> как сделать такую функциональность у устройства, при подключении по USB
essev
сообщение Feb 2 2011, 11:38
Пользователь №: 27 757
Всем привет.
Хочу чтобы устройство работало как флешка. То есть подключаю его по ЮСБ и отображается содержимое флеш памяти, а там моя программа по работе с моим устройством.
Ну, если кто знает - модем Йота sm.gif его подрубаешь и отображается содержимое флешки, а там инсталляха проги, которая с модемом работает.
Как обеспечить такую функциональность?
И получится ли если я буду использовать микросхему CP2102 (usb-rs232), которая создает виртуальный ком порт?
Спасибо
firstvald
сообщение Feb 2 2011, 12:06
Пользователь №: 38 041
Если вы будете использовать 2102 вы просто получите общение с вашим устройством с помощью штатных API функций работы с com портом со стороны компутера. И все. А вам надо искать , как сделать mass storage так называется то что вы описали. Загляните на FTDI - там может подберете, была какая то микруха : http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC1L.htm
GDI
сообщение Feb 2 2011, 12:16
Пользователь №: 5 008
VNC1L тут вряд ли поможет, разве что внутрь встроить ЮСБ-Хаб и к нему подключить флешку и само устройство, ведь само устройство, как я понял, тоже имеет интерфейс ЮСБ. Другой вариант - брать контроллер с ЮСБ и реализовывать там мультидевайс из масс-стораджа и собственной функциональности устройства. Выбо за Вами, что вам по цене/трудоемкости дешевле реализовать.
kovigor
сообщение Feb 2 2011, 12:18
Пользователь №: 56 295
Цитата(essev @ Feb 2 2011, 14:38) *
Хочу чтобы устройство работало как флешка ...
Придется выбирать микроконтроллер с USB и делать Mass-Storage. Для ARM есть примеры у того же Keil'а. Для остальных -не знаю. Ну или можно использовать готовый чип от того же Vinculum ...
Палыч
сообщение Feb 2 2011, 12:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Наверное, дешевле (во всех смыслах) поставить в устройство микросхему USB Hub, к которой подключить готовый (покупной) Flash-накопитель необходимого объема и - к Hub'у же подключить остальную часть вашего устройства.
aleksey_g
сообщение Feb 3 2011, 08:30
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Мнго всяких устройств можно сделать на АВР, используя чисто софтовый драйвер V-USB от http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
Но с некоторыми оговорками.
Покопайтесь, может оно Вам поможет.
Только у меня с USB HID возникли некоторые проблемы в WINDOWS7.
Возникают ошибки чтения устройства. Не смертельно, элементарно софтово решаются. Но они есть.
До WINDOWS7 их не было.
нечитатель
сообщение Feb 3 2011, 11:56
Пользователь №: 61 032
http://www.google.ru/search?q=lpc1343%20usb современно как бы.
!!!По ссылке не ходить!!!, когда/если техническое задание начинается с "1). Применить зарубежную микросхему фирмы А-Вэ-Эр".
... плохо понял, видимо, задачу. Если устройство должно выполнять обычные функции обычной "компьютерной флешки", тогда мысль затруднилась на шаге "в каком месте физически хранятся данные".
Сообщение отредактировал нечитатель - Feb 3 2011, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
