> преобразования из дополнительного кода в прямой, есть хитрый способ?
skopus
сообщение Feb 16 2006, 12:16
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Я написал вот такую вот функцию, но она работает слишком медленно (132 цикла при отключенной оптимизации). Может быть есть какой-то лаконичный алгоритм? Или придется переписать по такому же принципу но на асме?
//возвращает модуль числа
//отрицательное число преобразутся из обратного кода в прямой
int SignedToUnsigned(int sgnval)
if ((sgnval&0x8000)==0x8000) //если старший бит =1, то число отрицательное, следовательно записано в дополнительном коде
sgnval -= 0x0001; //отнять младшую 1
//инверсия
if ((sgnval&0x0001)==0x0001) sgnval=sgnval&0xFFFE; // 1111 1111 1111 1110
else sgnval=sgnval|0x0001; // 0000 0000 0000 0001
if ((sgnval&0x0002)==0x0002) sgnval=sgnval&0xFFFD; // 1111 1111 1111 1101
else sgnval=sgnval|0x0002; // 0000 0000 0000 0010
if ((sgnval&0x0004)==0x0004) sgnval=sgnval&0xFFFB; // 1111 1111 1111 1011
else sgnval=sgnval|0x0004; // 0000 0000 0000 0100
if ((sgnval&0x0008)==0x0008) sgnval=sgnval&0xFFF7; // 1111 1111 1111 0111
else sgnval=sgnval|0x0008; // 0000 0000 0000 1000
if ((sgnval&0x0010)==0x0010) sgnval=sgnval&0xFFEF; // 1111 1111 1110 1111
else sgnval=sgnval|0x0010; // 0000 0000 0001 0000
if ((sgnval&0x0020)==0x0020) sgnval=sgnval&0xFFDF; // 1111 1111 1101 1111
else sgnval=sgnval|0x0020; // 0000 0000 0010 0000
if ((sgnval&0x0040)==0x0040) sgnval=sgnval&0xFFBF; // 1111 1111 1011 1111
else sgnval=sgnval|0x0040; // 0000 0000 0100 0000
if ((sgnval&0x0080)==0x0080) sgnval=sgnval&0xFF7F; // 1111 1111 0111 1111
else sgnval=sgnval|0x0080; // 0000 0000 1000 0000
if ((sgnval&0x0100)==0x0100) sgnval=sgnval&0xFEFF;
else sgnval=sgnval|0x0100;
if ((sgnval&0x0200)==0x0200) sgnval=sgnval&0xFDFF;
else sgnval=sgnval|0x0200;
if ((sgnval&0x0400)==0x0400) sgnval=sgnval&0xFBFF;
else sgnval=sgnval|0x0400;
if ((sgnval&0x0800)==0x0800) sgnval=sgnval&0xF7FF;
else sgnval=sgnval|0x0800;
if ((sgnval&0x1000)==0x1000) sgnval=sgnval&0xEFFF;
else sgnval=sgnval|0x1000;
if ((sgnval&0x2000)==0x2000) sgnval=sgnval&0xDFFF;
else sgnval=sgnval|0x2000;
if ((sgnval&0x4000)==0x4000) sgnval=sgnval&0xBFFF;
else sgnval=sgnval|0x4000;
if ((sgnval&0x8000)==0x8000) sgnval=sgnval&0x7FFF;
else sgnval=sgnval|0x8000;
return sgnval;
Сообщение отредактировал skopus - Feb 16 2006, 12:20
BVU
сообщение Feb 16 2006, 12:34
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
А зачем так длинно-то?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%...%BA%D0%BE%D0%B4
Можно и так:
Диапазон отрицательный чисел известен? Делаем сравнение.
Далее из отрицательного числа в дополнительном коде вычитаем единицу и делаем побитовую инверсию частного (модуль значения).
P.S. А вообще-то, надо бы Вам, перечиталь алгебру логики и представление чисел для ЭВМ.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Camelot
сообщение Feb 16 2006, 12:39
Пользователь №: 1 872
может вместо if сделайте побитовый xor c FFFF?
zltigo
сообщение Feb 16 2006, 12:45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Я многое видел, но оказалось передела нет
if( value < 0 )
value = ~value + 1;
prottoss
сообщение Feb 16 2006, 12:46
Пользователь №: 3 659
Х = abs(X)
Виктория
сообщение Feb 16 2006, 12:49
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif - бесконечно много раз
Извинения всем! Но второй раз такое увидеть (в течении всего лишь последних 2-х месяцев), откуда только этот код вспывает!
