> вопрос по регистровой памяти, Atmega 128 32*8 регистров общего назначения...
skopus
сообщение Feb 16 2006, 11:39
Из: Moscow
Пользователь №: 8 124
Можно ли как-нибудь в IAR C задействовать ВСЕ регистры? Он использует, насколько я понимаю, только первые 32. Я вот хотел бы поместить структуру не в оперативную память, а в регистровую. Это вообще возможно? И будет ли прирост скорости от этого?
defunct
сообщение Feb 16 2006, 11:49
кекс
Пользователь №: 12 326
32*8 - обозначает тридцать два восьмиразрядных регистра. соответственно IAR использует все регистры и так.
prottoss
сообщение Feb 16 2006, 12:34
Пользователь №: 3 659
Как правильно заметил defunct в МК AVR ВСЕГО 32 регистра общего назначения :-).
В IAR под нужды программиста можно задействовать часть регистров (R4..R15: для Си). Для этого надо зайти в опции проекта (Project->Options->Compiler->Code). Кроме того к регистрам можно обращаться и как к ячейкам памяти с адреса 0х00 по 0х1F. Соответственно, и структуры там можно размещать, но вот вопрос - нужно ли это. По моему кроме хромающего кода, полного глюков, Вы ни чего не получите. Лучше добиваться повышения скорости другими методами. Например применением более эффективного алгоритма :-)
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 13:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
prottoss , чтобы код не хромал и не было глюков надо читать описание на компилятор, где говорится, что залочивание более девяти регистров может привести к конфликтам с некоторыми библиотечными функиями (т. к. библиотеки компилировались и собирались без залочивания регистров).
Сам использую залочивание во многих проектах, даже весьма сложных. Пишу на С++ с применением ОСРВ.
Никогда не наблюдал глюков от залочивания.
prottoss
сообщение Feb 16 2006, 15:22
Когда я говорил про хромой код, я имел ввиду расположение в регистровой памяти структур, тема то про это. А залочивание регистров я и сам использую, тоже безглючно.
IgorKossak
сообщение Feb 16 2006, 18:03
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Т. е. если Вы говорили о стиле программирования, то полностью с Вами согласен.
За исключением крайне необходимых моментов подобных трюков лучше не делать.
Что касается использования регистров компилятором, то лучше для себя принять, что ему (компилятору) виднее.
viakon
сообщение Feb 17 2006, 04:18
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Обращение к регистровой памяти, такое же как к внутреннему ОЗУ. Собственно это ОЗУ и есть, просто система команд позволяет непосредственно адресоваться и производить операции только с первыми 32 ячейками.
beer_warrior
сообщение Feb 17 2006, 07:45
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Вообще-то AVR это RISC процессор,
а идеология RISC как раз и состоит в минимизации фокусов с регистрами
и максимизации простых операций load/store.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Rst7
сообщение Feb 17 2006, 10:01
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А пояснить поподробней wink.gif А то я всегда считал, что для RISC важны именно операции регистр-регистр, т.к. load/store - это медленно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.02362 секунд с 7
