4 страниц V   1 2 3 > »
> Xilinx Design suite 10.1 под Linux, Кто нибудь юзает?
BlackOps
сообщение May 13 2010, 20:42
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот я думаю поставить эту систему под линукс какой нибудь, до того у меня 9.1 версия была (ISE и EDK).. но сейчас почемуто когда я запускаю EDK 9.1 SP2 он мне выдает ошибку: FATAL_ERROR:GuiUtilities:Gq_Application.c:578:1.17
а когда я вручную запускаю файл xpsgui.exe то запускается вроде...но интерфейс какойто урезанный не все кнопки нормально видны...
вобщем думаю 10.1 поставить на Линукс, если кто юзает 10.1 под Линух поделитеь плз какой именно Линух и где нашли крэк? спасибо!
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
makc
сообщение May 14 2010, 06:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Использую ISE 11.5i Linux x86(_64). OS Debian Linux 'Lenny'. Все превосходно работает.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
BlackOps
сообщение May 14 2010, 06:22
Из: USSR
Спасибо за ответ! А EDK 11.5 насколько я увидел на сайте Хилых содержит в себе как EDK так и ISE так?
Не могли бы Вы помочь с советом где можно достать крэк? Гуглю...не дает результатов..рапидфайлы поиск...тоже самое...
Я так понял дистрибутив 11.5 скачаю с Хилинкса остается только найти крэк?
хотя...я сейчас смотрю немного сложновато будет с XBD файлом для платы XUPV2P... мне бы побыстрй с ней работать приступить... а под нее есть файлы версии 10.1... поэтому было бы здорово если кто подсказал бы где лечилку для 10.1 скачать можно...
беду очень признателен кто скинет мне крэк или лицензионный файл для 10.1 (я тоже планирую запустить EDK и ISE 10.1 под Debian)
К сожалению нет пока 50-ти сообщений чтобы смотреть в ФТП.
а систему 10.1 желательно поставить побыстрей...заранее благодарю кто сможет помочь или скинуть в личку лечилку...
Сообщение отредактировал BlackOps - May 14 2010, 06:59
Vadim
сообщение May 14 2010, 09:25
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Без напильника? И impact тоже?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
yuri_d
сообщение May 14 2010, 09:29
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
А FPGA Editor тоже работает?
У меня Fedora 12 x86_64. Так вот на ней запустить его не получилось. В ISE 12.1 это тоже не работает. А обещанную ещё год назад замену похоже не сделали (или я её найти не могу).
faa
сообщение May 14 2010, 12:09
Пользователь №: 20 394
12.1 работает на Мандриве 2009.1 x86_64 без костылей, которые нужны были для 10.х и 11.х (LD_PERLOAD и т.п.). И ISE и EDK. PlanAhead еще не пускал - может и заработает.
ЗЫ: Для FPGA Editor openmotif надо поставить.
ЗЫЗЫ: Запустил PlanAhead от 12.1 на х86_64, правда с бубном - хочет libncurses5.so от i586. Пришлось доставлять.
Сообщение отредактировал faa - May 14 2010, 12:52
BlackOps
сообщение May 14 2010, 13:22
Из: USSR
faa, а вы 10.1 запускали? если да могли бы подсказать где нашли лечилку?
wolfman
сообщение May 14 2010, 16:50
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Я запускал на ALT-Linux 64 бита, правда EDK не пошел, не хватает библиотек. Лечилку не пользовал, ключ на просторах инета находил.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
faa
сообщение May 14 2010, 18:28
Запускал.
ISE стартует нормально. Для EDK инструкция по запуску. Лечилка не нужна - там ключик при установке. Через осла ищется на раз-два.
BlackOps
сообщение May 15 2010, 18:04
Из: USSR
интересно...обязательно попробую...только вот линукс у меня не Мандрива а Debian... процедера как думаете будет та же?
спасибо!
faa
сообщение May 16 2010, 06:19
ИМХО, Вам лучше поставить тот дистрибутив linux, который рекомендован xilinx (RH или SUSE).
Сразу отпадут вопросы, где взять нужные библиотеки и как их взгромоздить на используемый Вами дистр.
При этом, вместо RH можно поставить CentOS той же версии.
SUSE можно заменить OpenSUSE, но тут возможны пляски с бубном.
Для debian-а процедура похожа, но с либами (где брать и как ставить) Вам придется разбираться самостоятельно или спрашивать дебианщиков, что и как (там есть своя специфика).
Сообщение отредактировал faa - May 16 2010, 06:33
BlackOps
сообщение May 16 2010, 20:20
Из: USSR
Цитата(faa @ May 14 2010, 23:28) *
Запускал.
А что именноподразумеваете под "ключом"? Все что я например нашел это то, что при установке надо выбирать этот ключ: 183TAGAPEGR8SA948FPY40A8W, а после этого зайти в accessories-->Update software product configuration и поменять ключ на 1472AKH27AD266UHKE980RNMB, Вы эту операцию проделали?
Если нет не могли бы Вы пожалуйста скинуть ключ который заработал для Вас?
спасибо!
makc
сообщение May 17 2010, 04:15
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Да, без каких-либо напильников. Достаточно установить утилиту fxload для загрузки прошивок USB-кабеля. Правила udev он устанавливает сам. До кучи перед запуском impact не забыть выполнить команду export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 в шелле.
Работает. Ему не хватает openmotif. После установки openmotif все начинает работать.
BR, Makc
MKS
сообщение Jan 27 2011, 23:15
Пользователь №: 3 315
Здравствуйте.
У меня аналогичная проблема, не запускается fpga_editor. В начале он ругался на отсутствие openmotif и libstdc++5 библиотек, но после их установки выдаёт такое сообщение которое ставит меня в тупик:
Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display
Кто нибуть знает что делать дальше ?
OS: Ubuntu 10.10
ISE: 12.4
Заранее спасибо.
makc
сообщение Jan 28 2011, 06:31
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Как Вы запускаете ISE? Переменная среды окружения DISPLAY установлена корректно? Что говорит env?
PS: Посмотрите значение переменной DISPLAY и если она равна :0.0, то установите ее в значение :0 перед запуском fpga_editor. Подробнее об этом написано в http://www.xilinx.com/support/answers/20172.htm
BR, Makc
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:11
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