Scopus -> BVU и zltigo уже ответили. А вообще то это все следует из понятия "дополнительный код"
Сообщение отредактировал Vic1 - Feb 16 2006, 12:54
defunct
сообщение Feb 16 2006, 12:53
кекс
Пользователь №: 12 326
А с чего Вы взяли, что int занимает 2 байта?!
писали бы хотя бы short..
Vic1
Сообщение отредактировал defunct - Feb 16 2006, 13:02
zltigo
сообщение Feb 16 2006, 12:56
Из: Riga, Latvia
Цитата(prottoss @ Feb 16 2006, 14:46) *
Х = abs(X)
Для данного случая, использование такого макроса (обычно) - не наглядно :-)
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 16 2006, 12:57
BVU
сообщение Feb 16 2006, 13:08
Ответ на вопрос получен!
Во избежании дальнейшей сатирической критики и прочего, давайте считать эту тему ЗАКРЫТОЙ!
Кто из нас когда-то не начинал...
Сообщение отредактировал BVU - Feb 16 2006, 14:18
skopus
сообщение Feb 16 2006, 13:48
Из: Moscow
[quote name='zltigo' post='87847' date='Feb 16 2006, 15:56']
[quote name='prottoss' post='87840' date='Feb 16 2006, 14:46']
Х = abs(X)
[/quote]
[/quote]
abs работает еще медленне
да и вообще сейчас компилер стал выдавать:
Error[Pe308]: more than one instance of overloaded function "abs" matches the argument list:
function "abs(double)"
function "abs(float)"
function "abs(long double)"
argument types are: (unsigned int __near)
[quote name='Vic1' post='87842' date='Feb 16 2006, 15:49']
[/quote]
Уважаемый, я же вас не называю Vig1 или Vic0. Не надо каверкать мой ник
[quote name='defunct' date='Feb 16 2006, 15:53' post='87844']
[quote]int SignedToUnsigned(int sgnval)
if ((sgnval&0x8000)==0x8000) //[/quote]
а сколько же он по-вашему занимает? 10 ? может быть 4 ? smile.gif))
читайте мануал к компилятору
defunct
сообщение Feb 16 2006, 13:56
кекс
int - платформенно зависимый тип, он может занимать 1, 2, 4 байт и т.д., для получения оптимальной скорости на заданной аппаратной платформе. тип short - платформенно независимый 16-ти разрядный singed..
вашу функцию, с учетом примера zltigo можно описать так:
short abs(short value)
  if( value < 0 )
    return ~value + 1;
  else
    return value;
если же разрядность чисел Вам не важна тогда для получения оптимальной скорости ставим вместо short - int.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 16 2006, 13:59
skopus
сообщение Feb 16 2006, 14:03
Из: Moscow
if( value < 0 )
value = ~value + 1;
Спасибо. Все время забываю про оператор ~
int - платформено зависимый тип, он может занимать 1, 2, 4 байт и т.д., для получения оптимальной скорости на заданной аппаратной платформе. тип short - платформенно независимый 16-ти разрядный singed..
short asb(short value)
  if( value < 0 )
    return ~value + 1;
  else
    return value;
Мы же в ветке AVR, правда? Не знаю как у вас. А у меня int - 2 байта.
Цитата из EWAVR Compiler Reference. страница 83
The compiler supports all ISO/ANSI C basic data types.
INTEGER TYPES
The following table gives the size and range of each integer data type:
Data type Size Range Alignment
signed char 8 bits -128 to 127 1
unsigned char 8 bits 0 to 255 1
short, int 16 bits -32768 to 32767 1
Signed variables are stored in two’s complement form.
KRS
сообщение Feb 16 2006, 14:08
Пользователь №: 555
А почему просто унарный - нельзя использовать?
return (value<0) ? (-value) : value;
defunct
сообщение Feb 16 2006, 14:13
кекс
Я же как раз и говорю о том что это платформено зависимый тип, в iar(ewavr) - int 2 байт, в avrgcc int - 2 байта, а в icc уже int - 1 байт (компиляторы под AVR). Захотите перенести вашу функцию на x86 там int либо 2 либо 4 байта, под arm - 4 байта.. Не проще ли сразу писать универсальную функцию, которую легко можно переносить на разные платформы. Плюс, претензию я предъявлял к конкретному коду:
Этот код и коментарий к нему теряет смысл и работоспособность в отрыве от конкретного компилятора/платформы. Компилятор вы не указали, так что зачем спорите?
Виктория
сообщение Feb 16 2006, 15:55
инженер
Из: Самара
Извините, skopus! Комичность ситуации привела к грамматическим ошибкам!
Да, как душе угодно (Vik, Wik, Вик, ...). Лишь бы действительно с уважением и с учетом женского рода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.02496 секунд с 7
