надо отнять некоторую "базу" (я для удобства вычитал 192). А уровень в dBm, наоборот (поскольку значение отрицательное) - чем меньше (т.е. ближе к 0) число, тем больше уровень, достигая 0 (теоретически, на практике приемник захлебнется), и затем растет в сторону положительного (это когда на входе больше 1 mW).
При постоянной длине пакета эта длина записывается в PKTLEN, первый байт пакета - данные.
blox
сообщение Feb 1 2011, 07:29
Из: Челябинск
Большое Спасибо за ответы !!!
Я данные RSSI читаю из приёмного буффера которые добавляються в конец пакета.
перевожу по рекомендации в даташите
Convert the reading from a hexadecimal
number to a decimal number (RSSI_dec)
If RSSI_dec ≥ 128 then RSSI_dBm =
(RSSI_dec - 256)/2 – RSSI_offset
Else if RSSI_dec < 128 then RSSI_dBm =
(RSSI_dec)/2 – RSSI_offset
и вот что не понятно, по даташиту полученное значение при максимальном уровне сигнала должно стремиться к нулю, а получается наоборот вот для меня и непонятно rolleyes.gif
И скажите пробовали ли вы использовать с сс2500 усилитель сс2591?
сделал макетки дальность увеличилась, но вот не понятно в даташите указанно что если на вывод сс2591 HGM подана логическая
единица то имеем максимальное усиление входного сигнала, а у меня почемуто наоборот cranky.gif
rx3apf
сообщение Feb 1 2011, 19:13
Из: Moscow, Russia
Значит, что-то не так с арифметикой, потому что да, результат должен стремиться к 0 dBm с ростом уровня.
Нет, с усилителями не пробовал.
blox
сообщение Feb 9 2011, 14:04
Из: Челябинск
Здравствуйте!!!
не стал создавать новую тему, подскажите пожайлуста кто работал с режимом WOR, какие там особенности?
мне нужно сократить потребление по минимуму.
Работают четыре датчика и один приёмный модуль, датчики сами начинают сеанс связи каждые четыре секунды отправляют
пакет приёмному модулю, а тот подтверждает приём, если нет потверждения от приёмного передача повторяеться несколько раз,
далее датчик уходит в сон. Вот я подумал что, если каждому датчику выделить свой канал и перевести датчик в режим WOR,
пусть приёмный модуль опрашивает каждый датчик на своём канале.
Заранее Спасибо!!!
blox
сообщение May 2 2011, 18:24
Из: Челябинск
Опять вылезла эта проблема думал решил её , сделал непрерывную посылку данных через каждые 2мс и приёмник стал
зависать, не опускаеться вниз GDO_0(настроен как приём синхрослова 0х06) есть примечание в пдф
Asserts when sync word has been sent / received, and de-asserts at the end of the packet. In RX, the pin will de-assert
when the optional address check fails or the RX FIFO overflows. In TX the pin will de-assert if the TX FIFO underflows.
то-есть может не опускаться если переполнен входной буффер?
чтение регистра RXBYTES показывает что всего два байта в буффере.
принудительная очистка буффера и перевод в режим приёма не помогает, только перезагрузка
быстрее считывать буффер не могу есть другие задачи, пробывал преходить в режим idle на момент чтения из буффера не помогает cranky.gif
vba1984
сообщение May 1 2012, 17:12
Пользователь №: 70 144
поделитесь пожалуйста наработками по теме, если не можно, - имею в наличии две сс2500 и один усилок для них..
запарился sm.gif)
поделитесь пожалуйста наработками по теме, если можно, - имею в наличии две сс2500 и один усилок для них..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01839 секунд с 7
